Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Moisture Sensor 1.2 oder 2.0?
von Matthias Z. (matthias_z983)
ich suche mir nen Wolf nach den Datenblättern. Weiß jemand den
Unterschied zwischen den beiden kapazitiven Sensoren aus China.
Danke Matthias
von Rainer W. (rawi)
Handelt es sich um den SEN0193 von DFROBOT?
Kein Datenblatt (auch nichts zu V2.0), aber vielleicht trotzdem ganz
interessant und hilfreich
https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU_SEN0193
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/12/3585
von Steffen E. (steffene)
Vom Hersteller konnte ich nichts finden, aber hier hat jemand die
Sensoren analysiert: V1.2(mit LDO/ohne) und V2.0, auch Bezug auf
bipolare 555 vs TL555C
https://miltschek.de/article_2022-06-26_Soil+Moisture+Sensors.html
ja zumindest was die Beschreibung anbetrifft ..Danke. Ich habe
inzwischen einen Beitrag gefunden und der bestätigt, was ich ahnte.
Beide Sensoren sind gleich. Die 2.0 hat keine inhaltliche Bedeutung.
Allerdings warnt der Ersteller des Beitrages vor Sensoren bei denen der
Spannungsregler für den Ausgang weg gelassen wurde. Sie haben die
gleiche Bezeichnung haben aber am Ausgang dann mehr als 3 Volt. Er hat
noch weitere Unterschiede (falscher 555) entdeckt, die die Dinger
unbeauchbar machen, weil sie unmögliche Werte bringen.
https://m.youtube.com/watch?v=IGP38bz-K48
liebe Grüße und frohe Pfingsten
Matthias
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Allgenmeiner Hinweis:
Von Adafruit gibts unter dem Label "Stemma" nahzu identisch aussehende
kapazitive Feuchte-Sensoren, die ein I2C-Interface haben. Somit kann man
die Messwerte direkt auslesen und das "Master-System" muss keine
Rechenleistung aufwenden, die Impulse selber zu zählen ...
Frank E. schrieb:
> ... und das "Master-System" muss keine Rechenleistung aufwenden, die Impulse
Die o.g. Sensoren geben einen Analogwert aus. Was willst du da zählen?
Ansonsten überlässt man das Zählen eher einer HW-Einheit und nutzt den
Prozessor für tiefsinnigere Aufgaben.
Hi Frank,
Danke für den Hinweis aber fast 14 Euro gegen 2.70 Euro hat für mich
keinen Mehrwert. Für kleinere Projekte bei denen mehrere Sensoren an
einen ESP oder Arduino angeschlossen werden sicher eine Möglichkeit.
Aber ich habe 50 Stûck gekauft, Dazu 50 ESP 8266 für 60 Cent Stck. Und
dann fand ich noch einen Beitrag, wie man die Sensoren so umbaut, dass
sie weniger Strom verbrauchen und mit einer Batterie Knopfzelle 2032
lange laufen. Das kombiniert mit dem Schlafmodus des ESP lässt mich
hoffen, dass ein Sensor autark ein halbes Jahr arbeitet. Gesamt bin ich
bei ca 190 € für 50 Sensoren mit ESP und Batterie und kann damit bald 25
Hochbeete überwachen. Bei den Sensoren von Adafruit hätte ich am Ende
mehr als 700 Euro bezahlt (Bürgergarten " Helle Oase" in Berlin -
Hellersdorf)
Trotzdem Danke nochmal für den Hinweis.
Matthias
Matthias Z. schrieb:
> Hi Frank,
Ok, alles klar. Bei einer solchen Menge zählt natürlich jeder Cent ...
Falls du Hilfe brauchst, die Daten in einer Datenbank zu sammeln
und/oder grafisch auszuwerten, können wir ja nochmal reden :-)
Weiter oben war die Rede von einem NE555. Soweit ich weiß, ist das ein
doch Zähler/Comparator/Trigger ... jedenfalls nichts analoges ... ? Aber
vlt. hab' ich was übersehen.
