Ich kann keine library für das 2.4" TFT LCD ILI9325 finden. Vermutlich wird es nicht mehr unterstützt, weil es doch relativ alt ist
Gerhard H. schrieb: > Damit hatte ich leider auch keinen Erfolg. danke jedenfalls für den > Hinweis Du musst da gegebenenfalls in der Library etwas aktivieren. Die muss nicht oob funktionieren. So war es auf jedem Fall bei mir mit einem Display, das schon vor Jahren kam und nie von mir bearbeitet wurde. Als ich das dann letztens hernahm, ging auch erstmal garnix, auch nicht mit mcufriend_kbv. Nach Modifikation der Lib dann aber doch.
Adafruit hat mal ein Display mit diesem Controller (ILI9325) verkauft: https://www.adafruit.com/product/335 Und auf der Seite findet sich auch das hier: > Of course, we wouldn't just leave you with a datasheet and a "good luck!" > - we've written a full open source graphics library that can draw pixels, > lines, rectangles, circles, text and full color bitmaps from an SD card . https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library > Be sure to see our detailed tutorial at the product page where we > discuss how to use the LCD, and go through the example Arduino library > and example code. The library and example code is written for Arduino > but can be easily ported to your favorite microcontroller! https://learn.adafruit.com/2-8-tft-touchscreen Das zu finden hat mich etwa zehn Sekunden gekostet.
Gerhard H. schrieb: > Ich kann keine library für das 2.4" TFT LCD ILI9325 finden. Ich auch nicht. Weil ich nicht weiss für welchen Computer oder Controller und/oder IDE es programmiert werden soll. Gerhard H. schrieb: > für das 2.4" TFT LCD ILI9325 Ach, dieses? Aber welches .....
https://registry.platformio.org/search?q=ILI9325 Für Arduino? https://registry.platformio.org/search?q=ILI9325&f=arduino Findet auch die adafruit-Lib.
