Hallo zusammen, bevor ich etwas kaputt mache, frage ich besser nochmal nach: Ich habe zwei PCBs mit je zwei MAX5417LETA+ I2C Potis drauf. Ein IC hat die 0x28 und der andere die 0x29 Adresse (über den Pin A0 bestimmt) auf jedem PCB. Wenn ich nun zwei dieser Boards an einen I2C Master hänge, kann ich dann parallel jeweils 2x die 0x28 und 2x die 0x29 beschreiben? Beim Schreiben gibt es ja nur das ACK, das kann ja von beiden parallel gezogen werden. Danach wird in beide Slaves das gleiche geschrieben. Lesen geht natürlich nicht... klar. Passt das soweit vom Gedankengang her? Danke!
Ob das mit den Dingern funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber deine Frage hört sich fürchterlich ignorant an. Tipp: Es gibt I2C Multiplexer.
Arduino F. schrieb: > Aber deine Frage hört sich fürchterlich ignorant an. Wieso? :-/ Cyblord -. schrieb: > Es wird funktionieren. Danke, dann teste ich es mal... Arduino F. schrieb: > Es gibt I2C Multiplexer Ich möchte mir ein weiteres Kabel und einen weiteren Master sparen. Daher hatte ich die Idee, wieso nicht beides parallel betreiben. Einen weiteren Multiplexer ins System einfügen geht leider nicht mehr.
Marc M. schrieb: > Wieso? :-/ Es gibt 4 Hardware Adressen und dazu noch A0 Somit sind acht Potis mit acht verschiedenen Adressen in einem System möglich. Also sind keine Tricks und Verstöße gegen die I2C Spezifikation nötig.
Mna könnte z.B. den AD5142A nehmen. Der hat 2 Potis und mit 2 Adreßpins kann man 9 ICs auswählen. Gibt es aber auch als AD5254 mit 4 Potis.
Könnte wohl klappen - einzig Du weist es nie mit Sicherheit, ob Deine Änderung wirklich beide Potis erreicht hat. Ob das in Deiner Anwendung akzeptabel wäre, kannst nur Du beurteilen; aber solange Du damit nicht grade KKWs oder ICBMs steuern willst - wird schon schiefgehen.
