Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Motor mit PWM geschwindigkeit verlangsamen
von Stephan (sk091)
Hallo
da bei meinem Schweißer die PWM-steuerung der Platine sich zerschossen
hat, ist jetzt mein Plan den Motor des Drahtvorschubes (AB Elektolux KSV
5035 551) über eine externe PWM-Steuerung zu betreiben.
Jedoch habe ich bereits mehrere solcher Steuerungen probiert und bin
nicht auf die gewünschte Geschwindigeit gekommen, ca. 0-300 U/min.
Verwendet wird ein 24V 6,25A Netzteil.
mit dieser Steuerung läuft der Motor ca. um das 10-fache zu schnell:
https://www.amazon.de/dp/B08214QW3X?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
mit dieser Steuerung hat der Motor sich nicht regeln lassen:
https://www.amazon.de/dp/B003TFIJ4W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
mit dieser Steuerung läuft der Motor erst ab 1/3 der
Potentiometer-stellung an und dann nur bis zur Hälfte der gewünschten
Geschwindigkeit
https://www.amazon.de/dp/B00YBKDASE?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
wie kann ich diese Geschwindigkeit erreichen/ welchen Unterschied macht
die Steuerung wirklich?
bitte um Hilfe
Danke
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7417401 wurde vom Autor gelöscht.
von Uli S. (uli12us)
Hast du bei der 2. den Schleifer auch richtig angeschlossen?
von Stephan (sk091)
Ja habe ich lt leiiegendem Foto gemacht, sowie verdchiedene varianten
ausprobiert. Welche jedoch alle nichts gebracht haben.
von H. H. (Gast)
Die originale Steuerung zu reparieren kommt nicht in Frage?
von Stephan (sk091)
Nein leider nicht
Hatte anfangs das problem, das sich die Volt beim schweißen nicht
verstellen liesen. Habe dann die Steuerung zum Hersteller (L-Tec)
gesendet. Als das wieder ging, wollte der Motor sich nicht mehr drehen.
Habe dann die Steuerung nochmals zu denen gesendet, welche dann nach
mehrmaligen hin und her anscheinend nichts gefunden haben.
Wüsste nml jetzt auch nicht woran es ansonnsten liegen könnte.
von Harald W. (wilhelms)
Am Motor?
von Stephan (sk091)
Harald W. schrieb:
> Am Motor?
An diesen habe ich am Anfang auch gedacht, habe diesen aber auch
mitgesendet und bekam die Antwort, dass der Motor einwandfrei sei
Edit:
Habe jetzt nocheinmal die Steuerung des Schweißers am Motor
angeschlossen und habe mitm Oszilloskop gesehen, dass sich trotz
verstellen des Potis keine PWM Signal änderung ergibt. Poti ist ok
von Stefan F. (Gast)
Stephan schrieb:
> bin nicht auf die gewünschte Geschwindigeit gekommen, ca. 0-300 U/min.
Die allermeisten DC Motoren sind für viel höhere Drehzahlen ausgelegt.
Da wirst du wohl ein Getriebe brauchen.
Mit einer Regelung (nicht Steuerung) kommst du eher ans Ziel. Dafür
brauchst du einen Sensor an der Achse, welcher die tatsächliche Drehzahl
zurück meldet. Am Besten mit mehreren Impulsen pro Umdrehung, dann
kannst du wirklich bis auf 0 U/min runter regeln.
Bei diesem kleinen Spielzeug (im Bild) geht das schließlich ganz
problemlos.
Normalerweise sind in den Dingern doch ohnehin Getriebemotoren drin.
Wenn der Motor läuft, könntest du doch einfach mal probieren, den mit
nem
ganz gewöhnlichen Labornetzgerät zu betreiben. Für unter 100€ kriegt man
problemlos eins, das 10A liefert. Je nach Motor kanns schon passieren,
dass man  die auch braucht. Um mehr zu sagen, solltest du mal ein Bild
vom Motor machen, oder zumindest das posten, was da als Typenbezeichnung
draufsteht.
