Hallo Forum, habt Ihr einen Lieferanten, der an privat solche SATA Kabel liefert. (nur die Daten, nicht Versorgung!) Habe in der Bucht und bei Pollin, Reichelt und Mouser nichts gefunden. Entweder lange Lieferzeit oder gar nicht im Sortiment. Danke für nützliche Vorschläge. Markus
Eventuell sollte man in auf unserer Globus Seite auch in cm suchen?!? 🤷 Zumindest der erste Treffer in Google schonmal: https://www.otto.de/p/conecto-10-cm-sata-kabel-6-gb-s-mit-metall-clip-und-einem-winkel-stecker-gelb-computer-kabel-S0T180PE/#variationId=S0T180PE4PIS
Amazon. Auf Lager, Lieferung diese Woche.
HTH
Hallo Rene K., danke für den Link. Werde gleich bestellen. Ich habe vorab in cm die Such-Queries angegeben. Habe aber dann auf Zoll gewechselt, da ich mir da mehr Treffer erhofft habe. LG+LDk. Markus
Man könnte auch bei seriösen Firmen suchen, z.B. delock.de 82798 83693 83957 83976 84982 85088 85094 82469 und Reichelt hat die fast alle auf Lager.
@ Bauform B., möglicherweise habe ich nicht gründlich bei Reichelt gesucht, aber mit "SATA Kabel rechter Winkel" konnte ich bei Reichelt keine kurzen Kabel (< 15cm) finden. War aber schon etwas genervt, da ich in der Bucht schon den ganzen Morgen gesucht habe. >Man könnte auch bei seriösen Firmen suchen, z.B. delock.de >82798 83693 83957 83976 84982 85088 85094 82469 >und Reichelt hat die fast alle auf Lager. Danke für Deinen Hinweis. Ich habe jetzt bei Otto bestellt und habe mir gleich ein paar geordert. LG Markus
Markus W. schrieb: > "SATA Kabel rechter Winkel" SATA Winkelstecker ist erfolgreicher, vielleicht ist auch ein linker winkel?
@Rüdiger B. danke für den Hinweis. Das war der Übersetzung aus dem Engl. geschuldet. In der Bucht tauchen die Dinger bei 'right angle' auf. Ich werde auch mal nach 'left angle' suchen ;-) Markus Er findet auch was zu left. https://www.ebay.de/itm/304493858560?epid=1824706603&hash=item46e53f8f00
@Rüdiger B., ich hatte es ja für einen Scherz von Dir gehalten, es gibt aber tatsächlich den linken Winkel bei SATA Kabeln. Habe jetzt auch geprüft, das mein geordertes Kabel in meinem Odroid M1 passt. Wieder was gelernt - Danke! Markus
Markus W. schrieb: > Scherz War so gedacht, aber ich wusste das Stecker nach oben und nach unten abgehend gibt, aber das die als left und right bezeichnet werden ist mir auch neu.
Rüdiger B. schrieb: > Markus W. schrieb: >> Scherz > > War so gedacht, aber ich wusste das Stecker nach oben und nach unten > abgehend gibt, aber das die als left und right bezeichnet werden ist mir > auch neu. Es gibt sie auch als rechts abhängig, links nicht - da da ja das Stromkabel hängt.
