Hallo Leute, ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt eine 24V Spannung an. Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung anliegen. Geladen wird mit aktuell max. 80A, kann aber in Zukunft mehr werden. Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen? VG Philip
woher sollen die 24V kommen oder was genau hast Du vor? Du willst das Netzteil / die Netzteile nach dem Ladevorgang trennen? Aus welchem Grund?
Philip schrieb: > Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung > anliegen. Spannender sind die 80A, die einen herrlichen Lichtbogen erzeugen werden, wenn der Schalter nicht speziell für so hohe Gleichströme gebaut wurde. Solche Schalter sind sehr speziell (also teuer). Außerdem verträgt nicht jedes Netzteil, plötzlich ohne Last da zu stehen. Es wird viel einfacher, wenn sich das Netzteil fern-steuern lässt. Ist das in deinem Fall eine Option?
Dank Elektromobilität gibt es passende Schütze zuhauf. z.B. TE LEV100
Leider nein, das Netzteil kann nicht gesteuert werden. Die 24V kommen vom BMS der Batterie. Dort gibt es ein Relay, welches ich steuern kann. Ladevorgang aktiv, schalte Relay, dann liegen dort 24V an. Relativ simpel. Hat jemand einen Link zu einem möglichen Schalter mit 80A Stromstärke oder mehr?
Luca E. schrieb: > z.B. TE LEV100 Philip schrieb: > Hat jemand einen Link zu einem möglichen Schalter mit 80A Stromstärke > oder mehr? - https://www.te.com/deu-de/plp/relays-lev100/Y30e8X26aA.html Weitere darfst du selber suchen...
Vielen Dank. Folgende Produkte habe ich mal gefunden Relais 24V DC (Spule) 100A (Schliesser) von WHITE-RODGERS https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/relais-24v-dc-spule-100a-schliesser-von-white-rodgers/503404977-168-8871 TE Connectivity KILOVAC LEV100 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 100 A https://de.rs-online.com/web/p/schutze/7812611 Schaltrelais 24V 100A https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltrelais-24v-100a/2403282582-241-2756
Stefan F. schrieb: >> Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung >> anliegen. > > Spannender sind die 80A, die einen herrlichen Lichtbogen erzeugen Bei 24V gibt es normalerweise noch keinen stehenden Lichtbogen. Aber es ist ja noch garnicht klar, ob der TE 24V oder 48V trennen will.
Philip schrieb: > Die 24V kommen vom BMS der Batterie. > Dort gibt es ein Relay, welches ich steuern kann. > Ladevorgang aktiv, schalte Relay, dann liegen dort 24V an. > Relativ simpel. Das BMS schaltet die Ladung doch erst mal in sich ab wenn AKku voll? Was hast Du denn genau vor? Was benutzt Du als Ladegerät? Ich habe hier z.B. ein Huawei R4850, das bleibt dauerhaft am Akku angeschlossen, egal ob es lädt oder nicht Wo ist der Sinn der Trennung?
Philip schrieb: > ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. > Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt > eine 24V Spannung an. > > Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung > anliegen. > Geladen wird mit aktuell max. 80A, kann aber in Zukunft mehr werden. So so, es fließt also bei geöffnetem Schalter dann ein Strom? Willst du uns veräppeln? Beim Öffnen wird ein Stromkreis unterbrochen, also dein Geschreibsel ergibt keinen Sinn. Noch dazu einen 48 V Akku mit mind. 80 A zu laden, u. dies mit einem Schalter zu steuern, welcher elektromagnetisch mit 24 V betrieben wird, so wird ein Schuh draus? Mann kann aber auch elektronische Schalter dazu verwenden.
Unwichtig schrieb: > So so, es fließt also bei geöffnetem Schalter dann ein Strom? Beim Wasserhahn ist das doch auch so ...
Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen. Alternativen gibt es für mich leider nicht. 48V 16S Lifepo4 Speicher mit 50kwh. Ein BMS soll zusätzlich den Speicher mit einem Netzteil laden. Das BMS hat die Möglichkeit bei Ladung ein 24V Relais zu aktivieren. Die 24V sind die Steuerspannung. Die Ladeleistung ist bei 80A bei ca. 55V. Können folgende Produkte das abbilden, was ich versuche oben zu beschreiben? Relais 24V DC (Spule) 100A (Schliesser) von WHITE-RODGERS https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/relais-24v-dc-spule-100a-schliesser-von-white-rodgers/503404977-168-8871 TE Connectivity KILOVAC LEV100 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 100 A https://de.rs-online.com/web/p/schutze/7812611 Schaltrelais 24V 100A https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltrelais-24v-100a/2403282582-241-2756
Philip schrieb: > Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen. Du ignorierst ja wen ich frage was Du genau vor hast Ich vermute Dein Problem ist nicht das Relais sondern es fehlt an Verständins von dem Ganzen Philip schrieb: > 48V 16S Lifepo4 Speicher mit 50kwh. Vermutlich 16S4P ? SInd da jeweils 4 Zellen parallel - oder 4 getrennte BMS? Philip schrieb: > Ein BMS soll zusätzlich den Speicher mit einem Netzteil laden. ein zusätzliches BMS? WIe ist das ganze verschaltet? Philip schrieb: > Die 24V sind die Steuerspannung. Was ist das für ein BMS das eine Steuerspannung zur Verfügung stellt? Wann wird diese aktiv? Normalerweise ist ein BMS nur die letzte Schutzinstanz, die Regelung erfolgt ausserhalb
Die wieso und wie kann man es anders machen, haben wirklich nichts mit der Thematik zu tun. Wie der Speicher zusammengebaut wird, hat auch nichts damit zu tun. Ich habe bereits andere Schutzinstanzen aktiv und will zusätzlich noch mein BMS dafür nutzen. Es läuft bereits, die Netzteile laden den Speicher mit 80A. Zusätzlich lädt auch noch ein Wechselrichter den Speicher mit 100A. Alles läuft astrein, LS, Schütze, alles im System enthalten. Die Steuerspannung von 24V wird aktiv, wenn der Akku geladen werden kann. Diese zusätzliche Funktion will ich als Sicherheit nutzen. Dazu benötige ich ein Gerät, welches einen Schalter bedient. Die o.g. Relais können das vielleicht? Wenn mir das jemand beantworten könnte, wäre ich wirklich sehr sehr dankbar
Philip schrieb: > Die wieso und wie kann man es anders machen, haben wirklich nichts mit > der Thematik zu tun. > Wie der Speicher zusammengebaut wird, hat auch nichts damit zu tun. Philip schrieb: > Alles läuft astrein, LS, Schütze, alles im System enthalten. Und dann fragst hier wegen einem popeligen 100A Relais an? Weiterhin viel Spass beim suchen
Nimm halt wie geplant ein Relais und gut is. Ob es die Spannung und den Strom (in DC!) aushält, kannst du ja selbst nachlesen.
