Forum: Fahrzeugelektronik Substitution Kofferraumleuchte mit LED
von Thomas Z. (indigo)
Hallo Zusammen,
zunächst einmal: ich weiß, dass es zu diesem Thema einiges im Netz gibt,
ich konnte jedoch bisher keine Lösung für mich finden, deshalb mein
Eintrag hier.
Ich möchte in meinem Fahrzeug gerne die 5W5 Lampe durch einen LED
Streifen ersetzen. Dessen Leistung ist ebenfalls 5W. Leider leuchtet der
LED Streifen bei geschlossenen Deckel schwächer weiter und dies möchte
ich verhindern.
Folgende Gegebenheiten liegen vor:
- Ist der Deckel offen, liegt (ohne Verbraucher) zwischen Minus und Plus
eine Spannung von ~12.8V an  -> also alles ok.
- Ist der Deckel geschlossen, liegt (ohne Verbraucher) zwischen Minus
und Plus eine Spannung von ~9V an  -> vermutlich irgendeine
Prüfspannung.
- Ist der Deckel geschlossen und es hängt die Kofferraumleuchte dran, so
fällt eine Spannung von  ~0,04V ab. -> die Lampe ist aus!
- Ist der Deckel geschlossen und es hängt die LED dran, so bleibt die
Spannung weiterhin bei ~9V -> deswegen leuchtet sie schwächer weiter.
- Die Kofferraumleuchte hat zwischen Plus-Pin und Lampe eine Diode
verbaut (1N4007)
- Auch nach Abschließen des Fahrzeugs ändert sich nichts (zumindest
nicht in den 5 Minuten, die ich abgewartet habe)
Ich bin nun etwas ratlos, wie ich die LED bei geschlossener Heckklappe
ausschalten kann. Und warum fällt an der 5W5 Lampe keine 9V Spannung ab?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!!
von C. D. (derschmied)
Parallelwiderstand schalten um Glühlampe zu simulieren, den Kopf nicht
zerbrechen, und gut ist das.
Im Kfz ergeben Einsparungsversuche um die 5 Watt herum wenig Sinn...
Gruß, DerSchmied
von Harald W. (wilhelms)
Thomas Z. schrieb:
> Leider leuchtet der LED Streifen bei geschlossenen Deckel
> schwächer weiter und dies möchte ich verhindern.
Falls Dich nicht das Leuchten ansich stört, sondern nur der
Stromverbrauch, miss mal den Strom nach. Vermutlich ist der
derart gering, das er den sowieso vorhandenen Leerlaufver-
lust des Akkus kaum vergrössert.
von Matthias B. (turboholics)
Kenn ich vom Kollegen im Touran 1: da ist die Originalbeleuchtung
seitlich 5cm überm Ladeboden = sofort zugestellt. Da hat er PARRALLEL
zur vorhandenen Leuchte 2,5 m LED Streifen verbaut. Der
Heckklappenkontakt kann das ab. Dann glimmt auch nix nach.
VG
von Michael B. (laberkopp)
> ausschalten kann.
Enthält deine LED einen Brückengleichrichter damit man sie in egal
welcher Polarität einsetzen kann, wie eine Sofitte ?
Dann bau die Diode wieder davor.
Häufig wird der Kofferraum so geschaltet:
+12V                        +12V
 +-----+----+---------+     Extra
 Fahrgastraum     Kofferraum  |
 |    TürL TürR       +---+---+
 | kontakt kontakt        |
 |     |    |     Kofferraumklappe
Masse Masse Masse       Masse
Es wird also zusätzlich was vom Schalter der geöffneten Kofferraumklappe
geschaltet (Z.B. Taster zum Schliessen), und über dieses Extra und die
Lampen im Fahrgastraum fliesst rückwärts Strom wenn die Diode fehlt.
Zudem dient die Diode der Codierung
Beitrag "Diode in der Kofferraumbeleuchtung"
Vielen Dank für die Antworten:
es geht mir um das Leuchten selbst, ich hätte es nachts gerne dunkel im
Auto ;)
Das mit dem Parallelwiderstand kenne ich, wenn es darum geht, dass man
einen Unterschied in der Leistung hat. z.b. 1 W LED. Ich habe diesen
Unterschied nicht 5W (5W5)<->5W (LED). Oder habe ich hier was falsch
verstanden? Wie groß müsste der Widerstand bemessen sein, und wird er
auf Dauer nicht zu warm?
