Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Micropython rp2040
von Alexander P. (scientiapotentiaest)
Liebes Forum,
meine Frage bezieht sich auf Micropython und den rp2040-µC.
Läuft auf dem µC ein Micropython-Interpreter und das
Micropython-Programm wird auf den rp2040 geladen oder wird mit der IDE
(Thonny z.B.), in der dann der Interpreter vorhanden ist, ein Binärfile
erstellt, das geladen und vom rp2040 abgearbeitet wird?
Viele Grüße, Alexander
von Jack V. (jackv)
Der Interpreter läuft auf dem RP2040, dazu muss er natürlich erstmal in
den Speicher geschrieben werden. Die Python-Files selbst liegen dann
normal als Textfiles in einer Art virtuellem Dateisystem, wo man sie via
Thonny oder auch via etwa mpremote/mpr lesen und schreiben kann.
Einstiegspunkt für Micropython ist dann main.py, von der aus können aber
andere im Speicher liegende Files normal eingebunden werden.
Danke, darum ging es in der Frage. Letztlich will ich nur wissen, ob
Programmieren mit Micropython wie fahren mit angezogener Handbremse ist
und man bei zeitkritischen Programmen besser C verwenden sollte.
von Jack V. (jackv)
Alexander P. schrieb:
> Letztlich will ich nur wissen, ob […] man bei
Ja, sollte man.
... und wenn man dann mit C programmiert, spricht irgendetwas gegen die
Arduino-IDE?
von Jack V. (jackv)
> Arduino-IDE?
Davon ausgehend, dass du immer noch zeitkritische Aufgaben meinst: ja –
mit Arduino sind präzise Sachen nur schwer bis gar nicht möglich. Für
Fälle, in denen das Arduino-Framework reicht, könntest du genausogut
auch Micropython nehmen – hängt dann von deinem persönlichen Geschmack
ab.
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, PIO-Code aus Micropython heraus
zu nutzen, sodass man da durchaus auch taktgenau arbeiten kann, wenn
einem so ist. Ob die Möglichkeit aus dem Arduino-Kram heraus ebenso
einfach nutzbar ist, weiß ich nicht.
von Norbert (der_norbert)
Kommt ganz auf deine Definition von Zeitkritisch an. Die beiden Kerne
laufen mit 125MHz, können lt. Datenblatt 133MHz und lassen sich
problemlos auf 200% hoch takten. Viele Aufgaben können über die
Hardware, Interrupts, DMA erledigt werden. Selbst Thumb-Assembler für
die kleinen ›wirklich‹ zeitkritischen Routinen ist mit Bordmitteln
möglich.
Meistens braucht man das aber gar nicht, den ADC zB., mit 500.000
samples pro Sekunde, kann man ohne Probleme mit Python Code fehlerfrei
lesen.
Es geht konkret um LED-Bargraph-Aussteuerungsanzeigen. Audio und die
ballistischen Gleichrichter laufen auf einem Teensy 4.1 mit 8 Kanälen.
Die Momentanwerte werden alle paar ms via UART auf einen µC übertragen,
der dann
die Pegelwerte berechnet (Logarithmus, float) und diese dann auf die
LED-Anzeige mappt (TLC5926 Schieberegister LED-Treiber). Da der
Raspberry pico preisgünstig und vor allem verfügbar ist, habe ich ihn in
den Blick genommen. Ich möchte nur abschätzen, ob ein Pico reicht oder
ob ich mehrere nehmen muß. Und da ist es schon interessant, daß zwei
Kerne an Bord sind und welche Programmiersprache benutzt wird.
Ganz habe ich es mit den Einschränkungen der Arduino-IDE nicht
verstanden. Kompliziert sind die Programme nicht, einige
Wertebereichs-Abfragen, float-Arithmetik und UART-Empfang von jeweils 8
Bytes pro zwei Kanäle.
von Jürgen (temp1234)
> ab.
Also entweder ich kann C++ und Arduino, dann brauche ich kein Python
oder ich benutze Python weil mir C++ zu schwer ist. Wenn ich in C++
Arduino benutzen, dann hauptsächlich wegen der Unmengen an Libs.
