Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DRV8825: Schrittmotor im Mikroschrittbetrieb ungleichmäßig
von Korbinian G. (korbinian_g10)
ich habe ein kleines Platinchen mit DRV8825 gebastelt, um zu prüfen, ob
dieser über eine 2-lagige Platine ausreichend gekühlt werden kann.
Soviel vorneweg, thermische Probleme habe ich nach über einer Stunde bei
ca. 1,5A keine. Die Platine hat direkt unter dem DRV8825 keine Vias,
dafür direkt neben dem Exposed Pad reichlich Vias auf eine
5x5-cm-Kupferfläche auf der Rückseite.
Warm ja, aber absolut problemlos anfassbar.
Im Vollschrittbetrieb läuft der DRV8825 wie erwartet.
Allerdings ist mir ein unschöner Nebeneffekt aufgefallen... die
Mikroschritte sind alles andere als gleichmäßig. Zurzeit läuft der
DRV8825 im 1/8-Betrieb. Bei den ersten 2 Schritten passiert fast nichts,
bei den nächsten 5 Schritten verhält sich der Schrittmotor etwa wie
erwartet und beim 8. Schritt kommt ein größerer Sprung. Danach
wiederholt sich das Spielchen.
Im Prinzip ist die Schaltung bis auf die Schutzdioden und dem RC-Filter
für die Einstellung von Vref stark bei den Pololu-Treibern und den
Empfehlungen aus dem Datenblatt abgekupfert.
Kann es sein, dass der Spannungsteiler hinter dem RC-Filter zu hochohmig
ist und deshalb Probleme verursacht? Eigentlich sollte ja der DRV8825 an
den Vref-Eingängen laut Datenblatt nur +/- 3µA aufnehmen. Ist der
36k/10k Spannungsteiler dafür zu hochohmig?
Der Spannungsteiler soll den einstellbaren Strombereich auf einen für
mich sinnvollen Wert begrenzen.
Das Problem habe ich 1:1 auch bei einem anderen Schrittmotor.
Die Platine ist über ein Steckbrett an einen ESP32 angeschlossen, der
die Signale liefert.
Als Spannungsversorgung dient ein 15V-Netzteil bzw. der USB-Anschluss
des ESP32.
Die PWM für den RC-Filter vor Vref läuft mit 10 kHz. Das Problem habe
ich aber selbst dann, wenn ich den Anschluss direkt an 3,3V hänge...
also an der PWM sollte es nicht liegen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke und einen schönen Sonntagabend noch!
: Verschoben durch Moderator
von Christian M. (christian_m280)
Du hast den Decay(-Mode)-Pin nicht angeschlossen! Das ist einer von 3
Modi! Probier mal die anderen Modi und staune...
Gruss Chregu
Habe mal einen Spannungsteiler aus 2k/200 Ohm drangefrickelt. Problem
besteht weiterhin, also werde ich
das nachher mal testen. Danke für den Vorschlag!
Aus nachher ist deutlich später als geplant geworden... dreimal auf dem
Steckbrett irgendwo den Wurm drin gehabt und den Schrittmotor überhaupt
nicht ans Laufen bekommen.
Aber wie auch immer, jetzt läuft er.
Und mit Decay=High und 1,5A läuft er sehr gleichmäßig, gefällt mir sehr
viel besser. Etwas lauter, aber das wäre kein Problem.
Wenn ich mit dem Strom aber von 1,5A auf etwa 0,3A runtergehe, dann
tritt das Problem wieder auf... :( dann werden die Schritte wieder
ungleichmäßig lang.
Ist das eine generelle Schwäche des DRV8825?
von Roland E. (roland0815)
> ungleichmäßig lang.
Nein. Das liegt am Motor. Du hast Mikroschritt nicht verstanden.
Der Motor muss mit so viel Strom beaufschlagt werden, dass er die
Stellungen zwischen den Kippunkten halten kann.