Hast du.
1. Es ging um das Ausgangssignal des Moisture Sensor 1.2/2.0. Was der
NE555 für ein Baustein ist, spielt gar keine direkte Rolle.
n.b. Der NE555 ist bestimmt kein Zähler - das Datenblatt verrät mehr ;-)
2. Du hast wahrscheinlich das Funktionsprinzip des Sensors gar nicht
verstanden.
Der Moisture Sensor 1.2 verwendet den TLC555 (CMOS-Version des NE555)
nur als Festfrequenzoszillator. Dessen Frequenz zu messen wäre also
denkbar uninteressant. Die Umwandlung der Bodenfeuchte erfolgt über
einen Tiefpass, dessen Grenzfrequenz unterhalb der des Oszillators
liegt. Der Tiefpass aus einem Festwiderstand und der Bodenkapazität
verschiebt, abhängig von der Bodenfeuchte, seine Grenzfrequenz.
Entsprechend ändert sich die Amplitude des Signals hinter dem Tiefpass,
die über so etwas wie einen Spitzenwertgleichrichter als analoges
Ausgangssignal des Sensors ausgegeben wird und z.B. mit einem µC per ADC
gemessen werden muss.
Sorry
aber ich habe es eher so verstanden, dass am Ausgang eine Spannung
gemessen werden kann, die bei dem Sensor zwischen 1.5 Volt und 3 Volt
liegen kann und keine Frequenz? Die wird dann beim ESP32 wie üblich als
analoge Wert zwischen 0 und 4096 ausgegeben. Beim Arduino von 0 bis
1023?
liebe Grüße
Matthias
Ein analoges Signal aus einer Sensoreinheit über größere Entfernungen
weiter zu geben ist m.E. die technisch denkbar ungünstigste Variante,
weil dann z.B. die Leitung u.v.a. eine unvorhersehbare Rolle mitspielt
und eben extern zusätzlicher Aufwand zur Digitalisierung getrieben
werden muss.
Deshalb favorisiere ich prinzipiell Sensoreinheiten, die ein "fertig"
digitalisiertes Ausgangssignal abgeben. Quasi alle Sensoren (Wandler
nicht elektrischer Größen in elektrische Größen) arbeiten ja zunächst
analog. Deshalb finde ich es wichtig und vorteilhaft, so dicht dran als
möglich zu digitalisieren ...
das mag ja sein aber es ging um diesen Sensor und ich bin nun etwas
verwirrt. Die Datenleitung hat bei mir etwa 10 mm. Ich wusste nicht, das
der ESP32 Frequenzen direkt auswerten kann?
liebe Grüße
Matthias
Es handelt sich bei den Feuchtewerten quasi um Gleichspannung, d.h.
mögliche Störungen können fast beliebig herausgefiltert werden, solange
du es nicht fertig bringst, die Sensoren so ungünstig zu verdrahten,
dass irgendwelche "Großverbraucher" durch Spannungsabfall auf der
Ground-Leitung zu Potentialverschiebungen führen. Und nein, für
100m-Leitungen ist das nicht geeignet - genauso wenig wie I²C. Aber für
ein paar Blumentöpfe auf der Fensterbank ist das schon ok.
von Stefan F. (Gast)
> lange laufen.
Habe ich dich richtig verstanden, du willst ESP8266 Module mit CR2032
Knopfzellen betreiben? Und dann auch noch 50 Stück?
Hast du das wenigstens vorher ein paar Wochen lang ausprobiert?
Ja, den Schaltplan.
Schau mal, was die dort mit dem Ausgang des NE555 anstellen.
In dem Video siehst du, welches analoge Signal dabei heraus kommt:
(Ich habe die links aus den ersten Beiträgen dieses Threads kopiert)
von Peter N. (alv)
Stefan F. schrieb:
> Ja, den Schaltplan.
