Hallo Ich möchte mein bestehendes Hausnetzwerk durch die bestehenden Stromröhrchen durchziehen. Leider passt der LC-Stecker dort nicht durch, weshalb dieser Terminiert werden muss. Ich nutze Single-Fiber 25GBASE-LR SFP28 Module mit einem Powerbudget von knapp 4dB. Um noch etwas Marge zu haben sollte pro Terminierung nicht mehr als 1-1.5dB verloren gehen. Ist dies mit: 1. Hausmitteln (Seitenschneider + Rasierklinge + UHU Kleber) 2. Irgendwelchem billig Amazon Zeug 3. nur mit professioneller Ausrüstung für 1000e von EUR möglich?
Falls das Duplex-LC-Stecker sind kann man die mit einer dünnen Säge teilen.
Stephan S. schrieb: > Falls das Duplex-LC-Stecker sind kann man die mit einer dünnen Säge > teilen. Nein sind nur einzelne LC-Stecker, wird auch nur eine Ader benötigt für Bidir. OT: Das habe ich damals teuer bezahlt (die LR SFP 28 sind wesentlich teurer als die SR). Also muss jeweils nur 1 Ader ziehen (1295 – 1325 nm), dennoch mit montiertem LC-Stecker geht der Kabelzug nicht.
Max schrieb: > 3. nur mit professioneller Ausrüstung für 1000e von EUR Dieses. Und Erfahrung. Lass es machen, das kommt dich billiger.
Ralf D. schrieb: > Dieses. Ok, hatte ich irgendwie vermutet. Ralf D. schrieb: > Lass es machen, das kommt dich billiger. Ja. Anschaffung macht keinen Sinn für den geplanten Gebrauch.
Und immer an den Mindestbiegeradius denken. Wo ein LC-Stecker nicht mehr durchpasst, da biegt man sich auch schnell das Kabel beim durchziehen kaputt. Das ist bei Kupfer schon unlustig und wird bei LWL nicht einfacher.
