Forum: Fahrzeugelektronik Ccfl Inverter Zündung Ottomotor
von Nick S. (kolbi)
Ich finde im Netz nichts über die Verwendung eines Ccfl Inverters zum
Zünden von Ottomotoren. Entweder funktioniert es nicht (gut), oder es
haben nicht viele gemacht?
Der Inverter läuft selsbstschwingend an 12V und müsste um die 10-20W
leisten. Eine angeschlossene Zündkerze liefert ermutigende Ergebnisse:
https://youtu.be/Bh1ZwM0AUro
Spricht (aus technischer Sicht) irgendetwas gegen eine Inverterzündung?
Lg
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Aber nur bei 1 bar. Bei der hochkomprimierten Mischung sind über 10kV
nötig, der CCFL-Trafo kommt aber nur auf etwa 1,5kV.
von Tim H. (timhe)
Nimm mal eine 10mm Funkenstrecke, dann kommt da nicht mehr viel.
Wie lange braucht dein Inverter, bis er angelaufen ist? Wie konstant ist
diese Anlaufzeit? Wie weit hat sich die Motorwelle in sier Zeit gedreht?
Ich leige mit folgender Strategie meist richtig: wenn das möglich wäre,
hätten diese naheliegende Lösung andere bereits realisiert.
BTW: das hat mit Digitaler Elektronik im Grunde gar nichts zu tun.
: Bearbeitet durch Moderator
von Thomas F. (igel)
HF-Zündungen sind schon länger bekannt. Aber da die keine
Kalt-Kathoden-Röhre haben heißen sie auch nicht CCFL.
Es gibt einiges dazu im Netz:
https://www.google.com/search?q=hf++ignition+system+for+engine
von Peter K. (Gast)
haha, lustige Einstellung. Ich vermute mal das Du kein Unternehmer bist
oder jemals ein Patent angemeldet hast.
"Ich leige mit folgender Strategie meist richtig: wenn das möglich wäre,
hätten diese naheliegende Lösung andere bereits realisiert."
von Nick S. (kolbi)
Macht Sinn, wobei der Inverter mehrere mm Funkenstrecke schafft, ich
würde eher 3-5kV schätzen.
Die Anlaufzeit beträgt nur ein paar Mikrosekunden, das kann man per Code
ausgleichen.
Da ich nichtmal gescheiterte Inverter-Zündungs-Experimente im Netz
finde, bleibt wohl nur probieren.
Lg
von Roland E. (roland0815)
> ausgleichen.
> Lg
An der Stelle hat wohl die natürliche Auslese zugeschlagen:
Eine stabile und funktionierende Zündung (ohne die Steuerung) ist mit
einer recht simplen Bauguppe (Zündspule) realisierbar, welche noch dazu
sehr einfach in Großserie am Band aus einfachsten Grundbausteinen
gefertig werden kann. Das Ganze ist robust genung, um bei Vibrationen,
Temperaturbedingungen von -30 bis + 45°C Umgebungstemperatur (Plus
Eigenerwärmung) und bei >95% rH auskondensierend nicht auszusetzen.
Deine Inverterzündung braucht etliche zum Teil empfindliche Bauteile,
die dann sehr aufwendig behandelt werden müssen, um den Bedingungen im
Motorraum stand zu halten. Von einer Montage auf dem Zylinderkopf mal
ganz zu schweigen. Das wird einfach zu teuer für zu wenige Mehrwert ggü
einem Trafo/Übertrager.
Moderne Motorsteuerungen bestimmen über die Ansteuerung der Zündspule
sogar die Zündenergie. Kann das der CCFL auch?
Vielleicht mal eine Patentrecherche machen? Wenn das jemand schon mal
patentiert hat, ist klar dass es sich nicht durchsetzen konnte...
von Manfred P. (pruckelfred)
Streiche 'modern'! Ein Zündmodul, welches den Spulenstrom misst und
danach die Schließzeit regelt, hatte ich schon in den 80er-Jahren in den
Fingern, als Hybrid von Temic gefertigt.
Da war keinerlei großartige Steuerungstechnik im Spiel, einfach anstatt
der Zündkontaktes eine Magnetgabelschranke im Verteiler. Das Modul
steckte im VW-Golf und, leicht modifiziert, in BWM-Motorrädern.
Das Modul vom PKW haben wir damals an eine 500ccm-Sanglas gebaut, der
Kollege konnte die Gebermechanik anfertigen und ich habe die Elektrik
beigesteuert.