Das funktionert? Ohne Kondensator an Control_Voltage?
Reichen dir C1 und C2 nicht?
Ja tut es, sofern die Spannungsversorgung halbwegs stabil ist. Einzelne
Ausreißer werden eh durch den Tiefpass gefiltert.
von Peter N. (alv)
Ich habe es schon oft erlebt, daß sich ein 555 unberechenbar benimmt,
wenn man den Kondensator von Pin 5 nach GND wegläßt.
Und hast du auch ergründet, warum?
Normalerweise funktioniert ein Spannungsteiler aus Widerständen auch
ohne Kondensator.
Bist du sicher, dass du einen Abblockkondensator für die Versorgung drin
hattest.
Beitrag #7423924 wurde vom Autor gelöscht.
Hi Stefan
Ja das ist Korrekt mit dem erwähnten Mod....Ich habe natürlich erst mal
3 Stück seit Januar laufen und jetzt den Rest bestellt, denn die die ESP
Mini waren gerade für 57 Cent das Stück zu haben....
Jeder der Sticks läuft Autark. Die Daten kommen über MQTT in NodeRed,
gehen von da zur Influx Datenbank und dann zu Grafana. Der Plan ist
nächstes Jahr die fertige Oberfläche mit 25 Beeten präsentieren zu
können. Bei der Knopfzelle überlegen wir noch, wegen der Nachhaltigkeit
einen kleinen LiPo Akku zu nehmen, wenn Geld da ist.
Zweites Problem ist die Reichweite des WLAN Signals. Wir experimentieren
da gerade noch. 10 Meter geht schon aber wir wollen 20 Meter im
Freifeld. Da machen 3 Volt dann doch noch Probleme.
https://thecavepearlproject.org/2020/10/27/hacking-a-capacitive-soil-moisture-sensor-for-frequency-output/
von Peter D. (peda)
Ich wüßte keinen MC, der sowas nicht kann.
Zählen ist quasi die Lieblingsaufgabe eines jeden MCs. Jeder MC hat
mindestens einen HW-Timer und oft eine ziemlich genaue Zeitbasis mit
Quarz.
Bei 50 WLAN Teilnehmern hätte ich allerdings meine Zweifel, daß das
stabil funktioniert.
Ich würde als Sensor je einen ATtiny25 programmieren, der die Kapazität
mißt und seriell an einen Master überträgt.
Hi Danke für die Info. Meinst du mit den 50 Sensoren den WLAN Durchsatz?
An jeden Sensor kommt ein ESP der die Daten per MQTT zweimal am Tag dann
an Homeassistent --> NodeRed überträgt und von da weiter an InfluxDB-->
Grafana. Ich sehe da keinen Engpass. HomeAssistent läuft auf einem
Intelrechner in Proxxmox.
liebe Grüße Matthias
von Monk (Gast)
Ich habe hier mehrmals gelesen, dass die zuhause üblichen WLAN Router
nicht so viele Clients gleichzeitig unterstützen.
von Helmut -. (dc3yc)
Gelesen oder mal ausprobiert? Vielleicht ist es so, dass, wie bei den
chinesischen Bauteilbeschreibungen, jeder was falsches vom anderen
abschreibt? Ich habe hier momentan 46 Clients an einer Fritzbox 7490
ohne Probleme seit Monaten hängen. Manche senden ihren Status per MQTT
alle Minuten. Ach, und es ist ein Repeater als Mesh ins WLAN mit
eingebunden.
von Monk (Gast)
Gelesen, nicht ausprobiert.
> Vielleicht ist es so, dass, wie bei den chinesischen Bauteilbeschreibungen,
> jeder was falsches vom anderen abschreibt?
Das ist ein valides Argument.