Wird der Strom zu gering, fällt der Motor in seine echten
Schrittpositionen.
von J. S. (jojos)
Steckbrett und Schrittmotortreiber sind auch keine guten Freunde,
zumindest der Pfad mit dem Motorstrom muss ordentlich kontaktiert sein.
Mit einem Wackelkontakt sprengt man den Treiber eher als mit einem
Kurzschluss.
Die Kabel vom Schrittmotor sind direkt an der Platine angelötet, daran
habe ich schon gedacht.
> Kurzschluss.
Wegen der Spannungsspitzen? Die sollten eigentlich von den
Suppressordioden abgefangen werden? Dafür sind die gedacht.
Das bedeutet, dass ich einen Motor brauche, der von Haus aus für
geringeren Strom ausgelegt ist?
Bisher dachte ich, dass Mikroschritte so funktionieren, dass die beiden
Spulen gleichzeitig in einem bestimmten Stromverhältnis angesteuert
werden und so die Position des Magneten bestimmt wird. Wenn sich die
Stromverhältnisse andern, dann bewegt sich der Magnet mit.
von N. B. (charlie_russell)
DRV8825 sind für Salmon-Skin bekannt. Wenn ich es richtig sehe hast du
jedoch schon die vier Dioden verbaut daher sollte der "fix" bei dir
schon drin sein.
Hast du mal mit dem Oszi den Motor- bzw. Spulen-Strom gemessen?
N. B. schrieb:
> Dioden verbaut daher sollte der "fix" bei dir schon drin sein.
Falls du den Fix mit den Dioden in Serie zu den Spulen meinst, nein.
https://cabristor.blogspot.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html?m=1
Den habe ich vorhin erst gefunden. Klingt interessant, bin aber nicht
sicher, inwiefern das zutrifft, wenn ich bei Fast Decay bleibe.
Die verbauten Suppressordioden sollen verhindern, dass ein versehentlich
getrennter Kontakt und die Induktion den Treiber durch Überspannung
beschädigen.
Ich habe keins.
Puh. Das Thema ist doch komplexer als gedacht. Aber schon interessant.
Das ist so weit prinzipiell richtig. Nur muss der Strom halt groß genug
sein, damit immer genug Drehmoment zusammenkommt um das Rastmoment der
Vollschritte vollständig zu Überwinden.
Für deine Experimente würde ich keinen anderen Motor nehmen. Stelle den
Strom so hoch ein wie nötig, dass der Motor 'rund läuft' und achte
darauf ihn in Vollschrittpositionen anzuhalten. Dort kannst du den Strom
absenken um die Erwärmung zu reduzieren.
Ggf musst du kühlen, wenn der Motor zu warm wird.
von Rainer W. (rawi)
Die Erzeugung deiner Referenzspannung ist etwas misslungen.
1. Dein Tiefpass aus 330 Ohm und 100nF wird es kaum schaffen, dein
PWM-Signal vernünftig zu glätten.
2. Alternativ zu dem Spannungsteiler könntest du einfach größere
Strommess-Shunts verwenden.
von M. K. (sylaina)
Ist doch normal: Im Mikroschrittbetrieb muss der Motor zwischen den
eigentlichen Schrittpositionen gehalten werden und dafür braucht es ein
entsprechend starkes Magnetfeld. Ist das zu schwach kann es den Motor
nicht zwischen zwei Polen halten und er wird springen was du beobachtet
hast.
Roland E. schrieb:
> Nur muss der Strom halt groß genug sein, damit immer genug Drehmoment
> zusammenkommt um das Rastmoment der Vollschritte vollständig zu
> Überwinden.
Scheint was dran zu sein - testweise habe ich mal einen kleineren
Schrittmotor von Pollin benutzt, der nur 0,3A verträgt. Da funktionieren
die Mikroschritte einwandfrei.
Auch das stimmt wohl :(
Die Werte waren "grob über den Daumen gepeilt" und sind anscheinend
daneben gegangen.
