Forum: PC Hard- und Software GPIO-Board für PC mit Windows?
von An B. (anbad)
ich habe erste Erfahrung mit den GPIOs meines Raspberry gesammelt.
Gibt es ein Board und Driver/Software für einen Windows-PC? Könnt Ihr
was empfehlen? Mein NUC hat keine serielle Schnittstelle.
Ich würde z.B. gerne einen Bewegungmelder anschließen, oder diverse LEDs
die man über Node-Red steuern kann. Tempe-Sensor.
Vielleicht installiere ich mir auch ein Linux-System auf den NUC. Wäre
super, wenn dann das GPIO-Board auch funktionieren würde.
Vielen Dank!!
von Stephan S. (uxdx)
https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm
 in der CDC-Version ist kein Treiber notwendig. Ich nutze mehrere von
denen schon seit Jahren. Falls nötig, kann ich Gerber-Dateien
einstellen.
von (prx) A. K. (prx)
P.S. zu USB4all: habe sogar noch 2 Platinen
von Thomas W. (goaty)
Ich hab eine Karte von dieser Firma:
https://www.bmcm.de/digital-io-systeme.html
Oder den IO-Warrior? So teuer ist der nun auch nicht:
https://www.codemercs.com/de/io-warrior
von Christian M. (christian_m280)
Hier liegen auch noch welche rum!
Gruss Chregu
von Georg W. (gewe)
Du könntest auch Boards für Modbus RTU oder TCP verwenden
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich kann das Ding:
https://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=de&id=351346
wärmstens empfehlen, da gab es viele Beispielprogramme.
Ich hatte da mal vor Jahren sogar was gebastelt, damit konnte man über
ASP.NET via IIS auf die I/O zugreifen.
Vielleicht passt ja eines der Nachfolgeprodukte? Oder man findet noch
irgendwo einen.
von Oliver R. (orb)
ich nutze Tiny-I2c-USB-Boards (https://github.com/harbaum/I2C-Tiny-USB)
mit den jeweils passenden I2C-Portbausteinen.
von C-hater (c-hater)
Das glaube ich nicht. Er hat mindestens USB, SATA, SMBus und PCIe, was
auch alles "serielle Schnittstellen" sind.
Was du wohl meinst: Er hat keinen klassischen COM- oder LPT-Port. Nun,
sowas hat schon seit langer Zeit kaum noch ein Rechner.
Braucht man sowas, muss man es halt über die vorhandenen Schnittstellen
anbinden. Am einfachsten und am leichtesten verfügbar ist das Zeug, was
über USB angebunden wird. Geht einfach einzubinden und zu verwenden und
gibt's von (gefühlt) 100000 Anbietern. Der einzige Nachteil ist die
durch den USB-Kanal eingeführte Latenz. Darüber geht praktisch nix unter
1ms (mit hängen und würgen und teurer Hardware auch 250µs). Das ist das
Limit für USB.
Alles, was zeitnäher (oder zeitgenauer) reagieren muß, ist in einem
drangestöpselten µC mit eigenem Code abzuhandeln. Nix für Leute, die so
fragen, wie du fragst.
Das gibt es noch relativ oft: bei Heise Preisvergleich sind es Stand
jetzt 112 Boards mit AM4-Sockel und seriell und 8 Boards mit AM4 und
parallel. Zudem gibt es Karten mit paralleler und/oder serieller
Schnittstelle.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Man könnte auch Ethernet als Schnittstelle verwenden, dann benötigt man
definitiv keinen extra Treiber und das Board muss nichtmal direkt
angeschlossen sein. Hardware? Raspi, Arduino, ESP32 ... die Liste ist
beinahe endlos ...
von DSGV-Violator (Gast)
Labview von NI unterstütz etliche PC-GPIO-Karten, gerne auch als
Relaiskarte bezeichnet.
Bausätze hats auch, Velleman sei genannt:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=461858
von Foobar (asdfasd)
Andere nehmen dafür einen Arduino.  Da kann man dann gleich auch
zeitkritische Sachen drauf laufen lassen.  Verbindung zum Rechner per
USB ...
von Rene K. (xdraconix)
> USB ...
Nun, Arduino und zeitkritisch würde ich so nicht in einem Satz sagen.
Aber ja, ein MC wäre hier selbstverständlich die richtige Entscheidung.
von An B. (anbad)
Vielen Dank für die tollen Vorschläge.
Da ich jedoch nur wenig Kenntnisse im Programmieren haben: Gibt es eine
USB-GPIO-Karte, für welche es auch eine Node in Node-Red gibt?
Ich will einfach einen Bewegungsmelder HC-SR501 und Lichtsensor BH1750,
an den PC anschließen und die Daten via mqtt an mein FHEM senden oder
eingehende Nachrichten mittels LED-Streifen WS2812B darstellen.
Im Moment weiß ich noch nicht, ob ich Windows 11 auf dem HTPC lasse oder
Linux aufziehe. Linux wäre hier für den Fall sicherlich besser,
anderseits bietet Windows 11 möglicherweise im Powermanagement Vorteile.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Für die IO-Warrior haben wir noch keine Nodes für Node-RED, ist aber
geplant.
Die WS2812 können die IO-Warrior28 und 100 bedienen. Das ist etwas, das
über einfache I/O nicht klappt, das Timing ist recht schnell, das muss
der Controller intern machen.
https://www.codemercs.com/de/io/full-speed
von Mario M. (thelonging)
Dann wäre ein ESP8266 bzw. ESP32 mit Tasmota eine Möglichkeit, auch ohne
PC und ohne Programmierkenntnisse zum Ziel zu kommen.
Der HC-SR501 ist kein Problem, braucht 1x GPIO und liefert 0 oder 1.
Der BH1750 hat einen I2C-Anschluss sowie zusätzlich einen DVI-Anschluss
(=Reset), das wird ohne Programmierung möglicherweise nicht gehen.
Der BH1750 wird direkt unterstützt, weder Reset noch programmieren
nötig.
https://tasmota.github.io/docs/BH1750/
von An B. (anbad)
habe mein kleines Projekt mit einem ESP8266 Board inzwischen realisiert.
Erschien mir die praktikabelste und auch kostengünstige Lösung. Läuft
dann somit eine weitere strahlende WLAN-Verbindung mehr im Haus, was ich
eigentlicht versuche immer möglichst zu vermeiden. Über einen
mqtt-Server klappt die Datenversendung prima an alle Geräte.
Vielen Dank für alle Typs zu den Boards.
