Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V 4A mit Mikrocontroller schalten?
von Chris (christophe_d)
ich habe hier einen Mikrocontroller, der an seinen GPIOs 3,3V bei
maximal 5 mA liefern kann. So einen GPIO würde ich jetzt gerne
verwenden, um eine Gleichspannung mit 12V und maximal 4A zu schalten.
Dabei werden keine hohen Frequenzen benötigt, es geht wirklich nur um
ein/aus im Minutenbereich.
Unter
https://forum.arduino.cc/t/transistor-steuern-damit-dieser-ein-relais-auf-masse-schaltet-f-alarmanlage/506594/12
hätte ich schon eine Schaltung gefunden, allerdings liegt die mit dem
240 Ohm Vorwiderstand deutlich über den maximal 5 mA, die mein
Controller verkraftet.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten bzw. wie kann ich diese
Schaltung so anpassen, dass es auch mit 5 mA klappt?
von Martin S. (sirnails)
Du suchst nach dem Begriff "3,3V logic level fet". Unter dem wirst Du
fündig.
von H. H. (Gast)
Die paar µs bis das Gate umgeladen ist, die verträgt dein µC den Strom
problemlos.
Chris schrieb:
> um eine Gleichspannung mit 12V und maximal 4A zu schalten. Dabei werden
> keine hohen Frequenzen benötigt, es geht wirklich nur um ein/aus im
> Minutenbereich.
Nimm einen Highside-Smartswitch. Der ist dann auch gleich noch
kurzschlussfest...
- https://www.google.com/search?q=smartswitch+highside
von Mi N. (msx)
> kurzschlussfest...
Nenn mal einen Typ, damit man auch gleich eine Preiseinschätzung für die
"Luxusklasse" erhält. Low-side und narrenfest ginge doch auch.
Oder einfach einen günstigen AO3400, wenn es die Anwendung zuläßt.
von Michael B. (laberkopp)
Chris schrieb:
> Unter
Ja, man muss halt die Entscheidung treffen, ob man bei dem Verbraucher
die Minusverbindung trennen will oder die Plusverbindung.
Minus ist einfacher, und scheint dir auszuteichen, ein LowLogicLevel
N-Kanal MOSFET wie IRF3708 oder IRL6244 schafft deine 4A problemlos.
Die 240 Ohm in der unteren (MOSFET) gezeigten Schaltung können auch 0
Ohm oder 1k sein, es geht dabei nicht um Strombegrenzung wie bei der
oberen (NPN) Schaltung.
Die (Freilauf-)Diode parallel zur Glühlampe ist nur bei induktiven
Verbrauchern nötig (stört sonst aber auch nicht). Aber der MOSFET muss
auch den Einschaltstrom/Anlaufstrom des Verbrauchers schaffen, falls das
eine Glühlampe oder ein Motor ist also erheblich mehr als der Nennstrom.
Eventuell muss man sich noch Gedanken um Kurzschluss der Last machen.
von Marcel V. (mavin)
Chris schrieb:
> hätte ich schon eine Schaltung gefunden.
Genau diese Schaltung kannst du nehmen und als Motzfet nimmst du den
IRF3708. Wenn der am Gate zuverlässig regelmäßig seine 3 Volt zu fressen
bekommt, ist er weitestgehend zufrieden. Damit kann er dann gut 7A
schalten. Der Belastungsstrom für deinen GPIO-Ausgang beträgt nur 0,3mA.
GND-Verbindung nicht vergessen!
> kurzschlussfest...
Perfekt - Danke!
von Hp M. (nachtmix)
...und achte auf die Masseführung, sonst zerschiesst du evtl. den GPIO.
von Rainer W. (rawi)
Michael B. schrieb:
> N-Kanal MOSFET wie ... oder IRL6244
Meinst du vielleicht den IRLML6244?
Viel Reserve hätte der bei 4A nicht.
Ja.
M liegt zu nah neben Backspace..
Aber er reicht, wenn es keinen Einschaltstromstoss gibt.
von Sebastian W. (wangnick)
Wieso nicht? Der hat doch 1W! Da ist doch massiv Reserve!
LG, Sebastian
von Stefan K. (stk)
> IRF3708.
Der wird nicht mehr hergestellt und ist nur noch bei ganz wenigen
Händlern lieferbar. Bei AlịExpress gibt es ausschließlich gefälschte,
bei ebay könnte es 2 oder 3 Händler mit echten geben.
