Wie äußern sich sich bei defekten Schaltnetzteilen und Switch Up Netzteilen(Die üblichen mit Spulen....) defekte /taube Eingangs/Ausgangselkos? Gibt es Folgeschäden? welche?
Verschoben durch Moderator
niemand? Und macht es einen Unterschied ob es ein Switch Up oder Down Wandler ist?
> Es ist mit Fehlfunktionen zu rechnen!
Wer wird den gleich mit Regen rechnen.
Hauptsache wir haben Niederschlaege!
Die mit Abstand haeufigste Fehlerursache die mir untergekommen ist,
ist ein tauber Elko im Anlaufzweig. Da passiert dann einfach
weiter nichts.
Defekte Ausgangs-Elkos beim StepUp-Wandler führen zu extremen Spannungsspitzen, diese könnten angeschlossene Teile beschädigen (falls die angeschlossene Schaltung selbst keine Kondensatoren besitzt) oder der Schalttransistor des Wandlers kann Schaden nehmen. Am Eingang ist es nicht ganz so kritisch, dann läuft der Wandler instabil und es gibt Störungen auf den Versorgungsleitungen.
Motopick schrieb: > tauber Elko im Anlaufzweig. Da passiert dann einfach > weiter nichts. oder bei einfachen SNT läuft die Sekundärspannung hoch - war früher bei Panasonic-VCR und bei billigen 37cm-TVs Standardfehler
Also ich kenne noch den Effekt vom explodierenden Eingangselko, da sich dieser, wenn er weicher wird, immer weiter erwärm und dann sogar einen Kurschluss verursachen kann mit entsprechenden Spuren auf der Leiterplatte, ausgebrannte Lötlöcher etc. Das scheint aber dann auch noch ein Problem mit dem Elko gewesen zu sein, die älteren Geräte aus der Serie haben diesen Effekt wohl nicht.
?? Also von meiner Gastherme weiß ich, das die dann laufend rein zufällig die wildesten Fehlermeldungen ausgibt aufgrund der unsauberen Ausgangsspannung . Vermutlich da die Motopick schrieb: > ein tauber Elko im Anlaufzweig. Da passiert dann einfach > weiter nichts.
