Forum: Platinen Isolationstest PCB - Abstand zwischen Leiterbahnen
von Alex W. (elektronikalex)
ich habe festgestellt, dass wir an einer Platine nicht genug Abstand
zwischen einer Leiterbahn und GND haben, was nach Jahren - vermutlich in
Zusammenhang mit Dendritenwachstum oder ähnlichem - zu Kürzschlüssen
führt.
In der aktuellen bestellung habe ich die Abstände vergrößert und
überlege nun, wie ich hierzu eine qualitative Aussage treffen kann.
Ich denke an einen einfachen Isolationstester (z.B. Uni-T UT533), mit
dem ich dann mal die entsprechende Leiterbahn gegen GND messen - macht
das Sinn? Oder ist das eher Humbuk, da ich durch den Lötstoplack und den
Leiterbahnabstand nichts messen kann?
Ich würde zu dieser Messung die entsprechenden Bauteile ablöten, da ich
die mit der Prüfspannung des Isolationstesters eh zerschießen würde.
Und bei welcher Spannung sollte man so eine Messung durchführen?
Niedrigste Spannung, messen, nächst höhere Spannung, messen... bis man
nen sinnvolles Ergebnis hat?
Und wie sieht es mit ner Unterlage für solche Messungen aus? Sollte ich
mir hierzu ne Persinaxplatte oder sowas zulegen? Der UT533 kann folgende
Spannungen: 50V, 100V, 250V, 500V und 1000V.
Danke schonmal für eueren Input.
: Verschoben durch Moderator
von Peter D. (peda)
Man kann hohe Spannungsunterschiede in Innenlagen legen. Dann muß man
aber auch den Lagenabstand entsprechend spezifizieren.
Da es sich hierbei um eine zweilagige Platine handelt, ist das aktuell
nicht machbar. Evtl. wird es irgendwann eine neue Version dieser Platine
mit mehr Lagen geben, aber momentan besteht hierzu keine Notwendigkeit.
Alex W. schrieb:
> vermutlich in Zusammenhang mit Dendritenwachstum
Ist da tatsächlich flächig Wasser auf der Platine?
Denn Dendriten wachsen nur unter Wasser.
Kannst du die Ursache besser eingrenzen als nur "vermutlich". Denn sonst
bekämpfst du ja nur einen "vermutlichen" Fehler...
Um welche Abstände und (Betriebs)spannungen dreht es sich denn?
Alex W. schrieb:
> mit dem ich dann mal die entsprechende Leiterbahn gegen GND messen -
> macht das Sinn? Oder ist das eher Humbuk
Es ist unsinnig, denn eine unverschmutzte trockene Leiterplatte mit
Stopplack hält auch auf 1mm Bahnabstand 1kV aus.
In der Praxis setzt du einfach mal die üblichen Werte mit
Verschmutzungsgrad Und Isolierstoffklasse an und dann ist eine Messung
hinfällig: Leiterbahnabstände
Und wenn es trotzdem nicht funktioniert, dann hast du falsche
Voraussetzungen zur Feuchte und dem Verschmutzungsgrad angenommen. Und
du musst da nachbessern.
: Bearbeitet durch Moderator
Feuchtigkeit ist da keine vorhanden (ich glaube bei bestimmt 200
reparierten Platinen habe ich eine einzelne gesehen, die nen
Wasserschaden hatte - aber im Normalfall kommt da nichts ran).
Leider ist der Leiterbahnabstand etwa 0,2mm bei Spannungen von 50V (mit
induktiver Last - E-Magnet, also vermutlich mit deutlichen
Ausschaltpeaks). Nach meiner Änderung ist das jetzt 1mm, womit ich mich
deutlich wohler fühle. Aber die Platinen sind noch unterwegs und ohne
irgend ne Messmöglichkeit würden wir erst in 3-5 Jahren wissen, ob sich
ne Besserung einstellt.
An den Rändern der Bauteile auf diesem 50V-Zweig sieht man deutlich, wie
der Kurzschluss die grade Kante fransig gebrannt hat. Das deutet für
mich darauf hin, dass die Abstände zu gering sind.
