Forum: PC Hard- und Software Messdatenerfassung - Welche Dienste / Systeme einsetzen?
von C. H. (hedie)
Hallo zusammen
Derzeit stehe ich vor der Aufgabe, viele Messwerte zu erfassen und zu
einem späteren Zeitpunkt zu verarbeiten.
Konkret geht es unter anderem um z.B. Stromverbrauchswerte, Temperatur,
Wasser etc. Alles rund um Gebäude.
Ich weiss, dass in der heutigen Zeit unzählige Cloud-Services auf AWS,
Azure etc. vorhanden sind, welche mir bestimmt bei dieser Aufgabe helfen
könnten.
Daher wollte ich nun mal die Experten hier fragen, was denn hier evtl.
am sinnvollsten sein könnte?
Was ist konkret zu tun:
- Messwerte unveränderlich redundant abspeichern (diese werden mittels
HTTP-Post geliefert als json z.B.)
- Messwerte verarbeiten und unter Umständen visualisieren
- Messwerte exportieren
- Messwerte sicher löschen
Anforderungen:
- Die Lösung sollte skalierbar sein (Ressourcen)
- Die Lösung sollte den gängigen Sicherheitsstandards entsprechen (kein
eigenes Hosting)
Was für einen Techstack würdet ihr hier verwenden?
Danke euch schonmal :)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Also ich sehe da als Lösung einen ganz simplen MySQL-Server beim
Internet-Provider deiner Wahl oder auf der heimischen Synology ...
von Kevin M. (arduinolover)
Frank E. schrieb:
> MySQL-Server
Eher Influx-DB, die ist optimiert für Zeitserien und hat eine
einstellbare Retention.
Zum Versenden MQTT, beispielsweise mit Mosquitto. Da gibt's sogar
vorgefertigtes für Influx.
Visualisierung aus der Influx ist mit Grafana sehr einfach.
von Musik og F. (musikog_f)
Gebäude -
Die handelsüblichen GLT Softwaremodelle nehmen oft eine SQL-lite
Datenbank. Das reicht ja auch.
Jeder 08/15 Hoster liefert dir eine MySQL Datenbank.
Wenn du influx/grafana laufen lassen willst brauchst du natürlich admin
Zugriff. Auch das kann man überall mieten.
- Skalierbar
Sach mal ne Hausnummer der Anzahl der Datenpunkte ... 10, 1000, 100.000,
10^6, 10^9?
Welche Sample Rate brauchst du? Bei GLT reicht 1/3600 sek für alles was
älter als 1 Jahr ist und ansonsten max 1/60 sek. (Ventilmotor hat 90
sek. Gangzeit, nur Labortechnik ist schneller)
Wieviele Zugriffe aufs Dashboard hast du? Zweimal täglich von einem User
oder alle 10 min. von 10.000enden?
Wieviel Computing willst du machen? Soll da eine BigData KI drüberlaufen
oder nur ein paar Scripts einmal je Stunde / je Tag abgenudelt werden?
- gängigen Sicherheitsstandards
Leider ist bei GLT alles "Gängig" - von komplett zugenagelt hinter 5
Mauern mit manueller Datendiode bis "bis auf admin ist alles möglich".
Komfort gegen Sicherheit muss jeder für sich abwägen.
Wie "gefährlich" ist es, wenn öffentlich wird, wie hoch der
Stromverbrauch der Toilettenbeleuchtung im Schulklo in Plattengülle ist?
Energiemagement Datenbanken die EN5001 konform sind, bekommst du fix und
fertig gescriptet.
von Oliver (imonbln)
So würde ich auch anfangen, Klingt nach dem Standard Setup für solch
eine Aufgabe.
> eigenes Hosting)
Das selbst Hosting gegen aktuelle Sicherheitsstandards verstößt, ist mir
neu. Ich würde in einer Diskussion auch eher dafür argumentieren, dass
ich beim selbst Hosting keinen Fremden vertrauen muss, dass er seinen
Job richtig macht und daher selbst Hosting zwar Arbeit ist, aber die
Security erhöht.
Aber was die aktuellen Sicherheitsstandards, angeht, stell ein
STRIDE-Modell deiner Application auf, und plane Mitigation gegen die
gefundenen Attackevektoren, dann hast du aktuelle Sicherheitsstandards.
Denk dran, das STRIDE-Modell muss regelmäßig überprüft werden und an die
aktuelle Bedrohungslage angepasst werden.
von Purzel H. (hacky)
Wie sicher Selbt-Hosting ist, entscheidet sich daran, ob man diese
Messwerte auch von aussen ansehen will. Ohne Internet Anschluss des
Servers ist man auf der sichern Seite.
Ich wuerd's wahrscheinlich so machen. Eine Synology in eine Ecke
stellen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gibt verschiedene Hausautomatisierungsystem wie z.B. FHEM(bei mir im
Einsatz) die Volkszähler Projekte und viele andere. Da die Zukunft nach
intelligenten Verbrauchern schreit wirst du um eine Steuerung des
Verbrauchs von wie z.B. Waschmaschine und Geschirrspüler nicht
herumkommen.
von C-hater (c-hater)
C. H. schrieb:
> Anforderungen:
> eigenes Hosting)
Das ist allerdings ziemlich self-contradictionary. Nur mit self-hosting
hast du wenigstens eine kleine Chance, den gängigen Sicherheitsstandards
zu genügen.
In der Cloud sind die Daten potentiell quasi öffentlich. Hier kämpfst du
nämlich nicht nur gegen böswillige Angreifer, sondern auch noch gegen
den Hoster, den du bezahlst. Und zwar auf seinem Playfield. Nur ein
kompletter Vollidiot läßt sich auf diesen ungleichen Kampf ein.
von Klaus P. (kpi6288)
>> eigenes Hosting)
Ich lese das so, dass er kein eigenes Hosting machen will. Und dass er
eine Lösung mit "gängigen Sicherheitsstandards" sucht.
