Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neopixel simulieren, welcher Controller?
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Guten Abend zusammen,
ich habe gerade ein kleines Spaßprojekt und möchte eine größere Handvoll
SK6812RGBW-NW auf Aluplatinen an Aluprofilen (40 Stk./m) befestigen und
das Ganze als flexible und anpassbare Konstruktion einsetzen.
Quasi so ähnlich wie das da:
https://www.thomann.de/de/stairville_led_pixel_rail_40_rgb_mkii.htm
Nur eben nicht proprietär, mit zusätzlichem Weiß und normalem seriellen
Aufbau der Neopixel.
Problem: Bei einer gewissen Anzahl von LEDs steigt naturgemäß allein
durch die Menge das Ausfallrisiko entsprechend.
Bei der Stromversorgung, Mechanik etc. werde ich mir Mühe geben und
ausreichende Kapazitäten, Querschnitte, DC-DC vor Ort, Suppressordioden,
etc. einbauen, aber man weiß ja nie.
Zwischen den Profilen hätte ich RS485 (terminiert, mit Bias) benutzt.
Wenn eine einzige SK6812RGBW-NW aussteigt, dann war's das für den
restlichen Streifen. Das würde ich gerne vermeiden und den Schaden auf
maximal ein Profil begrenzen.
Ja, ich kenne die WS2813 mit den doppelten Datenleitungen, allerdings
können die kein echtes Weiß und eine Kopie mit RGBW ist mir auch nicht
bekannt :(.
Am liebsten würde ich den Datenausgang des Profils gar nicht von einer
SK6812 machen lassen, sondern von einem Mikrocontroller, der so tut, als
wäre er 40 SK6812. Nach meinem Verständnis verringert sich dann das
Ausfallrisiko erheblich, weil statt 40 darf-nicht-ausfallen nur noch ein
darf-nicht-ausfallen vorliegt.
Allerdings befürchte ich, dass normale AVRs mit ihren 20 MHz dazu zu
langsam sein werden, immerhin rauschen die Bits schon mit 800 kHz durch
und bisschen verändern muss ich die ja auch noch.
Da ich bisher nichts mit so schnellen Daten/Controllern gemacht habe
hätte ich gerne ein paar Meinungen :)
1. Ist das Konzept zur Erhöhung der Ausfallsicherheit
Käse/Overkill/nachvollziehbar? Oder liest man zu viele Geschichten und
die Neopixel machen in der Hinsicht normalerweise keinen Ärger?
2. Mit welchen Controllern könnte/sollte/müsste ich so was angehen?
Danke und schönen Montagabend noch!
von Falk B. (falk)
Overkill. Bau es gescheit auf, dann tut das auch ziemlich siecher und
lange.
Wenn man es richtig (tm) macht, geht das.
Vergiss es. Dazu braucht es einen CPLD.
http://stefanfrings.de/ws2812/index.html
von Bauform B. (bauformb)
> wäre er 40 SK6812.
Wenn trotz Overkill ein uC auf jedem Profil sitzt, kann der die Daten in
jedem beliebigen Format weiter leiten. Und zwar nicht an die nächste
LED, sondern an den nächsten uC. Jeder uC versorgt dann nur seinen
eigenen LEDs. Wahrscheinlich kann er auch 2 verschachtelte Ketten zu je
20 LEDs versorgen, dann fällt im Zweifelsfall nur jede 2. aus.
Es kommt noch schlimmer: die uC müssen nicht in Reihe geschaltet werden,
gute RS-485 Transceiver erlauben mehr als 200 parallele Empfänger. Ja,
dann muss sich ein eigenes Protokoll ausdenken :(
von Benedikt M. (bmuessig)
Ein RP2040 sollte das über die PIO relativ problemlos möglich machen.
von Monk (roehrmond)
Wenn man die LEDs nicht überlastet, sollten sie allerdings wie andere
Halbleiter auch niemals kaputt gehen. Da muss man schon starke Gründe
haben, den Aufwand zu rechtfertigen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Die Frage ist auch: Fallen bei den LEDs nur die LED selber aus, oder
auch der Controller mit? Eventuell leiten verstorbene LEDs die Daten ja
klammheimlich doch weiter durch, nur ohne selbst zu leuchten...
von C-hater (c-hater)
So sieht's aus. Es ist bloß oft nicht ganz einfach, es richtig zu
machen. Das Hauptproblem ist fast immer ein vernünftiges thermisches
Konzept. Hat man das, sterben auch keine LEDs den plötzlichen Wäremetod.
Nunje, ich habe irgendwie das Konzept des TO nicht so richtig
verstanden. Grob gesagt soll das Konstrukt sich wohl so verhalten wie
eine Kette aus 40 dieser programmierbaren LEDs.
Und das geht schon mit einem "classic"-AVR8 mit 16..20Mhz (wenn auch mit
etwas Asm-Mühe), schon deutlich entspannter mit einem der AVRxDy mit
24MHz (ja, da kann man sogar den eingebauten "Mini-CPLD" mal sinnvoll
benutzen, muss es aber nicht) und natürlich völlig problemlos mit sowas
wie den PIOs eines PiPico.
Was ich allerdings nicht so ganz verstanden habe, ist folgendes (Zitat
TO):
Was will er hier an dem Datenstrom ändern? Und warum? Wie gesagt:
irgendwie habe ich sein Konzept nicht verstanden.
> lange.
Alles klar, dann versuche ich es so.
Bauform B. schrieb:
> Ja,
Das würde ich gerne vermeiden, weil ich die Ansteuerung gerne mit
existierender Software machen würde, sonst habe ich noch eine zweite
Baustelle.
An jedem Profil gibt es einen Eingang für den Datenstrom und einen
Ausgang.
Der Eingang hängt am Daten-Eingang der ersten LED, der Ausgang am
Ausgang der letzten.
Die Idee war, den Datenausgang nicht von der letzten LED zu speisen,
sondern von einem Mikrocontroller. Dazu hätte ich einen Pin mit dem
Daten-Eingang verbunden und aus dem seriellen Datenstrom dieselbe Menge
an Bits entfernt, die auch die 40 LEDs entfernt hätten und dann auf den
Ausgang zum nächsten Profil ausgegeben.
Aus meiner Sicht hätte das den Vorteil gehabt, dass statt 40 Bauteilen
nur ein Bauteil in der Kette kritisch gewesen wäre und somit die
Ausfallwahrscheinlichkeit reduziert worden wäre.
Da das Ganze aber offenbar weniger heikel ist als gedacht sollte das
auch so gehen.
Thermische Probleme erwarte ich eigentlich nicht, weil die LEDs auf eine
Aluplatine kommen, die dann (mit Wärmeleitpaste) auf ein 60x30x3-Profil
geschraubt wird. Bei 40 LEDs kommen da 10-15W pro Meter raus, das sollte
eigentlich nicht zu warm werden.
