Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP Wlan Reichweite In Box mit(ohne externe Antenne)
von Achim A. (achim_a)
bin am Aufbau eines kleinen Heimautomations-Projekts.
Dazu verwende ich versch. ESP's wie u.a. ESP8266-D1 Mini,
D1-mini-pro(mit externer Antenne)  ESP8266-NodeMcu sowie ESP32-S2
Da ich stets alle ESP's in eine PVC Box einbaue, diese sich ab und an
auch hinter einer Holzwand befinden , frage ich mich gerade ob es
besser/möglich ist diese ESP's (bis auf den D1-Mini-Pro) mit einer
extrenen Antenne auzustatten.
Oder ob das überflüssig ist.
Vorausgesetzt, mein Wlan-Signal der Fritzbox kommt stark genug in den
einzelnen Räumen an! Bauliche Probleme der Umgebung sind mir bekannt,
die habe ich jedoch fast gar nicht.
Mir geht es rein um die Empfangsqualitäten der On-Board Antennen der
Module
Wie ist Eure Erfahrung und Empfehlung?
Auch in Sachen Umbau der ESP's
bei allen (bis auf dem D1-Mini-Pro, habe ich zwar der Widerstand zum
umlöten auf  der Onboard-Antenne aber die Antennenbuchse fehlt... kann
die überhaupt auflöten?
Eine gute Heisluftstation besitze ich!
Grüße
Achim
von Monk (Gast)
Ich habe in meinem Haushalt ESP-12F und ESP-01 Module (ohne extra
Gehäuse) mit unseren Smartphones verglichen. Alle hatten ungefähr die
gleiche maximale Reichweite. Ich war damit so zufrieden.
Externe Antennen würde ich nur dort erwägen, wo es wirklich notwendig
ist. Denn dafür braucht man andere Module mit Antennenanschluss (z.B.
ESP-07S), und die Antenne kostet extra.
von Helmut -. (dc3yc)
Ich habe so ca. 50 ESPs verschiedener Sorten im Haus (Keller bis 3.Stock
im Dachboden) ohne ext. Antenne. Fritzboz steht im 2.Stock und im
Parterre ein FritzRepeater als Mesh verschaltet. Geht wunderbar trotz
Betondecken. Sogar die Laptops der Kinder im Nachbarhaus loggen sich von
deren Terrasse bei mir ein. Trotz eigenem WLAN.
Genau, vielen Dank für diese Info:
ja habe auch Videos zum Umbau gesehen...falls es man dann tatsächlich
braucht scheint dort die brutalste am besten zu sein
(OnBoard-Antennenbahn abkratzen, Bahn mit Cuttermesser trennen und auf
die abgetratzen Bahnen dann einen Adapter für die externe Antenne
auflöten
Wurschtelt man wohl an dem Widerstand oder der Brücke rum die man
umlegen müsste um an die beiden Lötpunkte daneben einen
mini-micro-Antennenstecker anzulöten, dann braucht man wohl ein gutes
Mikroskop und eine extrem ruhige Hand.
Oder wie du schreibst man besorgt sich spezielle ESP's
Aber wenns nicht notwendig ist, dann bin ich schon beruhigt
Bin gerade erst beim ESP-Einstieg deswegen die Unsicherheit
Danke für die wichtige Info... dann passt das bei mir auch locker und
leicht...das beruhigt doch sehr..
