Hallo an alle Ich habe ein VU Meter der Firma Whadda. In der Beschreibung steht.(Seite 13) Falls erwünscht, kann das VU-Meter mit dem Trimmerpotentiometer geeicht werden. Eine Eingangsspannung von 0.775Vrms auf dem niedrigen Eingang (LOW INPUT) stimmt mit 0dB überein. https://www.velleman.eu/downloads/0/assembly/assembly_manual_k4304.pdf Wie mach ich den das am besten?? Lg Peter
Sinusgenerator auf 2Vpp 1Vp stellen und dann VU Meter so dass die 0dB LED gerade eben gut leuchtet. Oder einen Trafo nehmen (z.B. SELV 12V~) dadran ein Poti z.B. mit 1kOhm, als Spannungsteiler, ans VU Meter anschliessen, und mit einem Multimeter kontrollieren welche Einstellung man für 0.775Vrms braucht. So wirklich ein VU Meter ist das Vellemann aber nicht https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2
Hallo Das heißt, ich nehme einen Trafo den ich regeln kann, und dosiere auf 0,775vrms und damit arbeite ich dann. Bitte nicht lachen. Sind 0,775vrms das selbe wie 0,775v dc?? Oder ist das Wechselspannung 0,775v oder was ganz anderes?? Lg
Peter R. schrieb: > Wechselspannung 0,775v Echteffektivwert, also 1,41 * 0,775 V Peter R. schrieb: > Bitte nicht lachen. > Sind 0,775vrms das selbe wie 0,775v dc?? Thermisch ja. Die Spitzenspannung ist jedoch höher um den Faktor 1,414...
Peter R. schrieb: > Sind 0,775vrms das selbe wie 0,775v dc?? V(rms) heißt auf deutsch Effektivwert. Am Oszilloskop würde man Spitze-Spitze 2,19 V(ss) sehen. 0,775V(eff) geben an einem Widerstand die gleiche Leistung vie 0,775VDC. Sie sind also erstmal gleich. Das ist in diesem Thread vollkommen unwichtig, weil Dein VU-Meter für Wechselspannung ausgelegt ist. Also, wie empfohlen, einen Trafo ...: Michael B. schrieb: > Oder einen Trafo nehmen (z.B. SELV 12V~) dadran ein Poti z.B. mit 1kOhm, > als Spannungsteiler, ans VU Meter anschliessen, und mit einem Multimeter > kontrollieren welche Einstellung man für 0.775Vrms braucht.