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Gleichrichter bei dem LED Streifen
verbaut ist. Ich habe heute aber mal testhalber folgendes versucht:
+12V --- DIODE|--- 5W5 Lampe --- LED --- MASSE
(wollte also die Diode in Reihe mit der LED simulieren). Aber es hat
immer noch schwach geleuchtet beim Schließen der Heckklappe, die
5W5-Lampe war allerdings aus).
Ausprobieren.
Thomas Z. schrieb:
> Wie groß müsste der Widerstand bemessen sein, und wird er auf Dauer
> nicht zu warm?
https://www.pollin.de/p/hochlast-drahtwiderstand-5-w-180-o-5-221335
Heranpirschen, die Dinger sind spottbillig.
Ein Glühlämpchen mit 5 W wird bei 14V Bordspannung etwa 350 mA "saugen".
Mit einem 180-Ohm-Widerstand bist bei etwa  80 mA / 1,1 Watt.
Man korrigiere mich bitte bei etwaigen Rechenfehlern..
Richtig warm sollte Widerstand aus dem Link dabei nicht werden, der kann
5W ab. Könnte gut sein dass sich so die Bordelektronik "überlisten"
läßt. Einen Versuch wär's wert. Besorg Dir halt ein paar Werte
unter/über den 180 Ohm und teste.
Gruß, DerSchmied
von Jens M. (schuchkleisser)
Der Strom wird sicherlich sehr gering sein, weil das Steuergerät einfach
ein paar mA laufen lässt um festzustellen ob die Lampe noch ok ist.
Die Glühlampe zieht mit ihrem geringen Kaltwiderstand den Pin nach GND
und das Gerät weiß "aha, Lampe ist noch ok".
Die LEDs kommen dagegen mit wenigen mA schon in den gut sichtbaren
Bereich und leuchten nach.
Die LED-Lampe wird reichlich sicher keine 5W haben, dann ist die etwa so
hell wie ein 35W Halogenstrahler, aber den Prüfstrom könnte man ja mit
einem Multimeter messen, und dann einen R parallel schalten, der bei dem
Strom unter z.b. 3V Abfall hat, das sollte die LEDs ruhigstellen.
Den Fehler hat man dann aber evtl. trotzdem im Steuergerät, dann muss
der Widerstand/Spannungsabfall noch kleiner werden.
Was willst denn mit der Lampe vor der LED ? Nur eine Diode.
Der eigentliche Test wäre gewesen  die LED sorum und andersrum
einzusetzen, wenn das in der Fassung irgendwie geht, wie bei Sofitten.
von Klaus H. (hildek)
> verstanden?
Die Lampe hat im Aus-Zustand einen recht kleinen Kaltwiderstand und kann
deshalb kaum Leistung umsetzen um noch zu leuchten.
Die LEDs glimmen auch bei sehr wenig Strom noch.
Wie viel Prüfstrom fließt müsstest du messen. Nimm die bisherige Lampe
und messe im AUS-Zustand den noch fließenden Strom.
Der produziert einen Spannungsabfall an dem parallel zu schaltenden
Widerstand und dieser muss kleiner sein als die Flussspannung der
(vermutlich drei) in Reihe geschalteten LEDs. Um sicher zu gehen würde
ich mal 2V pro LED ansetzen.
Bei drei LEDS: R = 3×2V / I_Prüf.
Dann eben rechnen: Belastbarkeit ist (12V)² / R.
Bleibt noch die Frage, ob du im Fahrzeug eine Anzeige hast
'Kofferraumlampe defekt'. Dann wird die Restspannung an der Glühlampe im
Aus-Zustand gemessen und es bleibt die Frage, bei welcher Restspannung
das Steuergerät noch 'in Ordnung' erkennt.
Noch einfacher: verschiedene parallel geschaltete Widerstände
ausprobieren, mit höheren Werten beginnen und solange reduzieren bis die
LEDs aus sind.
von Manfred P. (pruckelfred)
Interessante Frage, aber einfach zu testen mit Birnchen raus.
Wichtiger ist, dass die Anzeige 'Klappe offen' zuverlässig funktioniert.
Vielleicht ist es so, dass bei defekter Lampe die Offen-Anzeige
dauerhaft bleibt.
