Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches ESP32-Board?
von Dirk M. (Firma: Herr) (mean)
ich bin auf der Suche nach einem ESP32-Board. Gibt es da
unterschiedliche Varianten? Ich habe z.B. ein Developer Board und ein
Expansion Board gefunden.
Was ich machen will: Mit einer H-Brücke einen Motor betreiben. Später
will ich auch ein LAN-Modul an den ESP32 anstecken. Temperatur und
Luftfeuchtigkeitssensor, genau wie das ESP32 Cam Modul würde ich auch
gerne parallel betreiben. Als erster Schritt aber mal den Motor.
Ist das ESP32 Developer Board das richtige und ist das Expanson Board
ein erweiteretes Board oder eine Erweiterung zum Developer Board?
Funktionieren die ganzen Sensoren / Module und der Motor an einem
einzelnen ESP32? Als Netzteil würde ich ein 5V Micro-USB-Netzteil
verwenden?! Brauche ich sonst noch etwas, um damit loslegen zu können?
Ich denke mal, den Code deploye ich vom PC aus via Micro-USB-Kabel
direkt auf den ESP32?!
Ich danke euch für eure Expertise.
Viele Grüße
Dirk
von Stefan F. (Gast)
Dirk M. schrieb:
> Gibt es da unterschiedliche Varianten?
Du hättest wohl kaum gefragt, wenn alle Boards gleich wären. Ja, es gibt
sogar sehr viele unterschiedliche ESP32 Chips und noch mehr darauf
aufbauende Boards. Da herrscht ein richtiger Wildwuchs.
Das ist keine eindeutige Produktbezeichnung. Das eine mag gut sein, das
andere nicht.
> an einem einzelnen ESP32?
Auch hier hast du wieder keine konkreten Produkte genannt. Viele
funktionieren direkt, andere nur mit Adapter, manche wohl auch gar
nicht.
> Als Netzteil würde ich ein 5V Micro-USB-Netzteil verwenden?!
Mache dir mal Gedanken über die benötigte Stromstärke. Alleine die ESP
Module brauchen alle mindestens 500 mA . Ein Motor braucht zum Anlaufen
5x bis 10x so viel Strom, wie bei der angegebenen Nennleistung.
Ein USB Kabel, ein PC, Software.
Aber das allerwichtigste: Grundkenntnisse,damit man überhaupt einen Plan
machen kann. Das fehlt bei dir vermutlich. Deswegen fange mal lieber mit
einem Buch an, dass dich schrittweise in die Elektronik einführt. Der
ESP32 sollte dich frühestens in 2 Jahren wieder interessieren. Denn ohne
Grundlagen hast du mit dem Ding und dem was du drumherum baust nur
Probleme.
Stefan F. schrieb:
> Ja, es gibt  sogar sehr viele unterschiedliche ESP32 Chips und noch mehr darauf
> andere nicht.
Oh, ok, ich bin davon ausgegangen, dass das ein Produkt oder eine
Produktreihe sei.
500mA bei einem 5V Netzteil mit 3A sind doch kein Problem?! Für den
Motor schreibe ich doch, dass ich eine H-Brücke / einen Treiber
verwende. Dafür hätte ich folglich ein eigenes Netzteil und nur die
Steuersignale kämen vom Mikrokontroller.
> Probleme.
Hmm, minimale Kenntnisse würde ich behaupten, habe ich. Ich habe auch
vor Jahrzehnten schon Mikrokontroller mit Assembler programmiert. Seit
dem aber, um ehrlich zu sein, auch nichts mehr groß in die Richtung
Mikrokontroller gemacht.
Sollte das wirklich so ein Hexenwerk sein, dann würde ich eher auf einen
Raspberry Pi zurückgreifen. Vielleicht kann mir aber ja auch jemand eine
Empfehlung hinsichtlich Komponenten geben.
Ansonsten hast du natürlich Recht, dass es Sinn macht, sich tiefergehend
mit dem Thema Elektronik auseinanderzusetzen. Ob ich dafür zwei Jahre
investieren will, um mein Projekt umzusetzen, ist die andere Frage.
von Helmut -. (dc3yc)
Der ist auch nicht anders als ein Mikrocontroller. An der Firmware
wird's nicht scheitern, eher an der Elektronik und deinem Aufbau!
Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer und hat z.B. das LAN schon
an Bord.
Welchen Aufbau meinst du genau? Inwiefern wird es daran scheitern?
Dirk M. schrieb:
> das ESP32 Cam Modul würde ich auch gerne parallel betreiben
Was ist denn der angedachte Anwendungsfall? Hell/Dunkel Erkennung,
Videostreaming oder Gesichtserkennung?
Ich frage, weil du die Kamera höchstwahrscheinlich mit fertigen
Treiber/Bibliotheken/Programmen nutzen willst. Die Wahl der Hardware
sollte sich dann eher daran orientieren. Denn eine Linux Bibliothek
wirst du wohl kaum auf dem ESP32 ans Laufen bringen.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> Produktreihe sei.
Produkt-Familie trifft es am ehesten:
- https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32#ESP32-xx_family
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
Was du aber vermutlich viel eher meinst, sind die Tausende von
unterschiedlichen Bords, wo einer dieser Chips drauf verbaut ist, oder?
Da ist die Auswahl nahezu unbegrenzt und jeden Tag kommen neue hinzu:-)
Also etwas raussuchen, was am ehesten deinen Anforderungen (die du ja
nicht näher definiert hast) erfüllt und das dann nehmen.
Nee, So wild ist das gar nicht. Ich habe einen Hühner- und Gänsestall.
Für den will ich endlich mal die Klappe automatisieren. Dafür der Motor.