Da in diesem Fall leider dann die Platine angefackelt ist, kann ich
keine Aussage dazu treffen, wie die Platine vorher ausgesehen hat. Bis
auf die schwarzen, abgefackelten Stellen habe ich sonst keine
Verschmutzungen feststellen können.
Es könnte natürlich auch sein, dass hier eine thermische Ausdehnung bei
nicht 100% präzise platzierten Bauteilen eine Rolle spielt. Oder immer
wiederkehrende thermische Ausdehnung über die Jahre hinweg die
entsprechenden Bauteile etwas auf der Platine verschoben hat, Lötzinn
ist ja auch nichts wirklich festes.
Alex W. schrieb:
> mit induktiver Last - E-Magnet, also vermutlich mit deutlichen
> Ausschaltpeaks
Das wären mir wie gesagt zu viele Vermutungen. Aber wenn der Magnet eine
ordentliche Freilaufdiode hat, dann treten da keine merklichen
Überspannungen auf. Wenn er keine Freilaufdiode hat, dann kommt es auf
den Schalter an. Da können bei einem mechanischen Kontakt und einer
ausreichend großen Induktivität schon ein paar hundert Volt
zusammenkommen. Letztlich (und das ist der Knackpunkt) kannst du aus
dieser Vermutung aber durch Messungen ganz leicht Gewissheit machen.
Die Freilaufdiode ist sehr ungünstig positioniert. Daran konnte ich
leider aktuell auch keine Änderung vornehmen, erst beim kompletten
Redesign. Geschaltet wird das per FET.
Ich werde zwar mit ner Messung ne Aussage zu den Spannungspeaks treffen
können, aber kann ich darauf basierend auch Rückschlüsse auf meine
Veränderung und die langfristige Auswirkung treffen?
von Rainer W. (rawi)
Hast du doch schon ("... Abstände vergrößert ..").
Quantitative Aussagen würden dich hier weiter bringen.
Wie groß war der Abstand vorher?
Was meinst du mit "ungünstig positioniert"?
Wieviel Strom fließt und wie schnell wird der geschaltet?
von Nils S. (wall-e)
Uns hat mal bei einer ähnlichen Fragestellung eine Lagerung der
Leiterplatte im Klimaschrank schnell Ergebnisse gebracht. Lagerung bei
feuchter Wärme +85°C und 85%RF und Nennspannung 80Vdc.
Das brachte innerhalb von wenigen Tagen ganz eindeutige Ergebnisse
(Durchschläge bei 80Vdc und 0,8mm Kriechstrecke)
Die Abstände haben wir dann etwas größer gemacht und danach war Ruhe.
Der Abstand vorher: 0,2mm ===> 1mm jetzt
Es geht nur um einen einzelnen 200ms-Impuls. Im Einschaltmoment sieht
man Gate-Ringing am FET.
Mit ungünstig positioniert meine ich: Ich hätte die Freilaufdiode direkt
am Stecker an der Platine angebracht. Das originale Design hat das
leider nicht so gemacht, weshalb das GND-Pad von der Stelle einen
relative großen Umweg bis zur Freilaufdiode hat.
Das mit dem Klimaschrank ist ne gute Idee. Das steht auch noch auf
meiner Wunschliste - aber vermutlich muss ich mir da erstmal was selber
bauen...Alublech, Styropur, Peltierelemente und Lüfter...irgendwie
sowas. Hab da leider noch nirgendwas was Günstiges in Bierkastengröße
gefunden.
Ein kleiner Mini-Backofen mit einer Schale Wasser drin ist zwar nicht
normkonform aber besser als nichts.
Mit Thermometer und Hygrometer kann man das ja auch protokollieren.
Genau genommen entsteht die Induktionsspannung dort, wo der Stromkreis
unterbrochen wird, also an deinem Schaltelement. Wenn du deine
Freilaufdiode woanders positionierst, hast du immer
Leitungs-/Leiterbahninduktivitäten, wo zusätzlich etwas entsteht. Je
nach Leistungsklasse muss man das allerdings nicht auf die Goldwaage
legen. Es ist ein Unterschied, ob eine Relaisspule mit 1kΩ/20mA
geschaltet wird oder 100A zu einem Induktionsofen fließen.
von Mark S. (voltwide)
Ohne Freilaufdiode wird die Abschalt-Induktionsspitze begrenzt durch die
Durchbruchspannung des MOSFET. Ansonsten könnte auch lackieren des
Boards eine Lösung sein.
von Falk B. (falk)
Das reicht locker für 50V Betriebsspannung und auch einige hundert Volt
Überspannung.
