Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik batteriebetriebener ESP32 --- Batterieschutzschaltung?
von Egon M. (knut735)
Hallo
Ein ESP32 wird mit einem Akku (z.B. LiFePo4) betrieben. Wie muß man für
das Ende ausreichender Akkuspannung vorsorgen?
Der Esp32 wird sich wahrscheinlich am Ende der ausreichenden Spannung
unkontrolliert verhalten, mehrmals Reset auslösen und schließlich
irgendwie stehen bleiben.
Zieht er dann noch Strom? Dann entlädt sich der Akku weiter, wird
tiefentladen und schließlich unbrauchbar?
Ich könnte mir vorstellen, die Akkuspannung zu messen und am Ende den
ESP32 abzuschalten. Aber gibt es einen Befehl zum totalen Abschalten?
Hier am ESP32 könnte man wenigstens auf deep sleep ausweichen.
Wie machen es die Leute, die Geräte irgendwo aussetzen und dann nicht
wissen, ob sie rechtzeitig die Akkus wechseln können?
VG
knut735
von Foobar (asdfasd)
Es gibt Schutz-ICs - das verbreiteste dürfte DW01 sein.  Ist allerdings
für LiIon (2.40V - 4.25V).  Ich meine, es gibt auch welche mit
integrierten MOSFETs, hab aber keine Nummer im Kopf.  Das sind aber ICs,
die verhindern sollen, dass die Akkus gefährlich werden resp kaputt
gehen (seh sie als Sicherung) - bevor die anspringen, wird die Zelle
schon ordentlich gestresst.  Die gibt's auch als fertiges Board, kann
man evtl auch aus einem alten LiPo schlachten.  Oder "protected cells"
nehmen, die haben den gleich drin.
Was auch gerne gemacht wird, ist, einen DC/DC-Konverter mit
Under-Voltage-Lock-Out (UVLO) zu verwenden - die schalten bei zu
niedriger Spannung ab.
von Michael U. (amiga)
BMS für 1S LiFePO4 gibt es z.B. bei ebay usw.
Liegen hier seit mehr als einem Jahr in der Schublade...
Das ist jetzt keine Empfehlung, nur ein Erfahrungsbericht:
Seit gut 2 Jahren privat hier 18650 (1500mAh) und 14500 (600mAh) in
Benutzung, für mich sind diese blauen China-Zellen inzwischen als
"unkaputtbar" eingestuft.
ESP32 mit BME280 und MAX44009 auf dem Balkon, alle 5 Minuten Daten per
MQTT.
2x 18650 die im Wechsel genutzt werden, getauscht und mit passendem
Ladegerät extern geladen. Laufzeit fast auf den Tag genau 2 Monate,
egal, ob Sommer oder Winter. Spannung wird per Spannungsteiler und ADC
des ESP32 gemessen, mehr ca. als genau. Letzte Meldung des ESP32 ist
meist knapp unter 2,5V, wenn ich es übersehe hat die Zelle nach 1-2
Tagen noch ca. 1,3V...
Bei einer Zelle hatt ich mal die Kapazität getestet: neu runs 1600mAh,
nach Mißhandlungen wie Tiefentladung und auch mal Überladung (als Li-IO
geladen...) noch rund 1400mAh.
Einfach deshalb meine Faulheit, daß BMS endlich mal ranzulöten.
Letztlich bleibt also die Wichtigkeit eines "ausgesetzten" Gerätes,
Daten bekommt man mit oder ohne BMS dann sowieso nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
von Monk (roehrmond)
Bei weniger wichtigen Gerätschaften kenne ich die Methode, dass der
Mikrocontroller die Batteriespannung mittels ADC misst und sich bei "Low
Batt" schlafen legt.
Dann braucht er immer noch Strom, aber hoffentlich nicht so viel, dass
der Akku in absehbarer Zeit beschädigt wird.
von Klaus H. (hildek)
Ich kenne den ESP32 bzw. seine Schaltung nicht und kann daher nicht
sagen, wie wenig Strom er im 'Schlaf' noch benötigt bzw. was da noch an
Peripherie aktiv ist.
Man kann auch einen Transistor verwenden, mit dem der µC den Akku
komplett abtrennt, ähnlich wie es beim Transistortester gelöst wurde.
Bei einem ATTiny (ohne zusätzliche Peripherie) ist die Methode mit dem
Tiefschlaf jedoch völlig ausreichend; der verbleibende Stromverbrauch
ist dann weit unterhalb der Selbstentladung des Akkus - wenn man darauf
achtet, dass die angeschlossenen Lasten auch vorher abgeschaltet werden.
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Dinger heißen Schutz , nicht Betrieb. Die sollen Schaden abwenden,
schalten aber für den Regelbetrieb zu spät, wenn der Akku etwas länger
leben soll.
... hilft niemandem!
Das ist der sinnvolle Weg: Spannung messen und sich selbst komplett vom
Strom trennen.
Dazu gab es diverse Threads. Ich hatte mal meine Lösung dargestellt, die
sich auf (fast) jeden beliebigen µC anpassen lässt und natürlich nicht
jedem gefallen hat:
Beitrag "Re: Selbsthalteschaltung (mit µC) gesucht"
Die nachgelegte Idee (03.01.2021) mit dem Relais finde ich sehr
interessant, wenn man denn ein bistabiles Relais passender
Spulenspannung findet.
