Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche günstiges Multimeter mit Schaltplan
von Thomas H. (thom53281)
Hallo liebes Mikrocontroller-Forum,
habe hier eine kleine feine Problemstellung. Ich habe mir vor einiger
Zeit eine Zusatzplatine für eine bestimmte Messung entwickelt und in ein
Multimeter verfrachtet. Was diese Platine nun genau tut, das tut hier
eigentlich nichts zur Sache und würde den Rahmen dieses Threads deutlich
sprengen. Das Multimeter wird für diese Anwendung im Prinzip eigentlich
nur als Anzeige missbraucht und die 10A-Buchse als Anschlussmöglichkeit.
Ursprünglich habe ich meine Platine für das Multimeter DT-830B
entwickelt und das funktioniert auch einwandfrei soweit. Ich habe mich
unter anderem für dieses Multimeter aufgrund des im Internet verfügbaren
Schaltplans, der guten Verfügbarkeit und wegen des geringen Preises
entschieden (da ich nicht wusste, ob ich überhaupt erfolgreich bin).
Letzteres ist aber nun auch der größte Haken dran. Das Multimeter
funktioniert eigentlich einwandfrei, aber die Verarbeitung ist in
Anbetracht des Preises natürlich eher mies. Ein wenig mehr zu den
Problemen findet man unter diesem Link, wo sich jemand schon einige
Gedanken dazu gemacht hat:
https://hartgeloetet.blogspot.com/2014/09/messgerat-dt-830b-mal-3.html
Ich würde gerne auch zukünftig für meine Platine ein Multimeter
verwenden und keine eigene Anzeige basteln, da es durchaus praktisch
ist, auch die ganzen Multimeterfunktionen zu haben.
Daher würde ich nun gerne nach alternativen Multimetern Ausschau halten,
was aber gar nicht so einfach ist. Suche bestimmt schon zwei Tage, bin
aber nicht wirklich erfolgreich gewesen. Was ich mir wünschen würde:
- Auf dem ICL7106 oder vergleichbar basierend (dürfte auf viele
günstigere Multimeter zutreffen)
- Schaltplan zum Gerät ist irgendwie verfügbar
- Preislich so eher in der 10-15€ Richtung (möchte noch ein paar dieser
Geräte basteln)
- Messbereich 2000µA (brauche ich für die Anzeige)
- Ausreichend Platz im Gehäuse um eine zweite Platine unterzubringen
Ich könnte mir natürlich jetzt auch einfach ein Multimeter besorgen und
mittels Reverse-Engineering selber einen Schaltplan stricken und das
zusammenbasteln. Aber es gibt doch sicher irgendwas, das auf meine
Anforderungen zutrifft und wo es schon einen Schaltplan gibt, weil das
viel einfacher wäre. :-)
Was mir z. B. gefallen würde, das wäre sowas in Richtung Peaktech 1070.
https://www.peaktech.de/PeakTech-P-1070-Digitalmultimeter-2.000-Counts-300V-AC-DC-10A-DC-TUEV-GS/P-1070
Das gibt es auch als günstigeren Verschnitt unter der Bezeichnung EM393
von Pollin beispielsweise.
https://www.pollin.de/p/multimeter-em393b-830739
Aber leider kein Schaltplan dazu. Irgendwas so in der Richtung wäre
recht. Alternativ nehme ich auch gerne eine Quelle für neue DT-830B die
nach "alter Schule" gebaut wurden bzw. zumindest eine vernünftige
Qualität aufweisen. Leider wird nie das Innenleben der Multimeter in den
diversen Angeboten z. B. auf Ebay und Konsorten gezeigt, so dass man
sehen könnte, welche Version der Platine man bekommt.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Danke!
von Jörg R. (solar77)
So viel Prosa für ein Problem welches eigentlich keines ist.
Nimm doch einfach ein kleines fertiges DVM-Modul und bastel es an Deine
Platine. Die gibt es als LCD und LED Module.
von Michael B. (laberkopp)
DT9205 ?
http://www.improwis.com/projects/reveng_multimeters/schema-7106/
Ich weiss aber nicht, ob das DT9205A immer noch den ICL7106 nutzt, auch
Chinesen sparen gerne 1 Reihe Pins am LCD und muxen lieber, wie bei
moderneren DT830
Das habe ich eigentlich explizit ausgeschlossen, da es schon praktisch
ist, auch ein Multimeter mit dabei zu haben.
Michael B. schrieb:
> DT9205 ?