Das ganze möchte ich über Mqtt dezentral über FHEM steuern. Sprich, die
"Intelligenz" (wann wird die Klappe auf-/zugemacht, etc.) befindet sich
auf dem FHEM und das schickt lediglich ein Signal an den
Mikrokontroller. Das ist die primäre und erstmal wichtigste Aufgabe.
Da der Stall nicht zu warm und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch werden
darf, will ich das kontinuierlich messen und ebenfalls per Mqtt an FHEM
schicken.
Weil ich dem WLAN in dem Eck vom Garten nicht traue liegt dort schon
länger ein LAN-Kabel, über das ich die Kommunikation Mikrokontroller <->
FHEM realisieren möchte.
Die Kamera wäre lediglich dazu da, dass ich, wenn wir im Urlaub sind,
mal einen Blick in den Stall werfen können. Da gibt es dann zwar Familie
und Freunde, die die Tiere versorgen, aber die kommen eben nur zum
Füttern / Wasser füllen einmal am Tag. Das wäre aber eher Zukunftsmusik
und auch nicht das wichtigste.
Irgend W. schrieb:
>> Produktreihe sei.
Ich habe über ESP32 in der ct gelesen und bin davon ausgegangen, dass
das eine feste Bezeichnung wie Raspebrry Pi oder Arduino sei, bei dem es
vielleicht verschiedene Modelle gibt, aber nicht, dass das "nur" der
Chip ist. Zumal beim Suchen danach die Boards meistens sehr ähnlich
ausgesehen haben.
Genau. Im Grunde suche ich einen Mikrokontroller mit diesem Chip drauf,
mit dem ich mein Vorhaben (siehe Anfang dieses Beitrgs) umsetzen kann.
Ggf. baue ich aber auch von mir aus zwei oder drei von den Dingern in
den Stall. Die kosten nicht die Welt und verbrauchen auch keine Unmengen
an Strom, darum geht es mir nicht.
Dirk M. schrieb:
> Im Grunde suche ich einen Mikrocontroller mit diesem Chip drauf
Der Chip ist der Mikrocontroller. Du suchst wohl eher ein Board, wo der
Mikrocontroller drauf ist.
Wegen Ethernet und Kamera, würde ich an deiner Stelle lieber einen
Rapsberry Pi nehmen.
Ah, ok, danke. Dann habe ich doch einiges durcheinander gewürfelt. ;)
Jetzt bin ich schlauer, auch nach den geposteten Links.
Ich habe gehofft, mit etwas "leicht gewichtigerem" auszukommen. Aber das
ist auf jeden Fall auch eine hilfreiche Aussage. Vielleicht starte ich
auch mit einem ESP32 Board und wenn die Kamera ins Spiel kommt wechsle
ich zu einem Raspberry Pi.
Vielen Dank für eure Antworten, sie waren sehr hilfreich.
von Monk (roehrmond)
Der Punkt ist, dass ein Raspberry Pi um Welten einfacher zu
programmieren ist. Insbesondere, wenn Netzwerk-Kommunikation und
Multimedia dazu kommen.
Achso. Das ist natürlich auch ein Argument. Grundsätzlich scheue ich
mich davor nicht, aber die Klappe muss zuverlässig funktionieren. Das
sollte mir aus dem Stehgreif mit Python auf einem Raspberry Pi deutlich
einfacher möglich sein, als mit C, wo ich noch fast gar nichts gemacht
habe.
So ein ESP32-Board werde ich mir trotzdem holen und damit rumprobieren.
Das kann ich dann ja in aller Ruhe machen und, wenn alles zuverlässig
funktionieren, den Raspberry Pi austauschen - oder eben auch nicht. :D
Diese beiden Boards könnten dich auch interessieren:
https://www.elektor.de/raspberry-pi-pico-rp2040
https://www.elektor.de/wiznet-ethernet-hat-for-raspberry-pi-pico
Die kannst du nämlich auch in C und Python programmieren. Vermutlich
ohne Camera Support.
Danke, die werde ich mir anschauen.
von Rainer W. (rawi)
"Arduino" ist genauso eine "feste" Bezeichnung wie "ESP32". Hast du
überhaupt ganz grob eine Vorstellung davon, wie viele verschiedene
Mikrocontroller und Boards unter "Arduino" laufen?
Und hier noch ein bisschen Lesestoff zum Thema Kamera mit der ESP32-CAM
https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32-cam/
von Thomas S. (doschi_)
von Achim A. (achim_a)
ich gehöre bestimmt nicht zu den Experten hier kann dir aber was zu
Sensoren und einem bestimmten ESP32 Board mitteilen.
Ich selbst habe das ESP32-S2-Saola-1r
diese S2-Saola Boards haben mit dem 1-wire Bus und den Timings bei den
DS18B20 Sensoren wohl Probleme.
Da gibt es einige Threads drüber... mehr als ein Sensor an einem 1-wire
Bus klappt nicht. Da kannst Du mit Pullups spielen , kabel austauschen,
neu verlöten, auf dem Breadboard alles durchspielen, no chance.
Gleiche Konfigurationen auf einem ESP8266 funktionieren 1a.
Wenn du was mit Motoren machst, musst du auch bei den Boards mit
mehreren PWM-Kanälen extrem aufpassen das du auch die Kanäle vergibst
und diesen enstprechend FIX die Frequenzen mitteilst, sonst macht das
der ESP automatisch was bei mir zur tagelanger Fehlersuche führte.
Wenn du mit ESPhome etc. arbeitest so kauf besser nicht das ganz frisch
auf dem Markt kommende board sondern etwas ältere wo man die
Bibliotheken auch sauber im Griff hat