Ich gehe mal davon aus, dass die Geräte bei Batteriebetrieb eh nicht
ständig online sind. Da kann man sich notfalls was ausdenken, um zu
verhindern, dass sie  alle gleichzeitig aufwachen.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Warum nimmst du nicht das Original? Den gibt es auch schon versiegelt:
https://www.ramser-elektro.at/der-gies-o-shield-fuer-den-arduino/#Sensoren
Der Gies-O-Mat Sensor nutzt ein ganz anderes Wandlerprinzip und liefert
ein ganz anderes Ausgangssignal. Wo siehst du da das Origonal? Das sind
zwei ganz verschiedene Sensoren.
Hi
Ja, ich habe auch im Heimnetz 54 Geräte. Die senden und empfangen ja
nicht alle gleichzeitig. Manche bilden ein Mesh. Ich sehe da eher keine
Probleme wenn 50 Feuchtesensoren zwei bis 3 mal am Tag zeitversetzt ihre
Daten senden und sonst im Deep Sleep stecken...
Hi und Ähhh,
Arduino hat kein WLAN. Wenn ich nur gießen wollte, wäre das eine Option.
Ich will aber eine Webseite auf unserem Server die jeder unser
Gärtner*innen abrufen kann um zu sehen ob ihr Beet gegossen werden muss.
Bei einigen Versuchsbeeten gehen wir weiter. Die bekommen einen
Wassertrog über Beethöhe und erst mal nur einen mechanischen Hahn.
Später soll ein Magnetventil arbeiten. Das heisst die beiden Sensoren im
Beet melden sich wenn es zu trocken ist und wenn beide das Gleiche
melden, geht das Signal per MQTT an den 3. ESP und der öffnet dann das
Ventil für X Minuten. Mach das mal mit nem Arduino. Da kostet die
sichere Verdrahtung und WLAN Modul für den Arduino mehr als die Sache
wert wäre. Der Arduino verbraucht auch mehr Strom und selbst der Mini
ist größer und viel teurer als ein ESP Mini. So habe ich dann drei
autarke ESP. Zwei als Sensor beliebig einsteckbar und eins für das
Magnetventil....
mit freundlichem Gruß
Matthias
Wichtiger Hinweis, durch eigene Erfahrung: Wenn Boden bzw. ein Feld/Beet
auf "natürliche" Art gegossen wird (Regen), dann passiert das meist sehr
gleichmäßig. Entsprechend gleichmäßig wird das Wasser vom Boden
aufgenommen und verteilt ich auch, so dass man dem Ergebnis des
Feuchtesensor halbwegs vertrauen kann.
Wird ungleichmäßig manuell gegossen oder ungeschickt das Wasser
ausgebracht, hat das, was der Sensor meldet nur noch Bedeutung für seine
direkte Umgebung. Wasser, solage es keine Fluten sind, verbreitet sich
in den oberen Bodenschichten so gut wie nicht horizontal ...
Danke Frank für den wichtigen Hinweis.
Meist gießen wir mit Brause, also so als wenn es regnet.
Im Moment bauen wir in ein Beet ein Microdripsystem ein, welches aus
einem über dem Beetboden stehenden Wasserbehältnis versorgt wird.
Einige Hochbeete sind Wicking Beete, siehe unseren Beitrag:
https://helleoase.wordpress.com/2019/10/25/wicking-beete/
Des weiteren experimentieren wir mit Ollas ...
https://www.smarticular.net/ollas-selber-bauen-bewaesserungssystem-garten-hochbeet/
Das heißt wir müssen experimentieren, wo die Sensoren am Besten stecken
müssen und ob wir mehr brauchen.
Das wird spannend und ich freue mich das mit meinen Kumpanen
ausbaldowern zu können.
und eh ich es vergesse, kommt einfach mal vorbei wenn Zeit ist. Kaffee
gibts bei uns immer! Wo steht im Artikel zum Wicket Beet.
Weil er der erste kapazitive Sensor war.
Dann wurde er mit einem 555 nachgebaut.
Mach einen RC Filter an dem Ausgang des Giesomat Sensors und du bekommst
einen analogen Ausgang.
