Hallo so viel ich weiß, ist beim ESP32 als Spannungsobergrenze 3,6 V angegeben. Anderseits sieht man, z.B. bei youtube, wie die Leute 3,7-V-Li-Accus anschließen. Die stecker passen ja auch sehr schön. Wie kommen die Leute damit zurecht? 3,7 statt 3,6 V ist vielleicht erträglich, aber die noch höhere Leerlaufspannung bei voll geladener Batterie? (interessiert mich, weil ich es nachmachen möchte) Max
Das einzige was zaehlt ist das Datenblatt. Wenn da 3.6V als Obergrenze steht dann darst du auch nicht mehr verwenden. Alles andere fuehrt zu unbekannten Verhalten. Es mag mal gehen und es kann auch naechste Woche zu einem kurzschluss mit Loch in der Platine fuehren. Oh..und irgendwie vermute ich mal das du garkeinen ESP32 verwendest sondern eine Platine wo den jemand draufgeloetet hat. Und da sind sicher noch andere Bauteile drauf. Fuer die gilt das natuerlich auch. Vanye
Nimm LiFePO4. Da passt die Spannungslage. LiIon kann man nur mit low drop Spannungsregler verwenden. Max schrieb: > Anderseits sieht man, z.B. bei youtube, Da sieht man viel Mist. Das ist hoffentlich nicht Deine Informationsquelle.
Max schrieb: > Wie kommen die Leute damit zurecht? Mit Mut zur Lücke. Verkaufen kann man sowas nicht ersthaft. > aber die noch höhere Leerlaufspannung bei voll geladener Batterie? Beim Laden kommst du sogar auf 4,3 Volt!
Andreas B. schrieb: > Nimm LiFePO4. Da passt die Spannungslage. Das sollte man machen! (ich habe nämlich das gleiche Problem!) Seltsam nur, wie manche Leute die 3,7-V-Spannungsquellen anschließen. Aber da sind vielleicht Spannungsregler drauf, z.B. bei Lilygo mit SIM800L oder bei Lilygo TTGO T5?
Wenn Du die Spannung erhöhst, bedenke in Deutschland darf auf dem üblichen 2,4 Gigahertz-Band nur mit 100 Milliwatt gefunkt werden und die Verzerrungen nehmen zu.
