Hallo zusammen Kennt jemand Long Range Bluetooth Module, die in der EU hergestellt werden? Grüsse & Danke Nxitimi
Bluetooth darf maximal 100mW, glaub. In der EU muss es hergestellt sein wegen ? Selbst ein paar chips auf eine Platte kleben geht nicht ?
Was muss denn alles in der EU hergestellt sein? Bestückung, Software, Silizium, Widerstände, Kondensatoren und Spulen? Wird vermutlich schwierig. Ein erster Ansatz: https://www.we-online.com/en/components/products/PROTEUS-III Edit: Modul ist schon raus, Nordic Semiconductor kommt aus Norwegen - kein EU Land.
Purzel H. schrieb: > Bluetooth darf maximal 100mW, glaub. Was hat das mit "Long Range" zu tun? Die Reichweite wird durch das Linkbudget bestimmt und nicht nur durch die Sendeleistung.
Reichweite ist Power durch Bandbreite. Naja, so etwa. Mit Protokoll und Timeout macht man den Rest, dh das obere Limit an Reichweite.
Purzel H. schrieb: > Reichweite ist Power durch Bandbreite. Sehr "so etwa". Wenigstens die Quadratwurzel darfst du hinschreiben, d.h. Power ist ein schlechter Hebel. Freie Sichtlinie (Fresnelzone) und eine Antenne, mit der die zulässige Strahlungsleistung auch ausgeschöpft wird, sind viel wichtiger. Falls es unbedingt Bluetooth sein soll, müssen für maximale Reichweite beide Seiten BT Klasse 1 sein.
>> die in der EU hergestellt > Edit: Modul ist schon raus, Nordic Semiconductor kommt aus Norwegen - > kein EU Land. Nordic Semiconductor ist aber fabless, somit keine Antwort wo deren Kram tatsächlich fabriziert wird.
