wenn auf dem Typenschild die ungewöhnliche Angabe von 950 1/min bei 50 Hz steht?
Verschoben durch Moderator
Drei Polpaare minus Schlupf. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Polpaarzahl#Zusammenhang_Polpaarzahl_zur_Drehzahl
Ja klar, danke. 50 Schlupf, 3 Polpaare ist etwas ungewöhnlich (?)
Nö, ganz normal. https://www.grafmotoren.eu/motoren/drehstrom-400v/serie-aeg-1000upm-industriestandard
J. V. schrieb: > Ja klar, danke. 50 Schlupf, 3 Polpaare ist etwas ungewöhnlich (?) Nein, an einem 3 polpaarigen Motor ist nichts ungewöhnliches. Es kommt auf die Anlage bzw. Anwendung an, indem ein Motor eingesetzt ist. Diese gibt in der Regel die Drehzahl vor. Aber der Motor ist definitiv schon etwas älter Viele Grüße Martin
Die Polzahl steht schon in der Typenbezeichnungen mit drin das ist die 6 von 132M6
