Hallo zusammen, ich habe einen defekten AV Receiver. Der HDMI Input IC ist defekt und ich möchte diesen ersetzen. Es gibt HDMI auf 5.1 Cinch Extractors. Sieht alles nach Chinaware aus. Mich würde interessieren, welche ICs drinstecken und ob man dies dann selbst designen könnte. Hier ist ein Beispiel. Die Bewertungen sind mir zu schlecht, als dass ich das direkt einbauen möchte. https://www.amazon.de/Eboxer-Channel-Extractor-Konverter-100-240V-schwarz/dp/B07KFB1PM4 Primär muss Audio Decoding und Lautstärkeregelung funktionieren. Hätte mit einem angebundenen ESP32 (Wifi und CEC) noch weitere Features im Kopf. Falls jemand Infos zu ICs, Application Notes etc. hat, wäre ich dankbar. VG, Stony
Moin, Das ist nicht zuletzt aus juristischen Gruenden fuer Normalsterbliche aus Nicht-Asien eigentlich voellig aussichtslos. Kannst dir ja mal die Datenblaetter von HDMI-Receivern von z.b. Analog Devices reinziehen; die bieten die auch als "Professionell", d.h. ohne HDCP Entschluesselung an, die kannst du dann tatsaechlich auch kaufen, ohne im HDCP-Verein Mitglied sein zu muessen. Aber auch dann sind die rein technischen Herausforderungen doch nicht so ganz ohne... Gruss WK
Matthias S. schrieb: > Primär muss Audio Decoding und Lautstärkeregelung funktionieren. Hätte > mit einem angebundenen ESP32 (Wifi und CEC) noch weitere Features im > Kopf. In vielen Monitoren machen das doch irgendwelche Scaler von Realtek. Da sollte sich doch ein Mainboard von einem defekten Monitor finden lassen, das Audio ausgibt und bei dem sich via ddc/ci die Lautstärke regeln läßt.
Matthias S. schrieb: > Primär muss Audio Decoding und Lautstärkeregelung funktionieren. Warum willst du die Lautstärke zweimal regeln, einmal im AV-Receiver (wo du deine Schaltung einpflanzen willst, oder?) und nochmal im Audio-Decoder?
> Warum willst du die Lautstärke zweimal regeln, einmal im AV-Receiver (wo > du deine Schaltung einpflanzen willst, oder?) und nochmal im > Audio-Decoder? Ja, die Schaltung soll mit in den Verstärker. Bitte korrigier mich, aber ich dachte, dass man am Verstärker die Lautstärke regeln muss, da über SPDIF/Toslink oder HDMI nur PCM reinkommt, was unabhängig von der Lautstärke codiert ist!? Wenn die Lautstärke am TV schon im Signal kodiert würde, umso besser. HDMI hatte ich gedacht, wegen der integrierten CEC Möglichkeit. Ich könnte auch Audio per TOSLINK und HDMI nur für den CEC Kanal nutzen, das wäre als Bastler realistischer? > In vielen Monitoren machen das doch irgendwelche Scaler von Realtek. Da > sollte sich doch ein Mainboard von einem defekten Monitor finden lassen, > das Audio ausgibt und bei dem sich via ddc/ci die Lautstärke regeln > läßt. Es soll aber 5.1 Sound dekodiert werden. Das schließt Monitor Mainboards wahrscheinlich aus? Danke für eure Antworten!
