Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Timer/Counter Compare Value
von Georg M. (g_m)
ich bin etwas verwirrt. Könnte bitte jemand überprüfen, ob es
tatsächlich diesen Unterschied zwischen den neuen und den alten AVRs
gibt?
 TCA0.SINGLE.PER = 9;   // 10 clock cycles (period)
 TCA0.SINGLE.CMP0 = 5;  //  5 clock cycles (pulse width)
 OCR1A = 9;       // 10 clock cycles (period)
 OCR1B = 4;       //  5 clock cycles (pulse width)
(Single-slope PWM)
von Monk (roehrmond)
Die Timer waren noch nie exakt gleich. Welche Modelle meinst du denn
genau?
Am besten antwortest du mit Links zu deren Datenblättern, und bei der
Gelegenheit kannst du sie auch gleich selbst lesen. Die Registernamen
sind darin ja leicht zu finden.
von S. L. (sldt)
Ja, ist so, z.B. auf einem ATmega4809 für Tastgrad 0.5:
  sbi     VPORTA_DIR,0                        ; WO0
  puti    TCA0_SINGLE_CTRLA,1                 ; enable
  puti    TCA0_SINGLE_CTRLB,0b0_0_0_1_0_011   ; CMP0EN, Single-slope PWM
  putiw   TCA0_SINGLE_PER,9                   ; 10 clock cycles (period)
  putiw   TCA0_SINGLE_CMP0,5                  ;  5 clock cycles (pulse width)
Steht im Datenblatt etwas Gegenteiliges?
von S. L. (sldt)
Okay, zugegeben, mag für einen 'alten Hasen' etwas irritierend sein, ist
aber z.B. beim TCB genauso:
  sbi     VPORTA_DIR,2                        ; 0-WO
  puti    TCB0_CTRLA,1                        ; enable
  puti    TCB0_CTRLB,0b0_0_0_1_0_111          ; CCMPEN, 8-Bit PWM mode
  puti    TCB0_CCMPL,7                        ; period
  puti    TCB0_CCMPH,4                        ; duty cycle 0.5
von Georg M. (g_m)
OK, danke, und was ist mit den alten AVRs?
(z.B. ATmega328P Timer/Counter1)
Ich kann im Datenblatt auch nichts darüber finden, und dennoch muss
Compare Value um 1 kleiner sein.
Oder irre ich mich?
von Veit D. (devil-elec)
die Bedeutung der Einstellungen sind ja immer ungefähr gleich. Geändert
hat sich im Vergleich zu den alten ATmegas nur der Registeraufbau und
eben die Namen der Register. Wenn man die alten Timer kennt, kennt man
recht schnell die Neuen. Die App Notes "Getting Start with ..." helfen
auch dabei.
Der Vergleich passt insoweit schon.
> Oder irre ich mich?
Dazu musst du die dir Formeln der jeweiligen Timer-Modes im Manual
anschauen.  Dafür gibt es keine pauschale Formel für alles. Gab es
vorher nicht und gibt es jetzt auch nicht. Die App Notes "Getting Start
with ..." helfen auch dabei.
von Oliver S. (oliverso)
> anschauen.
Oder die Beschreibung lesen und verstehen.
Oliver
von S. L. (sldt)
> ... und was ist mit den alten AVRs ... Compare Value um 1 kleiner
Ja.
von Georg M. (g_m)
Geklärt.
von S. L. (sldt)
Mit etwas Mühe lässt es sich finden, zum Beispiel:
ATmega328P Timer1:
If TCNT equals OCR1x the comparator signals a match. A match will set
the Output Compare Flag (TIFR1.OCFx) at the next timer clock cycle.
ATmega4809 TCB 8-Bit PWM Mode:
CCMPH is the number of cycles for which the output will be driven high.
CCMPL+1 is the period of the output pulse.
von Falk B. (falk)
Ja, das ist aber immer noch so, auch auf anderen CPUs. Denn die Zähler
zählen immer (meistens?) von 0-N, macht eine Periode von N+1 Takten.
es kommt auch auf den Timer Mode an. ;-) Beim TCA im Dual Slope ist das
wieder anders. Da muss ein TOP Wert von Minimum 2 beachtet werden. Ich
hänge einmal mein Excel Rechenblatt für AVR DB ran. Enthalten ist .xls
und .xlsx Dateiformat. Sowas Schönes habt ihr bestimmt nicht.  :-)
von S. L. (sldt)
an Falk Brunner:
Die ursprüngliche Frage war, bei welchem Wert der Compare-Match
ausgelöst wird im Single-Slope-Modus - der muss bei den neuen AVR-Typen
um 1 größer sein.
von Stefan F. (Gast)
Ich glaube du hast da etwas anderes im Sinn, als worum es hier geht.
Der TO will, dass der Komparator 10 Takte nach dem Start ausgelöst wird.
Wenn ich bei 0 anfange und dann 10x erhöhe, bin ich bei 10. Dennoch muss
er 9 konfigurieren.
