Hallo zusammen, für einen Vergleich simulierter und gemessener Daten habe ich bisher die Simulationsdaten aus LT-Spice exportiert und z.B. in Matlab eingelesen, umgeformt und dargestellt. Nun möchte ich aber die Messdaten gleich im LT-Spice-Plot hinzufügen. Wie geht das??? Konkret geht es um komplexe S-Parameter bzw. Impedanz über der Frequenz. Die Daten per txt oder wie auch immer lesen, schreiben, umformatieren ist kein Problem. Aber wie bekomme ich die in LT-Spice rein?? Besten Dank! :)
Thomas W. schrieb: > Konkret geht es um komplexe S-Parameter bzw. Impedanz über der Frequenz. > Die Daten per txt oder wie auch immer lesen, schreiben, umformatieren > ist kein Problem. Aber wie bekomme ich die in LT-Spice rein?? Als *.pwl oder *.wav kannst du beliebige tabellarische Daten in LTSpice importieren. Wie du die dann aus der time domain in die frequency domain bringst? Laß' dir selber was einfallen, schließlich bist es, der das haben will... Was LTSpice kann, steht in der Doku...
also gibt es keine Möglichkeit es direkt in den Plot zu importieren?
Thomas W. schrieb: > also gibt es keine Möglichkeit es direkt in den Plot zu importieren? Im Prinzip kann man schon einen RAW-File aus einer anderen Simulation in einem Plotfenster öffnen. Aber es öffnet dann ein eigenes Fenster und wird nicht in dem der aktuellen Simulation dargestellt. Ziehe mal einen RAW-File auf ein vorhandenes Plotfenster ... Normalerweise enthalten die RAW-Files binäre Daten und sind komprimiert. Aber es gibt auch eine ASCII-Variante vom RAW-File. Vielleicht auch für die FFT-Daten. Jetzt muss man nur noch die Syntax verstehen und die eigenen Daten anpassen. Kann sein, dass das Handbuch was dazu weiß. Meines Erachtens ist es zumindest bei Zeitsignalen einfacher, eine extra Quelle mit PWL zu spendieren und die anzuzeigen.
