Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP2561FD für UART?
von Maxim B. (max182)
Guten Tag!
Meine Frage: kann man CAN-Transceiver als UART-Sender/Empfänger (in eine
Richtung) benutzen? Oder gibt es Umstände, die dagegen wirken?
Ich glaube, für eine symmetrische Übertragung könnte CAN-Transceiver
bestimmte Vorteile im Vergleich mit RS-422 haben...
Hier geht es bei mir um eine Einzellösung, deshalb muß ich mich an keine
einheitlichen technischen Normen halten. Sowieso geht es bei mir um
9-bit-Mode von UART...
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Und welche?
Sebastian R. schrieb:
> Und welche?
In Ruhe wird Stromverbrauch ohne Tricks geringer.
Ich möchte jede 3 mS 4 Bytes mit 250 kBod übertragen. Mehr nicht. D.h.
Sender wird nur 5,5% Zeit aktiv. Aber alles sollte u.A. auch von Akku
laufen, deshalb ist Verbrauch wichtig.
von Frank K. (fchk)
CAN-Transceiver haben ein Timeout für dominante Zustände und damit eine
Mindestbitrate, damit kein Teilnehmer den Bus blockieren kann. Das
könnte für einen UART doof werden.
Du könntest auf LVDS gehen:
Transmitter: https://www.ti.com/product/de-de/DS90LV011A
Receiver: https://www.ti.com/product/de-de/DS90LT012A
Diese Bausteine haben keine Timeouts oder sonstige Logikfunktionen drin,
sondern übertragen einfach nur, was am Eingang reinkommt.
Für einen Multidrop-Bus brauchst Du den DS90LV012A. Der hat im Gegensatz
zum LT keinen 100R Abschlusswiderstand drin.
fchk
Laut Datasheet für MCP2561/2FD ist zulässige Bit Time zwischen 0.2 und
69.44 μs. Bei 250 kbps ist Dominanz-Zeit auch bei 9 "0" und Startbit 40
μs, d.h. in Grenzen. Notfalls wäre 500 kbps auch denkbar.
Ich möchte je 4 Bytes über 2 Meter übertragen, so einfach wie es nur
geht. Aber auch in Feldeinsatz. Deshalb auch 9-bit-Modus: wenn Bit 9=1,
werden zuletzt empfangene 4 Bytes in Hauptpuffer kopiert und bearbeitet.
Ich glaube, 2 Meter sind für schnelle asymmetrische Übertragung über
Kabel schon etwas zu viel...
Danke für Tipps!
Aber so wie ich verstehe, während MCP2561 in dem passiven Zustand die
Linie frei läßt und somit 120 Ohm-Widerstand ohne Strom bleibt, bleibt
bei LVDS die Linie immer unter Last, auch wenn "1" übertragen wird?
Wenn wirklich so, dann ist klassische RS422 Transceiver wie DS89C21 etwa
LVDS gleich?
von Bauform B. (bauformb)
Für 250kbps sind diese Bausteine doch alle viel zu schnell. Es gibt
RS-422 (oder RS-485) Transceiver, die für maximal 250kbps (oder 115k
oder 500k) optimiert sind. Der Sender begrenzt die Flankensteilheit,
deshalb kann man für kurze Verbindungen auf Abschlusswiderstände
verzichten. Die Chips selbst brauchen auch weniger Strom (ISL3170/1/2:
weniger als 1mA; sendend, nicht standby).
Aber Widerstand 120 Ohm braucht schon einiges von Strom. Und wenn nur 5%
der Zeit das wirklich notwendig ist...
Wenn sonst nichts gegen CAN-Transceiver spricht, scheint mir das als
geeignet zu sein? Bei CAN wird Linie nur für dominanten Zustand
belastet.
von Frank K. (fchk)
> LVDS gleich?
Achte auf das LV von LVDS. Das steht für Low Voltage, d.h. nur einige
100mV Spannungsdifferenz zwischen + und - (hier nominal 350mV). Dadurch
wird im Terminierungswiderstand deutlich weniger Leistung verbraten als
bei RS422 mit >=2V oder bei CAN mit nominal 2V zwischen CAN_H und CAN_L
und 60 Ohm Terminierung (120R an jedem Ende).  Rechne selber nach.
Wenn Du CAN als physical layer wählst, nimm einen langsamen Transceiver
und keinen, der für CAN-FD gedacht ist.
Plus: CAN ist ein 5V-Standard. Wenn Du Leistung sparen willst, gehtst Du
besser mit der Betriebsspannung runter, am Besten auf 1.8V Die Spannung
geht immerhin quadratisch in die Verlustleistung ein, und zwischen 5V
und 1.8V liegt ein Faktor 8 in der Leistung.
So geht dann Energiesparen richtig.
fchk
Danke für Tipps!
5 Volt ist für mich übrigens bequemer, da andere Schaltung auch 5 Volt
braucht... Aber hier gibt es noch was zu überlegen... Idee mit DS90LV
gefällt mir im Prinzip...
Ich habe nun Datasheet für SN65HVD230/1/2 angeckuckt. Habe ich richtig
verstanden, daß dieser Transceiver, zum Unterschied von MCP2561/2, kein
Timeout und somit keine Mindestbitrate hat?
CAN-Transceiver bleibt immer noch in meinen Gedanken als mögliche Lösung
für UART, da rezessiv kaum Strom auf den 120 Ohm-Widerstand verbraucht
wird.
von Thomas F. (igel)
ja, die uralten Gesellen hatten das noch nicht. Der alte PCA82C251 auch
nicht.
> für UART, da rezessiv kaum Strom auf den 120 Ohm-Widerstand verbraucht wird.
Es gibt auch Single-Wire CAN...
https://www.nxp.com/products/interfaces/can-transceivers/legacy-can/single-wire-can-transceiver:MC33897
Danke, ich habe schon angekuckt. Auch möglich. Aber ziemlich langsam.
> MARCH 2001–REVISED APRIL 2018
> NOVEMBER 2002–REVISED OCTOBER 2015
Hauptsache, alles funktioniert. Logische IC 74HC und 4000 sind auch
uralt, und man nimmt sie immer noch...
