Moin, plane momentan ein kompaktes Stepup Modul mit einem kleinen Flyback Trafo zu bauen: 8-24V -> 200V. Leider ist es nicht so einfach passende Controller IC's zu finden. Bisher bestes Preis-Leistungs-Verhältnis TI TPS40210. Habe auch schon LCSC durchsucht, nach chinesischen NoName Chips :) Etwas im SOT23-6 mit internem Fet wäre schick, scheint es aber nichts zu geben. Normale StepUp IC's haben eine feste interne Strom-Begrenzung (meist 2-3A) aber mein Trafo geht ab 800mA in die Sättigung. Hat evtl noch jemand den Tip? Viele Grüße Dirk
Verschoben durch Moderator
Dirk M. schrieb: > Stepup Modul mit einem kleinen Flyback Trafo zu bauen: 8-24V -> 200V. 1W? 10W? 100W?
Dirk M. schrieb: > mein Trafo geht ab 800mA in die Sättigung. Da wäre doch einer mit integriertem Leistungsschalter denkbar.
Was für ein Kernmaterial hat denn der Trafo? Oder anders: welche Schaltfrequenz ist bei ihm sinnvoll?
ATB322524-0110-T000 https://www.mouser.de/ProductDetail/TDK/ATB322524-0110-T000?qs=YdQ7Kj7W0bzHAfbwG35aKQ%3D%3D davon habe ich noch eine größere Menge liegen. So genau ist es im Datenblatt leider nicht spezifiziert. Denke im Bereich von 250-500kHz wegen der relativ kleinen Induktivität.
Dirk M. schrieb: > Leider ist es nicht so einfach passende Controller IC's zu finden. > Bisher bestes Preis-Leistungs-Verhältnis TI TPS40210. Single sourced für 2 EUR das Stück wenn überhaupt lieferbar ? UC3843 kann das, und ist sicher kleiner als deine Trafo.
Beim UC3843 ist mir der UNDERVOLTAGE LOCKOUT zu knapp. TPS40210 kostet bei Ti Direkt ~0,40€ und über 40k verfügbar.
Dirk M. schrieb: > ATB322524-0110-T000 > https://www.mouser.de/ProductDetail/TDK/ATB322524-0110-T000?qs=YdQ7Kj7W0bzHAfbwG35aKQ%3D%3D > davon habe ich noch eine größere Menge liegen. > > So genau ist es im Datenblatt leider nicht spezifiziert. Denke im > Bereich von 250-500kHz wegen der relativ kleinen Induktivität. Das wird nicht reichen für 2W.