Philip schrieb: > ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. > Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt > eine 24V Spannung an. > Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung > anliegen. Geht es jetzt um 48V oder 24V ? Oder sind die 24V die Spulenspannung und die 48V die Kontaktspannung (real dann wohl 58.4V wenn randvoll). Ja, das macht für das Relais einen erheblichen Unterschied. Und 50kWh ist immerhin ein veritabler e-Auto-Akku und kostet um 5000 EUR, da muss man beim Schütz nicht knausern, aber aufpassen welche Kurzschlussströme fliessen im Fall eines Falles.
Michael B. schrieb: > Geht es jetzt um 48V oder 24V ? Es wird wohl ein 48V Akku sein, und es gibt da einen 24V Signalausgang, passend für SPS o.ä. Der wird für so ein dickes Relais eh nicht ausreichend belastbar sein.
24V Steuer/Spulenspannung 48V Speicher -> 58.4V wenn voll geladen bin mir beim folgendes Relais nicht sicher, ob die Spannung der Last und Steuerung/Spule identisch sein muss https://shop.impulse-innovation.de/MAHLE-MR101-Trennrelais-24V-100A
Philip schrieb: > bin mir beim folgendes Relais nicht sicher, ob die Spannung der Last und > Steuerung/Spule identisch sein muss Du solltest echt generell die FInger von so was lassen - Daten stehen doch klar auf dem Relais
Philip schrieb: > 24V Steuer/Spulenspannung > 48V Speicher -> 58.4V wenn voll geladen > bin mir beim folgendes Relais nicht sicher, Ich bin mir ganz sicher, das es mit diesem Relais nicht lange geht und das es schnell kaputt ist.
1 | Ich bin mir ganz sicher, das es mit diesem Relais nicht lange geht und |
2 | das es schnell kaputt ist. |
Vielen Dank Andrew, der erste für mich hilfreiche Kommentar. Das Relais würde also funktionieren, zumindest interpretiere ich das so. Wieso wird es nicht lange gut gehen? Aktuell überlege ich, zwei Relais einzusetzen und die Last auf 2x 40A zu splitten. Ist vielleicht dieses Produkt besser geeignet? https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Leistungsschuetze/Eaton/Leistungsschuetze-24V-DC/Eaton-Leistungsschuetz-DIL-M12-01-24V-5-5KW.html
Philip schrieb: > Ist vielleicht dieses Produkt besser geeignet? > https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Leistungsschuetze/Eaton/Leistungsschuetze-24V-DC/Eaton-Leistungsschuetz-DIL-M12-01-24V-5-5KW.html Das ist ein reines AC Schütz.
Philip schrieb: > Das Relais würde also funktionieren, zumindest interpretiere ich das so. > > Wieso wird es nicht lange gut gehen? Leute, ist das hier ein KI-Test? So Begriffsstutzig kann man doch gar nicht sein?
Scheinbar schon. Aber bevor du den Thread mit nötigen Kommentaren befüllst, schreib doch einfach was nicht stimmt, wieso es nicht geht, vielleicht eine Alternative. Andernfalls würde ich dich bitte, lieber nicht zu antworten.
Philip schrieb: > schreib doch einfach was nicht stimmt, wieso es nicht geht Das Relais ist nicht für 50V Schaltspannung ausgelegt. Die Lichtbögen, die beim Abschalten entstehen, zerstören nach und nach die Kontakte. Philip schrieb: > vielleicht eine Alternative. Schütze, die für das Trennen von Gleichspannung >50 V geeignet sind. Beispiele wurden genannt. Mit der parametrischen Suche bei Mouser oder Digikey wirst du schon was passendes finden.
Das Littelfuse DCNLR100NB24 ist Ideal für deine Anwendung. https://www.mouser.de/datasheet/2/240/Littelfuse_9_9_2022_DCNLR-3011479.pdf Aktuell leider nirgends lieferbar. Die 200A Variante hingegen schon.
48V... Gleichspannung... Da war doch was mit Moosfett... Mohsfet.. Mosfet... Es war irgendwas mit Silizium. Philip schrieb: > Aktuell überlege ich, zwei Relais einzusetzen und die Last auf 2x 40A zu > splitten. Je nachdem, wie du das gemeint hast, vergiss das ganz schnell wieder.
Vielen Dank. Da ich die Last von 80A auch auf 2x 40A splitten kann, werde ich zwei von diesen verwenden, lieferbar und preislich okay. ALBRIGHT SW60B 120V/80A Schließer SP ST NO Spulenspannung 24V
