Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Clock Generator mit Si5351
von Christopher T. (christopher_t415)
Hi zusammen,
ich versuche bisher leider ohne Erfolg, dieses Projekt
(https://www.instructables.com/Clock-Generator-With-Si5351-and-Blue-Pill/)
zum Laufen zu bringen; meine Vermutung ist, dass der Fehler sich
irgendwo in meinem Hardware-Setup eingeschlichen hat.
Ich benutze den STM32F103C8, Si5351 und eine 9V-Batterie in Verbindung
mit einem TO-92 3,3V LDO.
In dem gezeigten Projekt werden beispielsweise polarisierte
Kondensatoren benutzt, die ich so in dem Schaubild nicht wiederfinde.
Kann mir jemand erklären, was es damit auf sich hat?
Vielen Dank im Voraus!
Theo
von Wastl (hartundweichware)
Versuche einfach mal diesen einfachen Aufbau inklusive
Testcode
Beitrag "Mini HF Generator mit SI5351 und Bluepill"
dann hast du eine Kontrollmöglichkeit ob deine Hardware
funktioniert. Ansonsten wirst du uns schon etwas genauer
zeigen müssen was du tust. Schaltplan, Aufbau, Programm-
Code .....
Wenn ich mir allerdings dieses Projekt anschaue und dann von
deiner 9V Batterie lese fängt mein Trolldetektor bereits an
zu klingeln. Das Klingeln wird sich noch verstärken wenn ich
merke dass du (ggf.) keine Lust hast zu zeigen wie du selbst
das Ganze umgesetzt hast.
Danke für die schnelle Antwort, den Mini HF Generator habe ich auch
schon gesehen.
Du musst echt ein bisschen nachsichtig mit mir sein, wenn ich's besser
wüsste, müsste ich wahrscheinlich nicht hier reinschreiben. Aber ich
benutze doch einen LDO
(https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-3-3-v-to-92-mcp-1702-3302-p90114.html)
und speise alles mit 3.3V..
Ich kann - sobald ich an meinem Arbeitsplatz bin - gerne zeigen, wie ich
das Ganze umgesetzt habe!
von Stefan F. (Gast)
Der Spannungsregler verträgt allerhöchstens 0,5 Watt.
0,5W / (9V - 3,3V) = 87 mA
Der STM32F103C8 braucht bei 72 MHz etwa 50 mA.
Der Si5351 braucht mit 8 aktivierten Ausgängen 48 mA.
Dazu kommt die Stromaufnahme sonstiger Bauteile. Irgendwas willst du
damit ja antreiben.
Nehmen wir mal an, dass du den Mikrocontroller nicht mit der maximalen
Taktfrequenz betreibst, und auch den Taktgenerator nicht voll
auslastest, und den Spannungsregler ordentlich mit den richtigen
Kondensatoren laut Datenblatt aufgebaut hast... was bitteschön sollen
wir denn für dich kontrollieren? Heiße Luft, Glaskugel, oder doch kommt
da noch was?
> polarisierte Kondensatoren
Da gibt es viele Bilder, und polarisierte Kondensatoren sind nichts
besonderes. Formuliere deine Frage nochmal konkreter.
Ich hätte jetzt auch gerne mal den Schaltplan und Fotos vom Aufbau.