Wenn der IRLML6244 nicht ausreicht wäre der IRLR6225 (IRLR6225TRPBF)
eine von vielen möglichen Alternativen.
von Mi N. (msx)
Der TO möchte high-side, Du möchtest Reserve, da drängt sich doch
geradezu dieser Typ auf:
https://www.reichelt.de/ch/de/highside-netzschalter-n-ch-63v-11a-38mr-d-pak-bts-432-smd-p115933.html?search=highside&&r=1
Damit wird die LED schon leuchten. Und am besten gleich im 10er Pack,
wegen der Reserve ;-)
Wenn der nicht mehr hergestellt wird, wie soll es dann ohne ihn
weitergehen? Einen vernünftigen Ersatztyp, geschweige denn was Besseres,
habe ich bis Dato noch nicht gesehen.
Mi N. schrieb:
> da drängt sich doch geradezu dieser Typ auf:
Das schon, aber nicht zu einem Preis von 28 Euro/Stück. Dann bist du
Ruck Zuck bei fast 280 Euro, ohne Versandkosten.
von XY (Gast)
Wo schreibt er das?
IRLML2502 geht auch.
von Mi N. (msx)
Den Preis muß man zahlen, wenn man high-side mit Reserve und 110%
Sicherheit haben möchte.
Da reichen eben nicht die popeligen 20 cent für einen IRLML6244 oder
AO3400.
> Wo schreibt er das?
Chris schrieb:
>> kurzschlussfest...
> Perfekt - Danke!
Soll der TO machen wie er will.
Soll ich auch noch meinen Senf dazugeben? Highside Switching mit 4
Bauteilen. Kein LL P-Kanal nötig.
Man achte auf die Angaben "38mR" :-(
Früher (tm) war die Einheit für den elektrischen Widerstand einmal das
Ohm mit dem Einheitenzeichen 'Ω'.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#Abgeleitete_Gr%C3%B6%C3%9Fen_und_Einheiten
Mit dem BTS432E2 werden bestimmt die Probleme der Welt gelöst und als
obsolet wird der sowieso schon gelistet. Bei dem Preis muss man selbst
bei Einzelstücken schon etwas verzweifelt sein, um den einzusetzen.
Ein bis zwei Bauteile mehr, als bei einem LL-N-Kanal, aber schaltet eben
langsamer ab ;-)
Rainer W. schrieb:
> aber schaltet eben
> langsamer ab ;-)
Wie lange dauert es denn, über 2,2k das Gate zu entladen? Das ist für
die Anwendung des TE völlig wurscht. Jaja, ich habe dein Emoji
gesehen...
Highside schalten ist meist viel problemloser, weil die
Masseverhältnisse gewahrt bleiben. Aber zu meckern gibts halt immer was.
von AMDFreak (amdfreak2006)
Chris schrieb:
> Hi,
> Unter
Was spricht denn gegen Optokoppler und herkömmliches Relais mit
Freilaufdiode wenn du nur im Sekunden bis Minutenbereich ein- und
ausschalten willst?
Gibts ein- bis mehrkanalig auch als günstige Fertig-Module zu kaufen. Da
brauchste dann bloß die gewünschte Versorgungsspannung des Verbrauchers
(hier also 12V) + Masse sowie den GPIO und die Masse deines
Microcontrollers anschließen und fertig biste..
Verlustleistung nahe null (mal abgesehen vom Haltestrom vom Relais) und
der Laststrom kann selbst bei den Fertigmodulen locker 10-30A (je nach
verbautem Relais) betragen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Der ist mit 80 mOhm wohl dem Tode geweiht, wie willst Du bei 4A Last die
1,3 Watt Abwärme beherrschen?
Wenn es wirklich HigSide sein soll, die (Grund)Schaltung wurde nun zum
drölftunderten Mal gepostet und sollte sich so langsam herumgesprochen
haben:
Beitrag "Re: 12V 4A mit Mikrocontroller schalten?"
Wer ein Relais per Optokoppler ansteuert, hat Grundlagen der Elektronik
nicht verstanden.
> nicht verstanden.
Immer wieder schön, dass manche hier denken, die Weisheit mit dem Löffel
gefressen zu haben...
Relais per Optokoppler anzusteuern ist natürlich nicht erforderlich, da
das Relais natürlich an sich bereits Schalt- und Lastseite galvanisch
trennt...
Anstelle eines normalen Transistors für das Schalten des Relais kann man
aber problemlos auch einen Optokoppler nehmen.
Ist dann quasi doppelt isoliert, falls doch mal der unwahrscheinliche
Fall auftritt, dass im Relais die galvanische Trennung versagt. Bei
Netzspannung oder gar darüber hinaus demzufolge durchaus sinnvoll.
Die kaufbaren Module nutzen diese Schaltungsart ebenfalls. Der
Kostenunterschied zwischen nem billigen Transistor und nem
Fototransistor im Optokoppler ist nicht allzu hoch und man gewinnt wie
gesagt noch etwas Sicherheit.