Bei den LEDs handelt es sich um einen ca 30cm langen LED Streifen, mit
3W Leistung (nicht 5W) und 15 verbauten SMD LEDs.
Vertauscht man 12V und Masse, bleibt die Leuchte aus, also scheinbar
kein Brückengleichrichter verbaut.
Bei mir im Fahrzeug gibt es keine Anzeige für defekte Kofferraumleuchte,
und die Meldung für Heckklappe offen funktioniert weiterhin.
Ich habe jezt mal noch die Ströme überprüft:
Heckklappe offen + original 5W5 Leuchte angeschlossen: 0,35A
Heckklappe geschlossen + original 5W5 Leuchte angeschlossen: 0,01A
(Leuchte ist aus)
Heckklappe offen + LED Streifen angeschlossen: 0,23A
Heckklappe geschlossen + LED Streifen angeschlossen: 0,00A (LED glimmt
noch)
Nach Berechnung von Klaus H. müsste daher folgender Parallelwiderstand
rauskommen:
15x2V/0,01A = 3kOhm
Belastbarkeit: (12V)² / 3000 Ohm = 0,048W = P
-> das ist wirklich wenig freiwerdende Wärmeleistung.
Also fange ich mit einem Parallelwiderstand von 3 kOhm an und taste mich
dann vorwärts mit absteigenem Widerstandswert?
Wäre das so korrekt? :)
Also, die Riesenschrift ist schon arg ins Auge gebrüllt, das ist nicht
besonders höflich und auch unnötig.
Die 350 mA des Glühbirnchens habe ich Dir weiter oben schon
prognostiziert.
3k Widerstand erscheint mir zu hoch gegriffen, aber wenn Du eine Auswahl
zur Hand hast ist Dein Plan praktikabel. Wird der Widerstand zu warm,
nächst höhere Leistungsklasse wählen. Einfacher geht es natürlich mit
einem Potentiometer...
Ein wenig Eigeninitiative ist kein Schaden, eine bis auf
Nachkommastellen passende Lösung wirst Du hier ohnehin nicht bekommen.
Gruss, DerSchmied
Ich habe keine Ahnung von welcher Riesenschrift du sprichst? Bei mir
sieht die Schrift überall gleich aus, im übrigen habe ich hier keine
Möglichkeit zur Formatierung gesehen?
Alles klar, ich werde es einfach mal Probieren und noch berichten.
Vielen Dank :)
Auf meinem Smartphone sieht Dein Beitrag aus wie für extrem
Sehbehinderte geschrieben...
Probier es mit dem Poti, wird tatsächlich bequemer sein als zehn
verschiedene Widerstände anzulöten.
Gruß, DerSchmied
von H. H. (Gast)
Das liegt an deinem Smartphone.
Nein, am Forum das auf Desktop-PC anders formatiert als auf Smartphone
Bildschirmen und irgendwelche Zeichen nicht so annimmt wie sie
eingetippt wurden sondern unbedingt irgendwelche Formatierungskommandos
hineininterpretieren muss, und zwar dieselben Zeichen unterschiedlich je
nach Zielplattform.
Das Internet ist halt noch nicht in der WYSiWYG Zeit angekommen. Man
könnte auch sagen, das Forum ist kaputtprogrammiert worden.
Poti ist gefährlich, wenn das versehentlich fast auf Null gedreht wird
knallts.
Man könnte auch einfach den Widerstand kurz eben dranhalten parallel an
die Lampenleitungen, und eine zweite Person betätigt den
Klappenschalter.
Geht die Lampe aus, hat mans.
von Gerald B. (gerald_b)
> knallts.
Full ACK
Nicht erst dann. Ein Poti (sieht man mal von Drahtpotis ab) ist für rund
250 mW Verlustleistung ausgelegt - das aber auch nur über seinen
gesamten Widerstand. Bei Teilbereichen entsprechend weniger. Dummerweise
steigt die Leistung aber bei sinkendem Widerstand ;-)
ich wollte nochmal Feedback geben: es hat tatsächlich mit einem parallel
geschalteten 1kOhm Widerstand funktioniert. Zur Sicherheit habe ich
einen Hochleistungswiderstand genutzt, der mit 5W absolut keine
Wärmeentwicklung zulässt.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
