Guten Morgen. In der Küche ist bei mir eine dünne Leuchtstoffröhre durchgebrannt. Leider finde ich unter der Bezeichnung nicht die originale die ich gerne haben möchte. Keine LED und keine Kaltweisse Auf der Röhre steht FSL 15 21W 840/CW 4200K Habt Ihr eine Bezugsquelle ?
Hallo Heinz, die habe ich auch gefunden aber da steht T5 und keine FSL ( was das bedeuten mag ). Außerdem die ist kaltweiß
Thomas K. schrieb: > Außerdem die ist kaltweiß War die originale auch als sie noch neu war: Thomas K. schrieb: > CW 4200K
Stefan K. schrieb: > War die originale auch als sie noch neu war: Gute Frage...die Röhre ist ca 8 Jahre oder noch älter. Was bedeutet FSL bzw T5 ? 4200K ist normalerweise Neutralweiß .Gerade gegoogelt
Mit T5 ist der Typ gemeint, dazu passt dann der Sockel G10q. Hier sind mal die standardisierten Baugrößen aufgeführt: https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Standardisierte_Baugr%C3%B6%C3%9Fen
Thomas K. schrieb: > 4200K ist normalerweise Neutralweiß .Gerade gegoogelt Normalerweise schon. Aber bei den Leuchtstofflampen ist nicht normal: statt "warmweiß - neutralweß - kaltweiß" heißt es "warmweiß - kaltweiß - tageslichtweiß". https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfarbe
Georg M. schrieb: > Normalerweise schon. Aber bei den Leuchtstofflampen ist nicht normal: > statt "warmweiß - neutralweß - kaltweiß" heißt es > "warmweiß - kaltweiß - tageslichtweiß". > > https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfarbe Bist du sicher, dass sich die unterschiedlichen Bezeichnungen jeweils auf den selben Bereich der Farbtemperatur beziehen? Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Lichtfarbe sind die Bereiche im Text als " warmweiß, neutral-/kaltweiß und tageslichtweiß" bzw. in der Tabelle mit den Bezeichnungen nach DIN 5035 als "ww - Warmweiß", "nw - Neutralweiß" und "tw - Tageslicht"angegeben. Bei DEM Scheunentor, dass die DIN 5035 als "neutralweiß (nw)" benennt, kann man mit dieser Angabe sowieso nicht so richtig viel anfangen. Der Unterschied zwischen unterer und oberer Grenze (3300 K bzw. 5300 K) ist immens.
FSL ist vermutlich der (singapurische) Hersteller. Röhren von denen waren auch in meinem Kellerlampen drin als ich sie vor >10 Jahren gekauft hatte. https://www.fsl.sg/shop/ (Heute wohl nur noch LEDs). Die 15 dürfte dann das abgeriebene/undeutliche T5 sein. Die 40 im 840 steht auch für ~4000K. Gruß, Christian
Thomas K. schrieb: > Hallo Heinz, die habe ich auch gefunden aber da steht T5 Kindergarten, Kasperletheater! Suche Dir die Daten der von hhinz (nicht Heinz) gezeigten Röhre und messe nach, ob die in die gegebene Leuchte passt.
H. H. schrieb: > https://www.leuchtmittelmarkt.com/osram-t5-fh-21w840-he-high-efficiency-lumilux-cool-white-g5 Danke für den guten Tipp heute angekommen passt perfekt !
Wenn dir was an dem Licht liegt solltest du eventuell noch ein paar Röhren auf Reserve legen. Auch da gibt es schon einige Eu Verbote und ich glaube t5 sind schon auf der schwarzen liste.
Leuchtstofflampen erzeugen prinzipbedingt kein kontinuierliches Farbspektrum. (de.wikipedia.org) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fluorescent_lamp_spectrum.jpg
Georg M. schrieb: > Leuchtstofflampen erzeugen prinzipbedingt kein kontinuierliches > Farbspektrum. Genausowenig wie LEDs. Beide Lampen arbeiten nach ähnlichen physikalischen Prinzip: Das Licht aus einer kurzwelligen Lichtquelle wird mit Hilfe von Leuchstoffen in Licht mit verschiedenen langwelligen Farben umgewandelt, die dann dem Auge wie weisses Licht erscheinen. Ein kontinuierliches Spektrum liefern eigentlich nur die guten alten Glühlampen.
S. M. schrieb: > Wenn dir was an dem Licht liegt solltest du eventuell noch ein > paar > Röhren auf Reserve legen. Auch da gibt es schon einige Eu Verbote und > ich glaube t5 sind schon auf der schwarzen liste. Danke guter Vorschlag. Alleine wegen Preis nicht mal 3 Euro die Röhre. Ich glaube nicht, dass man LED basiertes für das Geld bekommt. Der Stromverbrauch ist echt sekundär, da es sich um eine Leuchte handelt in der Küche, wo max 1 Stunde am Tag brennt.