Bei zeitkritische Sachen schränkt mich Arduino nicht ein. Man kann die
PinWackelFunktionen o.ä. von Arduino nutzen, muss es aber nicht. Bei den
Highlevel-Libs wie USB Ethernet u.s.w hat Arduino keine zeitlichen
Nachteile.
Den Interrupts ist es auch egal ob da irgendwo was von Arduino im Flash
liegt oder nicht.
> der dann
Das gibts keinen Arduino Einschränkungen. So was triviales schafft der
RP2040 auch unter Arduino im Hintergrund zum Bitcoin schürfen...
Ja das ist ein echtes Problem! ;-)
Da wird der Pico sich wohl zu 99% langweilen und in der Sonne räckeln.
Vorsichtig und konservativ geschätzt sollten viele 10.000 FLOPS drin
sein.
Die UARTs haben einstellbare Puffer oder FIFOs (und alle paar ms ist
sowieso eine Ewigkeit)
von Mi N. (msx)
> Arduino-IDE?
Man kann die PIOs auch gut in reinem C programmieren. Was ich als
"zeitkritisch" bei Arduino sehe, ist die ewig lange Zeit zum
Überbersetzen und Laden des neuen Programmes. Hinzu kommt, daß jegliches
sinnvolles Debugging fehlt.
Frage an Norbert: "Bei Python doch auch, oder?"
Wenn RP2040, dann besser mit einem SWD-Programmierer/Debugger, der aber
derzeit schwer beschaffbar und teuer ist. Das wäre egal, wenn Du eine
Serie mit 100 Stück planst.
Für ein Einzelstück und wenn es nicht zwingend ein RP2040 sein muß,
würde ich einen kleinen STM32 auf einem Nucleo-Board empfehlen.
STM32G431 zum Beispiel kostet netto bei Mouser 12 Euro und hat schon
einen ST-Link auf dem Board.
Ich kann beides bzw. ich habe in den letzten Jahren C++/Arduino-IDE
genutzt. In der Arduino-IDE habe ich von Earle F. Philhower (der III.)
die rp2040-Lib eingebunden. Allerdings weiß ich nicht, wie verläßlich
diese Lib ist. Micropython ist nicht uninteressant, da sich manches
kompakter als mit C++ ausdrücken läßt und so auch das Ausprobieren
vereinfacht wird.
Für meine Anwendung habe ich schon vor einiger Zeit für vier Kanäle den
Teensy-LC benutzt, der aber wohl nicht mehr verfügbar ist. Das
C++-Programm werde ich aber wohl ohne weiteres auf den rp2040 portieren
können und muß nicht einmal die Arduino-IDE verlassen. Es wird
allerdings auf die beiden Kerne anzupassen sein. Zum Glück habe ich ja
eine natürliche "Kanalzerlegung".
Als neugieriger Mensch wollte ich auch einmal mit Micropython
herumspielen"...
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> herumspielen"...
Dann tue das doch!
Was hält dich ab?
von Monk (roehrmond)
Genau, das wollte ich auch dazu sagen.
Ein wenig Aufwand steht schon dahinter. Es können pro Balken 40, 80 oder
120 LEDs verwendet werden. Pegelanzeige mit Balken und Peak-Hold mit
Einzel-Led sind vorhanden. Die Pegelbereiche können verändert werden und
es können auch Spreizanzeigen verwendet werden, bei denen beispielsweise
niedrige Pegelwerte eine gröbere Auflöung als hohe Pegelwert haben...
von Stefan K. (stk)
Ist das so? Reicht da nicht ein Raspbery Pi Pico oder eine Raspberry Pi
Debug Probe mit der Open Source Firmware Picoprobe?
Beitrag #7411364 wurde vom Autor gelöscht.
von Jack V. (jackv)
Nein, ist nicht so, und ja: ein Pico mit Picoprobe tut den Job ganz
ausgezeichnet.
von C-hater (c-hater)
Solange der Code aus dem Flash läuft, nutzt das nur relativ wenig. Je
umfangreicher der Code, desto weniger.
Aber da der RP2040 eine ganze Menge RAM hat, kann man oft alles, was
besonders schnell sein muss, dorthin laden und von dort ausführen. Damit
erspart man sich die dauernden "Schluckaufs", die durch das (Um-)Füllen
des Cache aus dem seriellen Flash entstehen.