Laut dem Rechner hier
https://www.electronicdeveloper.de/FilterPassivTiefpassRCPWM1.aspx
kommen da selbst bei 100 kHz noch 250 mV Ripple raus. Nach dem
Spannungsteiler bleiben davon noch 55 mV Ripple bei 0-720 mV
Zielbereich. Nicht so doll. Wahrscheinlich wäre es besser, den
Lade/Entladewiderstand zu erhöhen und einen Operationsverstärker zu
benutzen, um auf den Zielspannungsbereich zu kommen?
Das habe ich auch schon überlegt, allerdings kämen die SMD-Widerstände
schnell an die Grenze der Belastbarkeit und ich müsste auf THT
ausweichen.
Deshalb würde ich das gern vermeiden.
von Michael B. (laberkopp)
Zu wenig Strom für zu starken Motor.
Der Motor hat ja auch ein Haltemoment, um 10% vom Drehmoment, mit dem er
in die Vollschrittpositionen zieht. Wenn du nur 15% des Nennstroms
einspeist, reichen Mikroschritte 1,2,3,4,5,6 eben nicht, um die Achse
aus ihrer Vollschrittposition zu ziehen.
Ja. Oder mehr Strom.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
> ausweichen.
Es gibt spezielle Shunt-Widerstände in SMD-Bauformen für verschiedene
Leistungsklassen. Normale 0805 o.ä. sollte man dafür nicht nehmen; die
haben außerdem meist eine zu hohe Induktivität.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Was erhoffst du dir denn von den Schutzdioden? Wenn die nötig wären,
hätte TI die in der Referenzbeschaltung angegeben. Moderne
MOSFET-Brücken kommen sehr gut ohne externe Dioden aus. Ganz im
Gegenteil, die könnten stören, weil es dann zusätzliche Rückstrompfade
gibt.
Thorsten Ostermann
Die sollen als Schutz vor Spannungs-Spikes dienen, vor denen Pololu hier
warnt:
https://www.pololu.com/product/2133
"This carrier board uses low-ESR ceramic capacitors, which makes it
susceptible to destructive LC voltage spikes, especially when using
power leads longer than a few inches. Under the right conditions, these
spikes can exceed the 45 V maximum voltage rating for the DRV8825 and
permanently damage the board, even when the motor supply voltage is as
low as 12 V. One way to protect the driver from such spikes is to put a
large (at least 47 µF) electrolytic capacitor across motor power (VMOT)
and ground somewhere close to the board."
Damit diese Spikes keine Spannung erreichen, die gefährlich werden
können, sollen die Schutzdioden sie kurzschließen. Quasi als
zusätzlicher Schutz zu den vorhandenen Elektrolyt-Kondensatoren.
> gibt.
Aber die Dioden leiten doch erst, wenn ein gewisser Spannungswert
überschritten wird. Im Normalbetrieb kommen doch so hohe Spannungen gar
nicht zustande, und im Fehlerfall ist es doch besser, die
Spannungsspitze durch die Dioden abzuleiten als durch den DRV8825?
Würdest du die Schutzdioden weglassen?
Die Empfehlung von Pololu ist ein ausreichend großer Elko, keine
Schutzdioden. Neben den dort beschriebenen Spikes, die nur relevant sind
wenn man sehr dicht an die max. zulässige Spannung geht, ist vor allem
der generatorische Betrieb des Motors kritisch. Dann speist nämlich der
Motor (je nach Decay-Mode mehr oder weniger stark) in die Versorgung
zurück. Wenn dann kein ausreichend großer Elko nah am Treiber vorhanden
ist, steigt die Versorgungsspannung kurzzeitig stark an und grillt den
Treiber. Mit 2x100µF bist du da aber schon gut aufgestellt.
Ja, ich würde die Dioden weglassen. Beim guten alten L298 waren die
wichtig, bei modernen Treibern stören die mehr als sie nützen.
Thorsten Ostermann
