Hallo Forum, hallo Kleinleistungs KW PA Bastler, bin gerade auf der Suche nach einem Ersatz für den 2SC1969 und auf die beiden Typen 2SC6082 und 2SC6144 gestoßen. Zwar handelt es sich um Schalttransistoren aber von ihren ft Werten (300MHz) könnten sie für Endstufen kleiner Leistung (<20W <35MHz) brauchbar sein. Beim ton+toff liegen sie bei ca. 90ns - dass könnte der Show-Stopper sein. Preislich sind sie wesentlich erschwinglicher wie das Original und auch wesentlich günstiger wie die FETs der Baureihe RD16HHF1, RD15HVF1, RD30HVF1 DB s.u. 2SC6082 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ena0279-d.pdf 2SC6144 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ena1800-d.pdf Wie ist Eure Einschätzung dazu? LG Markus
hab den "originalen" mal dazu getan: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/10/MITSUBISHI/2SC1969.html
Markus W. schrieb: > Wie ist Eure Einschätzung dazu? Von den Daten her schätze ich dass es gehen wird. Ich hatte noch keinen Transistor in der Hand der Strom+Spannung konnte und eine ft größer als das 5 bis 10 fache der Arbeitsfrequenz und nicht als PA taugte. Über ton/toff würde ich mir nicht so viele Sorgen machen, das bezieht sich auf die Testschaltung mit Basiswiderstand den du in der PA so nicht hast und ohne jedes Matching. Also einfach ausprobieren.
Werde ich machen, habe mir bei Mauser ein Dutzend von jedem Typ bestellt. Markus
Markus W. schrieb: > Wie ist Eure Einschätzung dazu? Meine Erfahrung in Klasse-C-PA-Versuchen: mit den klassischen PA-Transistoren (CB oder VHF/2m) schafft man problemlos eine brauchbare Ausgangsleistung, alle anderen bekommen es zumindest nicht ohne nennenswertes Gebastel auf die Reihe. Klar, im µSDX wird ein simpler Schalter als Klasse-E-PA benutzt (noch dazu im SOT-23-Gehäuse) und das funktioniert, aber Klasse E ist eben auch nochmal 'ne andere Nummer, was die gesamte passive Beschaltung angeht. Kannst ja mal versuchen und hier berichten.
