Hallo Community Gibt es irgend ein Trick bei einer Solarlampe(YX8018 Treiber-Chip & 1.2 Volt Accu 100mAh) die Einschaltzeit(also erst wenn es halbwegs dunkel ist) zu verzögern/ändern, um die Leuchtzeit im Dunkeln zu verlängern ? Da die Lampen schon anfangen zu leuchten, obwohl es noch relativ hell ist geht der Accu entsprechend früh leer.Größerer Accu brachte nichts, wegen der schwachen Ladeleistung der Solarzelle. Vielleicht hat hier jemand einen Tip, den auch ein Laie versteht. Danke ...
Verschoben durch Moderator
Wenn parallel zur Solarzelle ein Widerstand angeschlossen ist, kannst du dessen Wert erhöhen bzw. weglassen, damit sie erst an geht wenn es dunkler wird. Ansonsten kaum, höchstens in dem du noch 1 oder 2 Zellen zum Solarmodul in Reihe schaltest.
https://www.arduiplanet.ma/downloads/yx8018.pdf Danach kann für die Schwelle ein CDS=LDR verwendet werden, ggf nachrüsten. Dann den rauslegen, damit er mehr Licht abbekommt, einen größeren Typ verwenden, oder mit hochohmigem Parallelwiderstand die Schwelle verschieben.
Robin S. schrieb: > Vielleicht hat hier jemand einen Tip, den auch ein Laie versteht. Du lötest Pin 3 aus der Platine raus, so dass er in der Luft hängt. Dann lötest du das Minuskabel der Solarzelle aus der Platine und lötest es direkt an Pin 3. Schließlich lötest du noch einen LDR von Pin 3 nach Masse (Pin 2). Wenn du auf die abgeschrägte Seite des IC schaust (die Pins unten), dann ist links Pin 1: http://www.datasheetcafe.com/yx8018-datasheet-pdf/ Der Zugewinn an Leuchtdauer ist aber nur marginal. Eine andere Solarzelle bringt hier mehr, wenn sie denn reinpasst. Einfach mal den Kurzschlussstrom der Originalzelle in der Mittagssonne messen und mit den Daten von den im Internet angebotenen vergleichen.
Die Variante mit dem LDR werde ich mal probieren, bzw. erst mal mit dem Steckbrett testen wie sich das verhält.Eine größere Solarzelle oder eine zusätzliche in Reihe werde ich auch mal testen(habe noch ältere Solarlampen die man dafür zweckentfremden kann). Danke schonmal für Eure Tips, mal sehen wie weit ich damit komme.
