Hallo, ich habe auf meinem raspberry pi zero für die Ansteuerung der IO Pins das webiopi installiert und eingerichtet. Leider funktioniert der Zugriff auf die Webseite nicht. Webbrowser: Eingabe: ip_adress_pi_zero:8000 Muss ich da gegebenfalls irgendwo noch was freischalten? Wenn ich den webiopi starte mit: sudo /etc/init.d/webiopi start erscheint folgende Meldung: Starting webiopi (via systemctl): webiopi.service
He S. schrieb: > Leider funktioniert der Zugriff auf die Webseite nicht. Läuft das Programm denn, und lauscht es am richtigen Port und auf die richtige IP? Werkzeug zum Herausfinden wären beispielsweise ›ss‹, ›netstat‹ oder ›lsof‹
He S. schrieb: > Webbrowser: Eingabe: ip_adress_pi_zero:8000 Sicherheitshalber: ip_adress_pi_zero ist eine Variable, die du durch die IP-Adresse deines Pi ersetzen musst.
Natürlich habe ich auch die korrekte IP Adresse des pi eingegeben: ip_adress_pi_zero => 192.168.xxx.xxx Mit ss und netstat konnte ich keinen Eintrag zu webiopi finden.
Ok webiopi läuft nun Eingabe: sudo webiopi -d -c /etc/webiopi/config
He S. schrieb: > Eingabe: sudo webiopi -d -c /etc/webiopi/config Es gibt eigentlich keinen Grund, das Ding mit Rootrechten zu starten. Ports über 1024 kann jeder normale User aufmachen, und für den Zugriff auf die GPIOs gibt es eine Gruppe.
