Ich möchte in meinem 19" Gehäuse, welches Karten mit 3 Höheneinheiten hat aber keine Backplane RS485 zur Steuerung einzelner Module verteilen. Wenn man das Über eine backplane macht hat einfach jeder DIN Steckerleiste ihre 2 oder 4 RS485 Signale. Da mein System aber recht unterschiedliche Kombinationen hat habe ich mich bewusst gegen eine Backplane entschieden und verteile mit einem mittleren Kabelkanal. Hat jemand eine halbwegs Standardlösung für den Anschluss von einem RS485 Bus an der Leiterplatte? DSUB Verbinder sehe ich oft aber die nehmen schon sehr viel von den 100mm Höhe weg. Jede Karte muss ja die RS485 Leitung an die nächste Karte weitergeben daher müsste man spezielle DSUB Steckergehäuse verwenden, die einfach nur einen Abgriff machen und die sind nach hinten dann sehr lang.
Gustav G. schrieb: > Hat jemand eine halbwegs Standardlösung für den Anschluss von einem > RS485 Bus an der Leiterplatte? RJ-45
Wenn Du Dich bewusst gegen eine Backplane entscheidest, musst Du halt auch die Nachteile dieser Entscheidung tragen. Eine Mischung, d.h. eine halbbreite Backplane, die RS485-Bus und ggfs. Stromversorgung trägt, den Rest der Höhe Deiner Karten aber freilässt, ist für Dich keine Alternative? Ich würd' da nochal drüber nachdenken. Eine Alternative wäre eine einfaches Flachbandkabel mit Schneidklemmbuchsen, das auf Pfostenfeldverbinder am Platinenrand aufgesteckt wird. Wenn alle Verbinder an allen Platinen auf gleicher Höhe angeordnet werden, ist das einfach auszuführen und für die Verkabelung in einem Gehäuse mehr als ausreichend.
Harald K. schrieb: > Eine Alternative wäre eine einfaches Flachbandkabel mit > Schneidklemmbuchsen, das auf Pfostenfeldverbinder am Platinenrand > aufgesteckt wird. Wenn alle Verbinder an allen Platinen auf gleicher > Höhe angeordnet werden, ist das einfach auszuführen und für die > Verkabelung in einem Gehäuse mehr als ausreichend. Ist halt kein Standard.
Gustav G. schrieb: > Hat jemand eine halbwegs Standardlösung für den Anschluss von einem > RS485 Bus Die meisten Geräte nutzen inzwischen Leiterplattenkabelklemmen für nackte Drahtenden https://www.wago.com/de/leiterplattenanschluss/1-leiter-klemmenleiste-fuer-leiterplatten/p/250-402 denn man ist es wohl leid, ständig den falschen Stecker am Ende haben. Man muss bei RS485 auf die Polarität achten, und die Pegel sollten denselben Bezugspunkt haben, Sender und Empfängermasse nicht galvanisch getrennt sein sonst muss man eine Masseverbindung auch noch zlegen.
H. H. schrieb: > Ist halt kein Standard. Ja, und? Es geht um Verdrahtung in einem Gerätegehäuse, warum sollte man ausgerechnet dort einen sehr klobigen und obendrein teuren Steckverbinder einsetzen?
Harald K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Ist halt kein Standard. > > Ja, und? Er hat nach einem gefragt.
H. H. schrieb: > Harald K. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Ist halt kein Standard. >> Ja, und? > Er hat nach einem gefragt. Was nützt ein Standard-Stecker in so einer Mechanik? Wer würde hinten innen jemals etwas anderes anstecken als eine dieser Spezialsonderbaugruppen? Oder so eine Baugruppe woanders einbauen? Aber gut, D-Sub mit Schneidklemmanschluss und einem durchgehenden Flachkabel hatten wir noch nicht ;) Das ist doch alles ein Krampf. Um eine Baugruppe zu tauschen, muss man den ganzen Baugruppenträger ausbauen und die Rückwand wegschrauben?
Bauform B. schrieb: > Das ist doch alles ein Krampf. Um eine Baugruppe zu tauschen, muss man > den ganzen Baugruppenträger ausbauen und die Rückwand wegschrauben? Ich finde D-SUB mit Flachbandkabel eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Meine Baugruppen sind nicht dazu gedacht durch den Benutzer ausgetauscht zu werden und zu unterschiedlich, dass sich da DIN Steckverbinder auf der Backplane lohnen. Außerdem sollen bei einigen Baugruppen Ethernet Verbindungen möglich sein und DIN41612 bietet kein Ethernet.
H. H. schrieb: > Ist halt kein Standard Was ist bei RS485 schon Standard? Mit 6-pol Flachbandkabel wäre das allemal schlanker als die Frickelei mit D-Sub.
Moin, ich würde wahrscheinlich einfach den RS485 Bus mit In-line Verbindern (JST o.ä., Microfit junior) verwirklichen, die lange genug sind beim Herausziehen einer Karte noch gut hinkommen zu können um beim Zusammenstecken oder zum Auseinanderziehen ausreichend zugänglich zu sein. Die Microfit Junior sind insofern angenehm, weil sich der Verriegelungshaken leicht betätigen lässt. JST ist da mehr eine Plage. Falls der Master im selben Gehäuse platziert ist, genügt übrigens eine einzige Terminierung beim Master. Ich habe etwas Ähnliches mit RS485 auch gemacht: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)" VG, Gerhard
Microfit benutze ich tatsächlich auch sehr gerne. Die art wie ich das 19" Gehäuse vorsehe ich nicht, dass man da Karten mal eben herausziehen kann. Zum herausziehen muss der Decken einmal geöffnet werden.