Unter welchem Namen wird denn dieses Multimeter verkauft? Finde ich
leider weder bei Google, noch bei Ebay.
Thomas H. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> DT9205 ?
https://www.ebay.de/itm/275650866195
https://www.ebay.de/itm/124228837054
auch Aneng AN9205, M9205, ...
von Hp M. (nachtmix)
Wozu brauchst du den denn?
Wenn du das Teil bestimmungsgemäss als Multimeter benutzt, kann es dir
doch egal sein, was da im Detail drinsteckt.
Bei den billigen Chinakrachern musst du auch damit leben, dass die, je
nach Verfügbarkeit von Bauteilen, heute so und morgen anders bestückt
werden, und dass ein Schaltplan  nicht dem aktuellen Stand entspricht.
Die Chinesen sind da sehr kreativ und flexibel.
von Motopick (motopick)
> werden
Stelle ich mir auch lustig vor, bei Haendler "A" ein
Multimeter zu bestellen, dass auf dem ICL7106 basieren muss.
Als ob der wuesste, was in seiner Plasteschachtel ist.
Und wenn kein ICL7106 drin steckt, zuruecksenden?
Selbst Chinahersteller die sich eigene Supportabteilungen
leisten, kennen ihre Produkte nicht in allen Details, und
geben auf Anfragen dann auch falsche und unzutreffende
Antworten.
Wenn deine "Spezialfunktion" fuer den Anwenden wirklich
wichtig ist, dann bau sie in ein separates Gehaeuse und
benutze entweder ein exakt spezifiziertes Panelmeter
oder mach einen Anschluss fuer den 2000 µA Bereich eines
Multimeters dran.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> sprengen.
Ah ja. Ich rate trotzdem mal.
Geisterdetektor? Wasseradern-Sucher? Wasserbelebung? Bioresonanz?
Zell-Check? Bovis Erdstrahlen? Elektro-Sensibilität? 5G
Todesstrahlen-Detektor?
Na komm, irgendwas aus der Dummfug-Ecke wird es schon sein, oder?
Das ist wichtig zu wissen, denn wenn es so ein Dummfug ist, dann sind
die Eigenschaften des Multimeters, wie Innenwiderstand, Auflösung,
Genauigkeit, Messbereiche völlig unerheblich.
Wenn es was seriöses ist, dann wäre es hingegen sehr hilfreich zu wissen
welche Eigenschaften das Multimeter besitzen muss.
Sorry, war da gestern wohl einfach zu doof dazu um die Uhrzeit. Mein
Verlauf sagt mir, ich hätte nach DT9502 gesucht... grml
Das Multimeter gefällt mir sehr gut, hat aber leider nicht den
Messbereich den ich bräuchte. Ich werde aber mal schauen, ob ich es
trotzdem adaptieren kann. Werde da aber heute mal das eine oder andere
Stündlein erst investieren müssen, da der Schaltplan doch deutlich
komplizierter ist als der des DT-830B.
Dass ich damit aber weitere Funktionen wie die Kapazitätsmessung mit
dazu bekommen würde, find ich auch supi.
> Multimeters dran.
Jein. Ich verwende -mehr oder weniger- den Anschluss vom 2000µA-Bereich
bereits. Das Problem dabei ist, dass der ICL7106 intern mit 3V Spannung
arbeitet und der gemeinsame Pol der Pluspol ist, meine Platine aber mehr
Spannung benötigt. So kann ich das nicht so einfach mit einer einzelnen
Batterie speisen und habe da etwas in die Trickkiste gegriffen, damit
das dann doch geht. Die Platine erzeugt quasi über eine Ladungspumpe
eine Spannung -8,4V mit der das Multimeter versorgt wird. Über eine
Zenerdiode wird dann das "Nutzsignal" übergeben. Ob das jetzt Pfusch
oder genial ist, da kann sich jeder selber ein Bild drüber machen. :D
Da ich das jetzt ungern wieder umstricken wollte, dachte ich mir, es
wäre das einfachste, weitere Multimeter mit dem ICL7106 zu suchen.
Selbst wenn der Chip in dem Multimeter nicht der ICL7106 ist, sondern
ein kompatibler Typ (denke, die meisten Multimeter werden sich intern
zumindest nicht grundsätzlich ändern), gehe ich davon aus, dass das
ebenfalls funktionieren wird. Ich wollte nur kein Multimeter, das
möglicherweise intern komplett anders funktioniert.
Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Es ist eine TDR-Messfunktion, die
die Kabellänge gegen offene Leitung (Unterbrechung) und Kurzschluss
direkt auf dem Display ausgibt. Quasi ein TDR für Arme, wenn man das so
ausdrücken will. Man kann es aber auch als das praktischste Multimeter
bezeichnen, wenn man im Bereich Telekommunikation/Netzwerk/etc.
unterwegs ist, da es für 95% aller TDR-Probleme vollkommen ausreichend
ist, viel schneller geht und man nicht den großen TDR auspacken muss.
Ich hab mal die aktuellsten beiden Schaltpläne angehängt, weil ihr mir
ja doch keine Ruhe lasst. :D
Habe das vor einiger Zeit auch schon mal irgendwo veröffentlicht, bin
allerdings jetzt nach ungefähr zwei Jahren Nutzung auf das eine oder
andere Problem gestoßen, weswegen ich das explizit nicht verlinken
wollte, ohne meine Pläne dort vorher aktualisiert zu haben. Und das
wollte ich dann eben machen, wenn ich zufrieden bin. Es funktioniert
soweit auch einwandfrei, nur habe ich unter anderem mit den DT-830B
Probleme wenn der Messbereichschalter nicht zu 100% geschaltet ist und
dass die billigen Buchsen ausbrechen, sobald man eine vernünftige
Messleitung einsteckt.
PS: Ja, in dem Plan ist ein Fehler drin den ich grad erst gesehen habe.
Die LED gehört natürlich zwischen Pin 4 und 5 an der Platine angelötet.
Beitrag #7417410 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mark (Gast)
Interessant. Diesen 5 Ampere-Klon gabs unter einem €/Ampere im Baumarkt.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> sprengen.
Das hätte er durchaus benennen können:
Beitrag "TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B"
Eher nicht!
Na immerhin sogar zwei Sicherungen drin. In meinem China-Import DT-832
stehen die Sicherungswerte auf der Rückschale, im Gerät sind sie aber
garnicht vorhanden.
von Ge L. (Gast)
> garnicht vorhanden.
Wenn ein chinesischer Händler entdeckt, dass er mit einem Produkt Geld
verdienen kann, dann besorgt er sich ein Exemplar und lässt sich von
einem Dienstleister 1000 Kopien anfertigen. Wie gut die sind, hängt vom
Können des Lohnfertigers ab. Da werden schonmal falsche Bauteile
verwendet oder Schaltungsteile "optimiert". Am DT-83x kann man schön
sehen, wie so ein Design vor sich hin mutiert.
Bestell 20 Stück bei 20 Händlern, und jedes ist anders.
Ja, hätte ich. Ich hab die aktuellsten Pläne mittlerweile sogar hier
angehängt, mit dem Verweis:
Zu dem Zeitpunkt, als ich das dort (und auch an der einen oder anderen
weiteren Stelle, müsste ich erst wieder alles raussuchen) gepostet habe,
habe ich schon ein paar der Multimeter gebaut und zufrieden benutzt.
Mittlerweile geben aber die ersten den Geist auf und das nervt mich eben
und aus dem Grund wollte ich das Ganze auch verbessern bevor es noch
jemand versucht nachzubauen. Die Probleme hatte ich damals noch nicht so
auf dem Schirm, vieles davon kommt erst mit längerer Nutzungsdauer.
Ich hab auch mittlerweile festgestellt, dass meine Anleitung vielleicht
auch nicht soo optimal ist. Deswegen auch mittlerweile die aktuellen
Schaltpläne hier im Thread, damit das klarer wird. Dass die
Platinenversionen sich ändern, hatte ich z. B. damals noch nicht auf dem
Schirm.
Trotzdem verstehe ich nicht, was denn an meiner Frage nun so falsch ist,
weswegen man nicht einfach mal ein paar Multimeter erwähnen kann, die in
Frage kommen würden. Ich suche mir dann schon eines raus, das möglichst
optimal für mein Vorhaben ist, auch wenn sich das wirklich blöd im
ersten Moment anhört. Gibt hier nämlich die eine oder andere
Stolperfalle, die man nicht sofort auf dem Schirm hat (und ich
vielleicht auch nicht sofort).
von Rick (rick)
Ich frage mich bei der ganzen Diskussion: Warum nicht einfach einen
Messvorsatz für ein beliebiges Handmultimeter? So wäre man unabhängig
vom Hersteller. Wenn man will, kann man trotzdem ein passendes
Multimeter mit verticken.
