Ich suche nach einer Möglichkeit den RaspberryPI Pico W ähnlich einem HM-10 Modul zu verwenden. Serielle Daten, die über den UART-Port ankommen, sollen unter Verwendung derselben UUID wie beim HM-10 Modul via BLE durchgereicht werden und umgekehrt. Am liebsten arbeite ich mit der Arduino IDE. Hat jemand eine Idee, wie das zu bewerkstelligen ist? Ich habe kaum Erfahrung mit dem Pico und habe bisher eigentlich immer mit MCUs wie dem ATmega328 oder dem 32U4 gearbeitet.
Verschoben durch Moderator
Tim B. schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie das zu bewerkstelligen ist? Ich würde als erstes mal gucken, ob das von HM-10 verwendete Protokoll dokumentiert ist und dann würde ich mir die BLE API Dokumentation des RaspberryPI raus suchen.
Hm...ich fürchte, das ist mir zu hoch. Das HM-10 hat eben einfach eine bestimmte Characteristic UUID die für die komplette Kommunikation verwendet wird. Da wird dann einfach genau das drüber gesendet und empfangen, was über die UART-Schnittstelle rein und raus geht. Den Raspberry programmiere ich aktuell über die Arduino IDE, wie hier beschrieben. https://github.com/earlephilhower/arduino-pico Es gibt auch ein paar Beispiele, nur eben nichts was in die Richtung geht, die ich brauche. Z.B. gibt es einen Code für UART Durchreichung allerdings für normales Bluetooth und ein Beispiel in dem sich der Pico als BLE Keyboard ausgibt. Da das alles über Libraries gelöst ist, kann ich wenig anpassen.
