Hallo zusammen, ich suche einen zwei Kanal Funk Empfänger mit Fernbedienung (wie es das von quasi jedem Hersteller in allen Formen haufenweise gibt) aber mit seperaten Tasten für AN und AUS. Also 2 Schaltkontakte und 4 Knöpfe. Alle Hersteller die ich kenne bieten nur ein Tasten Bedienung an. Free Control 2.0 von Kopp konnte zwei Tasten (eine für An eine für Aus) anleren, gibts aber nicht mehr und die 3.0 Version kann nur ein Tasten Bedienung. Jetzt suche ich ein System was das kann. Betriebspannung, Hersteller, Bauform usw. sind erstmal egal. Vieleicht hat jemand eine Idee. vielen Dank im Vorraus
Frederic S. schrieb: > ich suche einen zwei Kanal Funk Empfänger mit Fernbedienung mit > seperaten Tasten für AN und AUS. Billiger Steckdosenschalter geht nicht? https://www.pollin.de/p/sonero-funksteckdosen-set-s-rcs201-indoor-591037 mit einzelnen Empfängern https://www.conrad.de/de/p/smartwares-sh4-99560-fsk-433-mhz-funk-schalter-fernbedienung-mit-dimmfunktion-sh4-99560-2574765.html Relaiskontakte selber rauslegen? https://www.ebay.de/itm/314484488403?h Mit Kasten: https://www.pollin.de/p/smartwares-funk-schalterbox-sh4-99652-3-kanal-schalter-set-aussenbereich-590817
Frederic S. schrieb: > zwei Kanal Funk Empfänger mit Fernbedienung, aber mit seperaten Tasten > für AN und AUS Soll der EMPFÄNGER 4 Tasten haben, je An und Aus für jeden der beiden Kanäle, oder soll der SENDER 4 Tasten haben, und warum tut es dann nicht ein Sender und 2 Empfänger wie https://www.ebay.de/itm/144163420301 und warum glückt es dir, uneindeutige Fragen zu stellen ?
Frederic S. schrieb: > Alle Hersteller die ich kenne bieten nur ein Tasten Bedienung an. Ich kenne welche mit 8 Tasten und vier Kanälen. Du könntest einfach vier eigene Tasten anschließen und die anderen beiden Kanäle ignorieren. Die Dinger gibt's als Fernbedienung für Schaltsteckdosen im Baumarkt. Allerdings sind die nicht gegen Fremdbedienung abgesichert.