Warum muß es unbedingt eingebaut sein? Kannst Du denn nach deiner
Modifikation gewährleisten, das alle Spezifikationen des Herstellers
noch gewährleistet sind? CAT II 600 V? CAT III 300 V?
Ich würde mir da nicht meine Finger dran verbrennen wollen...
Mein ursprünglicher Ansatz war tatsächlich die Messfunktion in einem
separaten Gehäuse, da ich Anfangs Probleme hatte das mit einem
Multimeter zu verbinden. Dabei stößt man aber auch auf diverse Probleme,
weswegen ich wieder davon weggekommen bin:
- Man muss sicherstellen, dass sowohl die Batterie im Messgerät als auch
an der Zusatzplatine ausreichend geladen ist. Man braucht also eine
entsprechende Batterieüberwachung.
- Man muss immer beide Dinge ein- und ausschalten. Vergisst man eines
davon, hat man beim nächsten Mal ein Problem. Gerade wenn man das Gerät
mehrmals täglich verwendet (wie ich), ist das gleich mal passiert.
- Die Messleitungen müssen entsprechend niederohmig sein und immer
identisch. Selbst eine schlecht eingesteckte Messleitung zwischen
Messschaltung und Multimeter kann hier einen Unterschied machen und eine
Fehlmessung verursachen, da der fließende Strom entscheidend ist.
Vielleicht könnte man das auch noch anders an das Multimeter anschalten,
aber dann wird das halt auch wieder komplexer.
- Zusätzliches Gerät und zusätzliche Kabel -> Mehr Kabelverhau. Gerade
wenn man in der Telefonbranche unterwegs ist und eine Unterverteilung in
2,5m Höhe hat wo eine Bombe eingeschlagen hat und alles kreuz und quer
herumfliegt, kann man das am wenigsten brauchen.
- Die 10A-Buchse am Multimeter habe ich persönlich zumindest noch nie
benutzt oder vielleicht einmal in zehn Jahren. Für mich ist sie daher
kein Verlust.
Mit den Spezifikationen des Herstellers hast Du Recht, das kann ich
nicht garantieren. Da sich das Gerät in erster Linie aber an Leute
richtet, die mit Telefon-/Netzwerk-/Klingelverkabelungen/etc. zu tun
haben, habe ich mir bisher eigentlich noch gar keine Gedanken darüber
gemacht. Wenn man für genug Abstand im Gehäuse sorgen kann, dann sollte
die Spannungsfestigkeit sehr wahrscheinlich weiterhin eingehalten
werden, aber das ist nur eine Vermutung. Außer natürlich an der Buchse,
die an der Zusatzplatine angeschlossen ist - die darf nur spannungsfrei
benutzt werden.
Ich sag das mal so: Das DT-830B wäre zumindest mit das letzte
Multimeter, das ich für Arbeiten verwendet hätte, die z. B. CAT II 600V
erfordert hätten (kann es glaub ich auch nicht). Mit einem besseren
Multimeter ändert sich das natürlich etwas.
Außerdem möchte ich das Gerät gar nicht verkaufen, falls das den
Anschein macht. Ich hab das als Lockdown-Projekt angefangen und bastle
da zum Spaß an der Freude dran rum. Ein paar Leute in meinem
Bekanntenkreis wollten das Gerät halt auch noch haben und denen hätte
ich zum Unkostenpreis noch eines gebastelt. Als Verkäufer müsste ich mir
über noch ganz andere Dinge Gedanken machen, wie z. B. darüber dass das
Gerät auch tatsächlich immer zu 100% richtig misst und ich vielleicht
sogar für Fehlmessungen gerade stehen müsste.
Ein ICL7106 mit LCD ist nun auch nicht so teuer, billiger als ein
Multimeter, so dass ich auf die Zweckentfremdung verzichten wurde und
auch die Anzeige selber bauen würde.
Als Gehäuse
https://csd-electronics.de/Mechanische-Komponenten/Gehaeuse/Kleingehaeuse/Handgehaeuse-74x118x29mm-lichtgrau::5841.html
besser als die unverschämt teuren Bopla
https://www.bopla.de/gehaeusetechnik/bos
ABER: deine Schaltung ist als TDR letztlich Murks. Man baut das heute
besser voll digital. Der uC ersetzt dabei auch den ICL7106 und als
Display kann man ein gemultiplextes einsetzen.
Ein STM32G4x4 erledigt mit seinen 0.184ns timern auch gleich die
Messung.
