In einem 35 Jahren alten Messgerät ist die Puffer-Batterie leer. Eingelötet ist eine Lithium-Thionylchlorid-Batterie Saft LS 3. Die hat Baugröße 1/2AA, und ich plane diese nun nach längerer Sucherei durch eine Tadiran SL-750P "für verbesserten Start" (Beschreibung des Herstellers) zu ersetzen. Ich tue mich mit diesen Li/SOCl₂-Batterien etwas schwer. Ein Datenblatt für Saft LS 3 konnte ich nicht finden, ich habe deswegen Tadiran SL-750 ausgewählt, da diese gemäß Datenblatt (vgl. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001056837DS01/datenblatt-1056837-tadiran-batteries-sl-750-p-spezial-batterie-12-aa-axial-loetpin-lithium-36-v-1100-mah-1-st.pdf) einen max. Dauerentladestrom von 50 mA erlaubt und die Batterie für ein Computer-Board verwendet wird. Der Nachfolger von Saft LS 3 wäre u. a. Saft 14250 gewesen, gemäß Datenblatt (vgl. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000651150DS00/datenblatt-651150-saft-ls-14250-spezial-batterie-12-aa-lithium-36-v-1200-mah-1-st.pdf) mit max. Dauerentladestrom vom 30 mA. Ist die Tadiran SL-750 ein gut gewählter adäquater Ersatz? Andere Sache: "Tadiran Batteries Ltd. is fully owned by Saft groupe", das ist eine Firma, wieso gibt es parallele Saft- und Tadiran-Lithiumbattieren-Lieferprogramme? Tadiran scheinen mir der modernere Entwurf zu sein oder? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
Du wirst noch nicht mal 100µA Dauerentladestrom brauchen.
Ich denke, dass es keine großen Unterschiede bei den Fabrikaten gibt. Hier mal ein Link als Info; diverse Typen mit Li-SOCl2 und 1/2 AA: https://www.nkon.nl/de/disposable-batteries/lithium/1-2-aa-14250/format/1/2-aa/batterie-chemie/li-socl2-%28bobbin%29.html
Michael K. schrieb: > Tadiran scheinen mir der modernere Entwurf zu sein oder? Tadiran ist der mit Abstand älteste und bekannteste Hersteller dieser LiSOCl2-Batterien, Ursprung Israel. Vor SAFT waren die irgendwie mit Sonnenschein verbandelt. Die SL750 hat 1,1 Ah, wenn die 35 Jahre gelebt hat, ist Dein Stromverbrauch um oder unter 3µA. Da gibt es keine Notwendigkeit, eine Zelle für höhere Strombelastbarkeit zu wählen, die vielleicht durch eine höhere Selbstentladung erkauft wird. Es ist vollkommen egal, ob auf dem Ersatz nun Tadiran, Saft oder Xeno drauf steht. Deiner Küchenuhr ist es auch egal, ob Energizer, Varta oder sonstwas. Interessant ist, ob Du die ungestraft wechseln kannst. In einem meiner Meßgeräte habe ich parallel einen halbvollen LiIon-Akku angelötet, damit es seine Kalibrierdaten nicht vergisst.
Manfred P. schrieb: > Die SL750 hat 1,1 Ah, wenn die 35 Jahre gelebt hat, ist Dein > Stromverbrauch um oder unter 3µA. Nein, die Saft LS 3 hat 35 Jahre auf dem Buckel und soll durch eine von mir einzulötende Tadiran SL-750 ersetzt werden. > Interessant ist, ob Du die ungestraft wechseln kannst. In einem meiner > Meßgeräte habe ich parallel einen halbvollen LiIon-Akku angelötet, damit > es seine Kalibrierdaten nicht vergisst. Das Kind ist doch eh schon in den Brunnen gefallen. Ich habe das Gerät mit platter Batterie gekauft, und das Computer Board läuft auch gar nicht erst an. Da dachte ich, ich fange einfach mal bei der Lithium-Batterie an, wenn diese keine messbare Spannung aufweist.
Michael K. schrieb: >> Interessant ist, ob Du die ungestraft wechseln kannst. In einem meiner >> Meßgeräte habe ich parallel einen halbvollen LiIon-Akku angelötet, damit >> es seine Kalibrierdaten nicht vergisst. > > Das Kind ist doch eh schon in den Brunnen gefallen. Ich habe das Gerät > mit platter Batterie gekauft, und das Computer Board läuft auch gar > nicht erst an. Da dachte ich, ich fange einfach mal bei der > Lithium-Batterie an, wenn diese keine messbare Spannung aufweist. Dann würde ich erstmal keine Batterie kaufen. Die Nennspannung ist bekannt, da nehme man einen beliebigen LiIon-Akku, der bis 3,6 V Leerlaufspannung geladen bzw. entladen wurde. Für solche Spielchen liegt hier ein alter Kameraakku herum, der aufgrund seines Innenwiderstandes nicht mehr für die Digitalknipse taugt. Wenn sich damit nichts tut, die wirkliche Ursache suchen.