Nö. Die gehört so nah wie möglich an den Schalter, denn DORT wird der
Strom unterbrochen!
Was heißt das denn KONKRET in Zahlen? SOOOO Wild ist eine Freilaufdiode
für ein Relais oder ähnliches nicht! Da dürfen auch ein paar (Dutzend)
cm Leitung dazwischen sein! Das ist keine Leistungsendstufe die Dutzende
von Ampere in wenigen Nanosekunden mit hunderten kHz schaltet.
Totaler Käse für so ein Problem. Die 0,2mm waren schon grenzwertig, wenn
gleich das im Normalfall reichen sollte. 50V sind nicht viel. Die
Überspannung ist unbekannt. Mit 1mm bist du sicher.
Die Freilaufdiode ist vorhanden, aber sehr ungünstig platziert (zu weit
weg). Der Hinweis mit der Spannungsspitze beim FET ist interessant. Ich
dachte, die Ausschalt-Peaks kommen von der Spule durch das zurück
induzierende Magnetfeld? Da der Magnet über nen Stecker mit der Platine
verbunden ist, würde ich die Freilaufdiode so nah wie möglich am Stecker
(und somit näher beim Magneten) platzieren.
An sich ist sie auch nicht weit davon weg, allerdings ist die GND-Area
nicht direkt durchgehend und dadurch entsteht der Umweg/die ungünstige
Platzierung.
Die Magnetspule (übrigens 10-12 Ohm durch Serienstreung) sollte bei 48V
schon gut Strom ziehen, von der Leistung eines Induktionsofens bin ich
aber weit entfernt ;)
von Falk B. (falk)
> weg).
Wie weit? Zeig mal ein Bild vom Layout.
Es wird eine Spannung induziert, kein Magnetfeld.
NEIN!
Ja mei, sind halt knapp 5A. Ohne Angabe der Induktivität kann man da
aber nicht auf die gespeicherte Energie schließen. Ist aber auch
nebensächlich. Mit einer 4A Freilaufdiode ist alles im grünen Bereich.
Das kann auch eine einfache 50Hz Diode sein.
Die induzierte Spannung ist proportional zur Änderung des magnetischen
Flusses und der magnetische Fluss ist proportional zu dem Strom in
deinem Stromkreis. Da, wo das Hindernis für den Stromfluss entsteht,
bekommst du auch die Induktionsspannung. Wieviel die Leitungen zur
Induktivität beitragen, hängt von deren Verlegung ab.
von Roland D. (roland_d167)
Der Strom durch den Magneten und Kabel und Stecker ändert sich ja nicht
schnell beim Abschalten. Was sich schnell Ändert ist der Strom durch den
FET und der durch die Diode. Also denk dir einen Stromkreis von Masse,
über den FET, durch die Diode nach Versorgungsspannung und von dort über
den nächst besten Kondensator wieder auf Masse zurück. DAS ist dann der
gedachte Stromkreis, in dem sich der Strom schlagartig ändert. Und
dieser gedachte Stromkreis muss klein sein - also geringe Induktivität
haben. Wo da irgendwo auf dem Weg zur Spule noch ein Stecker ist, ist
egal.
https://www.analog.com/en/technical-articles/layout-for-power-designs-1-hot-loops.html
von Herbert Z. (herbertz)
Du hast die relevanten Abstände von 0,2mm auf 1mm vergrößert und
zweifelst immer noch. Hochspannungsmäßig lassen sich die betroffenen
Leiterzüge gut testen,da gibt es Prüfgeräte. Ich kann mir jetzt nicht
vorstellen, dass an einem Elektromagneten Spannungen im KV Bereich
auftreten zumal da ja eine Freilaufdiode sein sollte. Ich denke der Kopf
ist das Problem, nicht die Platine.
Was meinst du mit hochspannungsmäßig?
Mit sowas wie nem Uni-T UT533?
Wie würdest du vorgehen beim testen? Unbestückte Platine oder bestückte?
Prüfspannung?
