Ich bin die Tage auf TC2030-NL gestoßen. Ziemlich praktische Verbinderchen (auch in Verbindungmit dne zugehörigen TC2030-CLIP-6). Weiß jemand, ob es die Stecker einzeln günstig zu kaufen gibt? Ich hab bisher keine sinnfreie Quelle gefunden - 50€ für nen einzelnes Käbelchen sind doch was happig...
Alex W. schrieb: > 50€ für nen einzelnes Käbelchen > sind doch was happig... Das ist leider der Preis, den man für TagConnect-Kabel zahlen muss. Dank entsprechender Patente gibt es keine anderen Hersteller und die Chinesen haben die wohl noch nicht als kopierbar entdeckt. Wenn man sie richtig verwendet (nicht Kabel am Stecker knicken), halten sie allerdings ewig.
Alex W. schrieb: > Weiß jemand, ob es die Stecker einzeln günstig zu kaufen gibt? Nicht ganz das System, aber ähnlich zu verwenden und erheblich preiswerter. https://www.we-online.com/de/components/products/REDFIT_IDC_SKEDD
Oder selbst bauen: https://matthewtran.dev/2020/10/diy-tag-connect-cable/ https://www.hackster.io/PureEngineering/pureconnect-ededbe
Joe G. schrieb: > aber ähnlich zu verwenden und erheblich > preiswerter. Nur, dass die eben für einmalige Kontaktierung gedacht sind und dann in der Platine stecken bleiben sollen.
Sebastian R. schrieb: > Nur, dass die eben für einmalige Kontaktierung gedacht sind und dann in > der Platine stecken bleiben sollen. Stimmt so nicht, siehe Datenblatt.
Helmut K. schrieb: > Stimmt so nicht, siehe Datenblatt. Das Datenblatt garantiert 50 Steckzyklen beim Einsatz als Debug-Stecker. Ist jetzt auch nicht sooo der Hit.
Der Würth-Stecker sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich hab da mal unseren lokalen Vertriebler diesbezüglich angeschrieben. Für 1,80€ pro Stecker kann man sowas ja ruhig mal ausprobieren. Selbst wenn die nicht so lange halten sollten: Die Montage am Flachbandkabel ist praktisch und für den Preis eines TC2030 kann ich über 25 dieser Stecker bestellen :D
Es ist jetzt doch ein TC2030-NL geworden. Arsch teuer, aber echt ein schöner Programmierstecker :)
Ausweg: 6-poligen Micromatch oder Micropart in der Durchsteckversion vorsehen. Wenn es bei Serienproduktion irgendwann mit dem Preis knapp wird, kann man die Löcher dann für einen Programmieradapter mit Pogopins benutzen. Der Steckverbinder wird dann nicht bestückt. Frage am Rande: wie hält der Tagconnect während des Programmierens in der Lp fest?
Bernd G. schrieb: > Frage am Rande: wie hält der Tagconnect während des Programmierens in > der Lp fest? Manuell oder mit einer externen Haltevorrichtung ala 3. Hand. Es gibt zwar auch eine Version mit Haken, die ist aber im Vergleich riesig und macht den Vorteil kaputt.
Micha W. schrieb: > Es ist jetzt doch ein TC2030-NL geworden. Arsch teuer, aber echt ein > schöner Programmierstecker :) Wenns die Firma zahlt ist das doch völlig OK vom Preis, du brauchst doch sicher nur wenige Stück?
