In Erwartung eines größeren Wechselrichters (12kW) ist die bestehende Anlage bereits aufgerüstet mit 2x17x380Wp plus 1x9x380Wp, zusammen also 16,34kWp in Ost/West auf Flachdach (13° Neigung). Mit dem üblichen Abschlag für Ost/West und Flachdach sollten das etwa 12,6kWp effektiv sein und damit passend für den 12kW. Diese Maximalleistung wird aber derzeit noch vom "alten" Kostal Plenticore+ 5.5 auf seinen drei MPPT's verarbeitet und natürlich auf 5,5kW Einspeiseleistung begrenzt. Nun frage ich mich wo die Grenzen dieser Begrenzung liegen? Mit zunehmendem Sonnenstand wird die "Überlast" am WR Eingang ja immer höher, der MPPT bekommt immer größere Schwierigkeiten das zu regeln. Irgendwann könnte es zu einer Fehlfunktion kommen. Die Maximalspannungen und Ströme sind dabei nicht das Problem, die sind jederzeit im Rahmen. Leider gibt es von Kostal dazu keine Aussagen, weder in der Konfigurationssoftware noch auf direkte Anfrage. In der Konfigurationssoftware wird nur auf ein "Mißverhältnis" von kWp und WR Leistung hingewiesen. Habt ihr hier Erfahrungen/Hinweise?
Das innerhalb weniger Sekunden ergoogelte Datenblatt schreibt „max. 6,5kWp pro DC-Eingang“ Das ist eigentlich ziemlich unmißverständlich. 17x380Wp sind 6480Wp. Noch Fragen? Oliver
Oliver S. schrieb: > Das innerhalb weniger Sekunden ergoogelte Datenblatt schreibt > > „max. 6,5kWp pro DC-Eingang“ > > Das ist eigentlich ziemlich unmißverständlich. > > 17x380Wp sind 6480Wp. > > Noch Fragen? > > Oliver Genau das ist aber eben mißverständlich! Eine Angabe von 6,5kWp ist für die Leistung des WR doch völlig unerheblich. Bei welcher Elevation und Azimut denn? In der Zeile drunter steht "Nominale DC Leistung" 5,67kW. Das scheint aber die maximal verarbeitete Leistung je Eingang zu sein, völlig logisch bei einem "5.5" Nach diesen Angaben bin ich wohl im "sicheren Bereich" mit meiner jetzigen Konstellation jedoch würde mich die Antwort schon interessieren wie der WR bei maximal 5,5kW AC möglicherweise anliegende 3 x 5,67 oder 6,5kW(p) verarbeiten soll. Dafür muß sich jeder MPPT doch einen ganz schlechten Bereich des jeweiligen Strings suchen?
Er läßt die 6,5 KW gar nicht erst entstehen. Der MPP Bereich wird so weit verlassen das die 5,5KW geerntet werden. Die Spannung wird etwas höher wodurch der Strom sinkt bis es passt.