Ja. Aber dran denken: ISRs sind auch Code. Die gehören auf jeden Fall in
den RAM. Kein Mensch kann hohe Interruptlatenzen gebrauchen.
Nunja, das kommt ja wohl stark darauf an, was man mit dem Teil tut...
> ausgezeichnet.
Das kann ich 100%ig bestätigen.
Nur ein kleines Problem gibt es: die Pins eines Pico sind weder
kurzschluss- noch überspannungsfest. Und ein kleiner Fehler beim
Anstöpseln oder Zuschalten der Spannungen passiert in Versuchsaufbauten
in der Entwicklung doch recht schnell mal.
Zum Glück ist es recht einfach, auf ein anderes Pinpaar umzuziehen, so
das nicht gleich das Picoprobe durch so ein Malheur komplett unbrauchbar
wird. Aber auf lange Sicht ist es wohl doch ziemlich sinnvoll, das
"Standard-Picoprobe" durch entsprechende Schutzschaltungen zu ergänzen,
wie sie bei "richtigen" Programmern aus gutem Grund auch absolut üblich
sind.
von Ben S. (bensch123)
Micopython käme für mich niemals in Frage, aber läuft da echt ein
Interpreter auf dem µC? Bin ich der Einzige, der das total behämmert
findet? C++ ist nun wirklich nicht schwer.
Ja.
> findet?
Nein.
Bei MicroPython liegt der Bytecode im RAM und der komplette Interpreter
mitsamt aller Module im FLASH.
Hier die Geschwindigkeiten bei jeweils 100_000 log() Berechnungen:
CPU: 33 MHz    14390  17463  18938 FLOPS/core
CPU: 66 MHz    28665  35097  37680 FLOPS/core
CPU:133 MHz    57765  70724  75931 FLOPS/core
CPU:266 MHz   115990 140767 152656 FLOPS/core
In der Reihenfolge ›normaler‹ Code, ›native‹ Code, ›viper‹ Code. Die
FLASH waitstates wirken sich bis zu 266MHz nicht aus.
Wenn ich richtig gerechnet habe, wären das also (in der schnellsten
Version) 6,55µs pro math.log() pro Kern.
Danke für die ausführliche Information. Wenn ich Audiosignalverarbeitung
mit ft=48kHz im Blick habe, passen drei Log-Berechnungen in einen
Zeitrahmen. Das ist, verglichen mit Festkomma-DSPs, recht bescheiden,
denn da benötige ich ca. 25 Clock-Zyklen für einen Logarithmus, was bei
250MHz Prozessortakt ca. 200 Berechnungen im Audiotakt entspricht.
von Vincent H. (vinci)
Echt ein guter Satire Post. :)
Ja, für so etwas sollte man einen besseren/passenderen µC nehmen.
Der RP2040 hat keinen Divisions-Befehl sondern nur eine etwas spezielle
Implementation für Division eingebaut.
Die braucht für 32Bit-Wort ÷ 32Bit-Wort genau 8 Zyklen. Man kann während
der Wartezeit zwar noch etwas anderes machen, aber das sprengt dann doch
Python, C, C++. Mit dem Assembler ginge es problemlos (wenn der
Algorithmus es hergibt)
von Christoph M. (mchris)
Mal auf den Punkt gebracht:
1. Der Microptyhon-Interpreter läuft auf dem Prozessor, man kann ihn
auch ohne IDE direct mit dem Terminal programmieren. Eine IDE wie Thonny
macht es nur etwas bequemer
2. Micropthon ist im Vergleich zu C-oder C++ ziemlich langsam und
Resourcen fressend, schließt aber Anwendungen bei der es auf
Entwicklungsgeschwindigkeit oder bestimmter, nützlicher
Python-Bibliotheken ankommt, nicht aus
3. Benutzt man das Arduino-Framework zusammen mit einem Debugger (z.B.
einen zweiten PiPico mit passender Firmware) kann man z.B. mit VS-Code
und Platform-IO debuggen
4. C++ im Arduino Framework kann man auch für Echtzeitaufgaben
verwenden, wenn man bestimmte Peripheriefunktionen selbst programmiert.
5. Man bekommt das Board für wenig Geld. Berrybase hat 3997 verfügbar zu
4,10€ das Stück.
