Moin Leute, ich habe noch einen DSO von HP zu verkaufen. Es handelt sich um HP54603B: 2Kanäle, 60 MHz Bandbreite. Die genauen Daten und die Anleitung: https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01070/user-manuals/9018-01070.pdf?success=true Das Gerät steht schon länger in der Ecke und wird nicht benutzt, die letzte Kalibrierung war im Jahr 2000. Ich habe mit meinen bescheidenen Mitteln versucht alle Funktionen durchzutesten, doch mir fehlt es an präzisen Funktionsgeneratoren und Spannungsreferenzen. Die Werte, die ich gelesen habe, scheinen plausibel zu sein. An dem Gerät ist ein Interface Module 54652B angebracht, welches über den Parallelport oder RS232-Schnittstelle die Daten an den Drucker sendet. Für die RS232-Schnittstelle wird ein Nullmodem-Kabel benötigt. Über das Modul lässt sich der Oszi auch steuern, auf der Seite von Keysight sind noch genauen Anleitungen und Beispielprogramme zu finden: https://www.keysight.com/us/en/product/54652B/rs232-and-parallel-interface-module.html#resources Da kann ich aber nichts dazu sagen, habe die Funktionalitäten nie ausprobiert. Meine QuickC und QuickBasic Kenntnisse sind etwas eingerostet. Gebrauchsspuren: ja, Gebrauchsspuren. Verkauft wird der HP54603B mit dem Interface Module 54652B, keine Tastköpfe oder Kabel. Ich möchte 150€ VB plus 10€ für den Versand, das Teil ist schwer. Mir ist bekannt, dass Rosenkranz alleine für das Modul 149 Euro haben will. Bekannt, aber nicht verständlich.
Dunkan schrieb: > 60 MHz Bandbreite. Dazu sollte erwähnt werden das diese Geräte lediglich eine Samplingrate von 20 MSa/s besitzen - im Single-Shot-Betrieb sind also Signale bis maximal ca. 2 MHz sinnvoll messbar (so steht es auch im Datenblatt). Die 60 MHz sind nur bei repetitiven Signalen erreichbar.
J. L. schrieb: > Dunkan schrieb: >> 60 MHz Bandbreite. > > Dazu sollte erwähnt werden das diese Geräte lediglich eine Samplingrate > von 20 MSa/s besitzen - im Single-Shot-Betrieb sind also Signale bis > maximal ca. 2 MHz sinnvoll messbar (so steht es auch im Datenblatt). > > Die 60 MHz sind nur bei repetitiven Signalen erreichbar. Das Scope kauft man nur wegen dem Tetris!
