Forum: HF, Funk und Felder Signal Rauschverhältniss Verbesserung
von Mic ". (mic1)
Hallo, folgende Verständnisfrage: wenn zb in einem Artikel steht die
Signalleistung würde um 20 dB verstärkt, die Rauschleistung bleibt
gleich.
Was bedeutet dies dann in linearen Werten?
Zb Vor dem Verstärken war Ps/Pn=3dB also ungefähr 2 (in linearen Werten)
Nach dem Verstärken der Signalleistung um 20 dB wäre dann Ps * 100/Pn
also 2 * 100 somit wäre dann das Ps/Pn in linearen Werten 200 bzw 23 dB
Ist das korrekt oder verstehe ich etwas falsch? Wichtig ist das man nur
lineare Werte multipliziert und keine dB Werte.
von Kurt (heliosh)
Das ist korrekt. Und in der logarithmischen dB Skala können die Zahlen
einfach addiert werden. (3 dB + 20 dB = 23 dB)
von T.U.Darmstadt (Gast)
Kurt schrieb:
> as ist korrekt.
Mathematisch ja. Nur wie arbeitet ein Verstärker, der nicht auch das
Rauschen mit hochzieht? Im Normalfall  addiert der eher noch was ...#
von Kurt (heliosh)
Die Frage vom OP war wohl eher theoretischer Natur.
Aber wenn die Rauschleistung am Eingang viel niedriger ist als das
Eigenrauschen des Verstärkers, dann wird die Rauschleistung nicht
nennenswert verstärkt.
von Motopick (motopick)
Theoretisch kann man dB auch multiplizieren.
Praktische Schaltungen dafuer sind aber (sehr) rar.
von Rainer W. (rawi)
Der Anteil der Eingangsrauschleistung, der innerhalb der Bandbreite des
Verstärkers liegt, wird genauso verstärkt, wie das Signal.