Bei 12V Lastspannung ist die Lösung rein technisch gesehen natürlich
Overkill. Allerdings kann es je nach zu schaltendem Laststrom auch hier
sinnvoll sein. Bei den 4A vom Threadersteller allerdings unkritisch.
Da der Threadersteller aber noch recht unbewandert scheint, war meine
Lösung ein Relais-Fertigmodul für ein paar Euronen vorzuschlagen. Und
eben diese nutzen wie gesagt quasi allesamt die Ansteuervariante mit
Optokoppler. ;)
> trennt...
Das ist allerdings oft auf den Relaisboards so. Liegt zum Teil daran,
das so die Unterschiede zur Bestückung anderer Varianten geringer
ausfallen. In dem Falle wäre das die Variante Optokoppler und Relais mit
separater Stromversorgung für den Spulenkreis.
>> trennt...
Die Masse dieser China-Boards ist einfach nur dämlich gemacht und kein
Händler zeigt das zugehörige Schaltbild. Eigentlich immer steuert der
Optokoppler einen Transistor an, der dann den Spulenstrom treibt.
Ein Optokoppler kann Sinn geben, wenn das Netzteil für die Relaisspule
galvanisch von der Ansteuerung getrennt sein muß - Sonderfälle abseits
der Arduinos.
Es gibt Boards, die das können und andere, wo der Optokoppler einfach
nur als überflüssiger Stromverbraucher agiert.
Ich setze gerne Relais ein, weil diese eben eindeutig niederohmig
schalten. Ich habe auch Optokoppler verfügbar und schon mehr als einmal
verbaut. An eine Kombination Optokoppler und Relais kann ich mich für
meine Aufbauten nicht erinnern.
AMDFreak schrieb:
> dann quasi doppelt isoliert, falls doch mal der unwahrscheinliche Fall
Relais (aussen den billigen SongLe) SIND bereits 'doppelt isoliert',
notwendig für SELV Schutzkleinspannungsansteuerung.
Es gibt allerdings das Problem, dass die Spule nahe dem Abreissfunken
des Schaltkontakts sich Störungen einfängt, die man gerne von Controller
und dessen Masseleitung getrennt hätte.
> Bei
Nein.
Die verbinden Masse vor dem Optokoppler mit Masse nach dem Optokoppler
und sind vollkommen unverstandener Pfusch.
Wenn sie WENIGSTENS eine Spannungsversorgung für den Spulenstrom und
davon galvanisch unabhängig ein Steuerstrom für den Optokoppler hätten,
so dass man sie mit high Pegel oder low Pegel ansteuern könnte, und
Spulenstrom von Prozessorstrom sternförmig trennen könnte, aber Nein,
das geht ja damit nicht.
Diese chinesischen Relaismodule sind von jemandem gebaut, der es genau
so wie du nicht verstanden hat.
Manfred P. schrieb:
> ... und kein Händler zeigt das zugehörige Schaltbild. Eigentlich
> immer steuert der Optokoppler einen Transistor an, der dann den
> Spulenstrom treibt.
Das Schaltbild ist nun wirklich nicht so komplex, dass man das nicht
innerhalb weniger Minuten hingezeichnet bekommt.
Spätestens, wenn dann Gnd von Eingangsseite und Relaisansteuerung
bereits auf der PCB verbunden sind, hat es sich trotz Optokoppler mit
der galvanischen Trennung.
> schalten.
Passend gewählte MOSFETs liegen mit ihrem R_DS(on) durchaus unter dem
Kontaktwiderstand von Relais.
>> Spulenstrom treibt.
Du hast es falsch verstanden: Ich möchte nicht irgendwas kaufen und
nachforschen. Ich möchte eine ordentliche Beschreibung sehen, bevor
ich das bestelle.
Treffer, versenkt - so habe ich das gemeint und laberkopp hat es in
meinem Sinne beschrieben.
Musst halt nicht das billigste der billigen China-Module als Beispiel
nehmen. Gibt auch ein klein wenig bessere, wo du problemlos mittels
Jumpern einstellen kannst, ob du per High- oder Low-Pegel die Relais
einschalten möchtest ;)
Besagte galvanische Trennung via Optokoppler zwecks separater
Stromversorgungsmöglichkeit der Relaisspulen setzen auch diese minimal
besseren Module aber leider nicht um, denn sie stellen nur einen
Masseanschluss bereit und verbinden also auch dort fälschlicherweise
wieder Relaisspulenversorgungs-GND mit Optokoppler-GND und
Microcontroller-GND.
