Suche für ein defekten Inselwechselrichter Victron Phoenix Inverter 12/350 MOSFET Vergleichstypen für IRF3711PbF TO-220AB Gehäuse. Leider sind seit dem Aufwachen aus dem Winterschlaf 2 von insgesamt 8 defekt (jeweils 2 parallel, 2 x Halbbrücken für beide Trafowicklungsanschlüsse). Wenn es geht nicht nur bei Mouser verfügbar. Kann wer helfen?
Verschoben durch Moderator
Warum Vergleichstyp? Warum nicht ein neues Original nehmen?
Jens G. schrieb: > Warum nicht ein neues Original nehmen? Wenn man sich auf Mouser beschränkt, dürfte "nicht verfügbar", "abgekündigt" der Grund sein, bei Digikey sieht es nicht besser aus. Wen empfiehlst du als Bezugsquelle?
Wenn es ein Ersatz sein soll, dann hätte ich den verwendet: "IRFB3206PBF" Alleine schon aus dem Grund da ich davon einige rum liegen habe und in allen technischen Daten gleichwertig/besser ist.
Rainer W. schrieb: > Wen empfiehlst du als Bezugsquelle? Ich oder er? Ich dachte an beliebige Bezugsquelle, wo die FETs in der Menge, wie ich sie brauche zu noch vernünftigen Versandkosten bestellt werden können. Reichelt, Conrad, TME, CSD, etc.
Markus M. schrieb: > Wenn es ein Ersatz sein soll, dann hätte ich den verwendet: > "IRFB3206PBF" > Alleine schon aus dem Grund da ich davon einige rum liegen habe und in > allen technischen Daten gleichwertig/besser ist. Bis auf das er " Very Low RDS(on) at 4.5V VGS" nicht hat und wesentlich höhere Gate-Charge
Timo N. schrieb: > Wenn es geht nicht nur bei Mouser verfügbar. Beitrag "Re: [S] Sammelbestellung Mouser" z.B. IRLB8748PBF Wenn die Originalen mit einer Art Feder auf den Kühlkörper geklemmt sind, gehen auch welche im I²PAK (TO-262).
Bauform B. schrieb: > Beitrag "Re: [S] Sammelbestellung Mouser" Ah ja stimmt. Dachte die gibts nicht mehr. Könnte ich auch probieren. Ging mir nur um die Versandkostenschwelle, die ich nicht erreichen kann. Bauform B. schrieb: > Wenn die Originalen mit einer Art Feder auf den Kühlkörper geklemmt > sind, gehen auch welche im I²PAK (TO-262). Nein, es müssen TO-220 sein, wegen Schraube durchs Loch. H. H. schrieb: > https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_Cmos-CMP8972_C5203797.html Die nur "80A" ID sind kein Problem, oder? Weil die herstellerseitig verbauten IRF3711PbF zwar "110A" vom Silizium her schaffen, aber nicht vom Gehäuse her. Korrekt?
Timo N. schrieb: >> https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_Cmos-CMP8972_C5203797.html > > Die nur "80A" ID sind kein Problem, oder? Weil die herstellerseitig > verbauten IRF3711PbF zwar "110A" vom Silizium her schaffen, aber nicht > vom Gehäuse her. Korrekt? Ja.
Timo N. schrieb: > Ich dachte an beliebige Bezugsquelle, wo die FETs in der Menge, wie ich > sie brauche zu noch vernünftigen Versandkosten bestellt werden können wie wärs hiermit: https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p31752_IRF3711-----N-MOSFET-20V-110A-RDS0-0065-TO220.html
Peter K. schrieb: > www.darisusgmbh.de Au ja, bitte bestell bei Darisus -- und berichte bitte. Ich warte seit ca. 2 Jahren auf meine Teile.
Die Chinesen drucken dir alles drauf, was du willst. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-irf3711.html Ich habe da mal zur Probe drei Modelle gekauft, die woanders nicht mehr zu haben sind. Es waren alles Fälschungen mit deutlich abweichenden technischen Daten.
Bauform B. schrieb: > Au ja, bitte bestell bei Darisus -- und berichte bitte. Ich warte seit > ca. 2 Jahren auf meine Teile meine Teile sind immer nach ein paar Tagen angekommen
