Hallo Leute, könnte Ihr mir helfen? Ich setze bei euer USB Type-C (632712000112 von WE) ein. Problem, ich schließe die bestückte Baugruppe an meinem Telefon (Samsung) an, aber bekomme nicht mal eine Spannung von meinem Telefon. Anbei mein Schaltplan, es ist eigentlich nichts besonderes. Frage, ist bei mir irgendwo ein Denkfehler? Grüße Stefan
Erster Gedanke: CC1 und CC2 brauchen jeweils einen eigenen Widerstand nach GND.
Die CC1 und CC2 Pins brauchen jeweils ihren eigenen 5.1 kOhm-Pulldown, nicht ein Pulldown für beide. Beide D+ Pins und beide D- Pins der Buchse müssen miteinander verbunden werden. Beim Aduino UNO Mini kann man abschauen wie das geht: https://docs.arduino.cc/static/b6f61a24ad39722661b5c1eab62b4215/ABX00062-schematics.pdf Aber Bluetooth? Hat das Smartphone kein Bluetooth integriert? Die D+ und D- Pins auf ein weiteres Gerät ("Bluetooth"?) zu führen funktioniert nicht, dazu braucht man einen USB Hub.
Aber Bluetooth? Hat das Smartphone kein Bluetooth integriert? Das ist für die Verbindung mit iPhone später gedacht, falls ich es nicht hinbekommen serielle Verbindung mit iPhone zu machen. Nur eine Notlösung für alle Fälle.
Sebastian R. schrieb: > Erster Gedanke: CC1 und CC2 brauchen jeweils einen eigenen Widerstand > nach GND. Niklas G. schrieb: > Die CC1 und CC2 Pins brauchen jeweils ihren eigenen 5.1 kOhm-Pulldown, > nicht ein Pulldown für beide. Das im Schaltplan ist ein USB-C-**Stecker**, steht ja sogar "Plug" dran. Daher darf nur CC1 mit dem Widerstand verbunden werden, CC2 bleibt offen. > Beide D+ Pins und beide D- Pins der Buchse > müssen miteinander verbunden werden. Auch das gilt fuer Buchsen, am Stecker werden nur A6 und A7 angeschlossen -- ist also bereits korrekt. Siehe auch https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_Type-C_plug_pinout.svg Stefan W. schrieb: > Das ist für die Verbindung mit iPhone später gedacht, falls ich es nicht > hinbekommen serielle Verbindung mit iPhone zu machen. Nur eine Notlösung > für alle Fälle. Also Alternativbestueckung (entweder seriell oder Bluetooth)? Dann aufpassen, dass im Layout keine endlos langen USB-Leitungen im Nichts enden (Stubs). Ggf. an der Zweigstelle 0R-Widerstaende vorsehen, die dann wahlweise bestueckt werden, um die ungenutzten Leiterbahnabschnitte von den Datenleitungen zu trennen.
Arne R. schrieb: > Das im Schaltplan ist ein USB-C-**Stecker**, steht ja sogar "Plug" dran. > Daher darf nur CC1 mit dem Widerstand verbunden werden, CC2 bleibt > offen. > >> Beide D+ Pins und beide D- Pins der Buchse >> müssen miteinander verbunden werden. > > Auch das gilt fuer Buchsen, am Stecker werden nur A6 und A7 > angeschlossen -- ist also bereits korrekt. Spannend! Ich habe dazu noch ein Dokument von TI gefunden, das das ganz gut darstellt: https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf (Fig. 10 insb)
Als ich vor ein paar Jahren mal USB-UART Adapter an OTG fähigen Smartphones ausprobierte, klappte das bei keinem meiner Geräte. Der Kernel hat das das Device mit ID erkannt, aber keinen Treiber dafür geladen.
Der LDO hat zumindest im Datenblatt an Eingang und Ausgang je einen 10 uF Kondensator. Der könnte hier schön schwingen.
Das was bisher genannt wurde, plus nimm eine für dein Problem geeignete USB-C Buchse: https://de.farnell.com/wurth-elektronik/629722000214/usb-buchse-2-0-typ-c-abgew-16p/dp/4146212 Die ist günstiger und besser zu löten.
> Das im Schaltplan ist ein USB-C-**Stecker**, steht ja sogar "Plug" dran. > Daher darf nur CC1 mit dem Widerstand verbunden werden, CC2 bleibt offen. > Auch das gilt fuer Buchsen, am Stecker werden nur A6 und A7 > angeschlossen -- ist also bereits korrekt. > > Siehe auch > https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_Type-C_plug_pinout.svg Habe das alles von von Arne R. implementiert und es funktioniert nun. Danke sehr.
