Moin, moin, ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen, der je nach uC-Signal alle 60 Minuten eine Verbindung kappt bzw. wiederherstellt. Nur wie kann ich das am besten umsetzen? Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Retro F. schrieb: > Nur wie kann ich das am besten umsetzen? Für Vorschläge wäre ich sehr > dankbar. Bau dir einen passenden Antrieb (z.B. Getriebemotor mit Exzenter) mit Sensor für die Stop-Position, der alle 60 Minuten anspringt und deinen Switch/Messerschalter kurz öffen und wieder schließt.
Retro F. schrieb: > ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen, der je nach > uC-Signal alle 60 Minuten eine Verbindung kappt bzw. wiederherstellt. > Nur wie kann ich das am besten umsetzen? Na ganz genau so, wie du einen Faustkeil per µC steuerst. Nur den Faustkeil durch einen Messerschalter ersetzen. "Fragen stellen die Leute ..."
Axel S. schrieb: > Retro F. schrieb: > >> ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen, der je nach >> uC-Signal alle 60 Minuten eine Verbindung kappt bzw. wiederherstellt. >> Nur wie kann ich das am besten umsetzen? > > Na ganz genau so, wie du einen Faustkeil per µC steuerst. Nur den > Faustkeil durch einen Messerschalter ersetzen. > > "Fragen stellen die Leute ..." Es gibt keine dummen Fragen, aber danke für Deinen Kommentar. :)
Retro F. schrieb: > ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen, der je nach > uC-Signal alle 60 Minuten eine Verbindung kappt bzw. wiederherstellt. > Nur wie kann ich das am besten umsetzen? Für Vorschläge wäre ich sehr > dankbar. Was ist denn das Ziel? Warum muss es ein Messerschalter sein? Oder tut's vielleicht auch einfach ein Schütz? Jörg D. schrieb: > Es gibt keine dummen Fragen Das ist ein Märchen, das nur erzählt wird, damit Leute nicht zu scheu sind, überhaupt Fragen zu stellen.
Jörg D. schrieb: > Es gibt keine dummen Fragen Glauben die ganz Dummen... https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/raetsel-der-woche-von-der-luege-zur-wahrheit-a-1039775.html
Michael B. schrieb: > Jörg D. schrieb: >> Es gibt keine dummen Fragen > > Glauben die ganz Dummen... > > https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/raetsel-der-woche-von-der-luege-zur-wahrheit-a-1039775.html Was hat das jetzt mit dem Inhalt zu tun? Dies ist ein Forum, wo man Fragen stellen kann und dumm ist meine Frage ganz sicher nicht. Wem die Frage nicht passt, der muss ja nicht antworten und darf gerne einen Thread weitergehen. Dennoch müssen irgendwelche Spezies noch einen schnippischen Kommentar loswerden und jeden Post disliken. Wie man in den Wald hinreinruft, so schallt es heraus. Wenn ich so manche Kommentare hier lese, dann muss ich mich echt fragen, was bei diesen Leuten im Elternhaus schiefgelaufen ist. Habt ein bisschen mehr Respekt vor Leuten, die nicht so viel Ahnung haben wie Ihr "Experten". Das musste mal gesagt werden, ich bin jetzt raus und werde mir ein anderes Forum aufsuchen, das mehr Wert auf die Nettiquette legt. Zerreißt Euch jetzt gerne die Mäuler. :)
Jörg D. schrieb: > Das musste mal gesagt werden, ich bin jetzt raus und werde mir ein anderes > Forum aufsuchen, das mehr Wert auf die Nettiquette legt. Dieses Forum legt ausgesprochen viel Wert auf Nettiquette, z.B. auf eine vernünftige Problembeschreibung. Mikrocontroller/digitale Elektronik ist sicherlich das kleinste Problem dabei oder hast du das Thema Antrieb schon gelöst? Dann beschreibe ihn, damit klar wird, was da angesteuert werden soll. Sonst hast du erstmal ein mechanisches Problem.
Jörg D. schrieb: > Was hat das jetzt mit dem Inhalt zu tun? Dies ist ein Forum, wo man > Fragen stellen kann und dumm ist meine Frage ganz sicher nicht. Du selbst warst derjenige, der das Wort "dumm" in den Raum geworfen hat. Man hat sich nur über die Frage gewundert, weil sie doch recht ungewöhnlich erscheint. Einen Messerschalter per µC zu betätigen klingt erst mal recht unsinnig, daher wären etwas mehr Details zum Sinn und Zweck des ganzen hilfreich gewesen. Auch als Fragesteller darf man sich gerne etwas Mühe geben.
Jörg D. schrieb: > Es gibt keine dummen Fragen, Derjenige, der diesen Satz geprägt ht, kannte dieses Forum nicht...
Jörg D. schrieb: > ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen, > der alle 60 Minuten eine Verbindung kappt bzw. wiederherstellt. Warum nimmst Du kein passendes Relais? Ein einfacher Messerschalter kann eine Lichtbogen nicht zuverlässig trennen, da braucht man schon eine Spezialkonstruktion.
Jörg D. schrieb: > Nur wie kann ich das am besten umsetzen? Was hast du schon und wo klemmt es jetzt? Welchen Teil der Aufgabe kannst du alleine nicht lösen? Die Mechanik? Oder die Elektrik? Oder die Elektronik? Oder die Programmierung? Jörg D. schrieb: > Zerreißt Euch jetzt gerne die Mäuler. :) Ist das Herumlamentieren jetzt das neue Ziel des Threads?
Jörg D. schrieb: > ich möchte gerne einen Switch/Messerschalter bauen Bei der Suche nach Schaltern gibt man erstmal die zu schaltenden Größen an (Spannung, Strom, Frequenz, Polzahl usw.).
retro_f Vorname Jörg Nachname Dirks Firma Angemeldet seit 20.05.2023 10:49 Beiträge 3 Das macht eine glatte 8.0 auf der 10er Troll-Skala!
