Hallo, Der LTE Router "Cudy 4G LTE Cat 6 WLAN Router AC1200" hat hinten alleine für LTE vier SMA Anschlüsse mit Aufschriften: "DIV", "MIMO 1", "MIMO 2" und "MAIN" Die Fahrzeugantenne LGMDM-6-60-24-58 jedoch hat nur zwei Antennenkabel für LTE/5G mit SMA Anschlüssen. Sollte eigentlich irgendwie mit einem Splitter die zwei SMA Anschlüsse pro Antenne kombinieren? Der Funk kann ja bis 6000MHz gehen, allerdings benütze ich nur LTE. Ich dachte sowas vielleicht die Lösung, aber die niedrigeren Frequenzen unterstützt der nicht: https://de.aliexpress.com/item/4001364127473.html Weil die LTE Antennen von der Fahrzeugantenne unterstützt: Element1: 617-960MHz, 1710-6000MHz Element2: 617-960MHz, 1710-6000MHz Element3: 2400/4900-6000MHz (vermutlich WLAN) Element4: 2400/4900-6000MHz (vermutlich WLAN)
Kybermatrix . schrieb: > Sollte eigentlich irgendwie mit einem Splitter die zwei SMA Anschlüsse > pro Antenne kombinieren? Damit verlierst du im Empfang >3 dB und gewinnst nichts. Weil die beiden Ports das gleiche Signal sähen, würde das weder für MIMO noch diversity etwas nützen. Schliess einfach die externe Antenne direkt an. Und an den beiden anderen Anschlüssen die Stummelantennen.
