Forum: Fahrzeugelektronik DC/DC Wandler ständig unter Kurzschluss
von Philipp (phkor)
ich bin dabei drei 42AH 12V Autobatterien in Reihe zu schalten. Unter
anderem soll von den 36 V ein DC/DC Wandler die Spannung auf 12 V
wandeln, der dann verschiedene Lampen zum leuchten bringt.
Seltsamerweise funktionieren die Lampen schon, wenn nur die Pluspole des
Wandlers angeschlossen sind. Aber nur ganz kurz (Vorhin haben sie
durchgehend geleuchtet, das verwirrt mich).
Wenn ich dann aber den Minuspol an den Akku anschließen will gibt es
einen Kurzschluss.
Kann mir hier jemand helfen? Wo liegt mein Fehler?
Danke
von Christian M. (christian_m280)
Schaltplan! Bilder! Bitte!
Gruss Chregu
Beitrag #7423697 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Philipp schrieb:
> Aber nur ganz kurz
"Kurz" hört sich entweder nach Kondensator oder nach Sicherung an.
An der Verschaltung oder an ungeeigneten Komponenten.
> einen Kurzschluss.
Möglicherweise ist der Wandler schon defekt durch die ungewöhnliche
Reihenfolge beim Anschließen.
mfg
von Jörg R. (solar77)
Weshalb schaltest Du die Akkus nicht parallel, falls sie baugleich sind?
> einen Kurzschluss.
Benutzername  phkor
Vorname  Philipp
Nachname
Firma
Angemeldet seit  29.05.2023 18:08
Beiträge  1
Etwas skeptisch bin ich schon ob der Thread ernst gemeint ist🤔
> Beiträge  1
Als Gast eine Frage zu stellen, ist dummerweise nicht mehr möglich.
Das denke ich auch. Aber die unintelligenz nimmt stetig zu in der
Bevölkerung.
Nach diesem Vorgang ist der Wandler anscheinend schon defekt.
> einen Kurzschluss.
Zuerst muss die Masse angeschlossen werden.
von Philipp (phkor)
Hier mal der Schaltplan
Gerne melden, wenn ihr irgendwelche Fehler entdeckt.
Es ist bisher nur beim ersten Akku ein Akuwächter eingezeichnet.
von Philipp (phkor)
Es ist bisher nur beim ersten Akku ein Akkuwächter eingezeichnet.
von H. H. (Gast)
Datenblatt der DC/DC-Wandler?
Was ist an den Ladebuchsen angeschlossen?
Wenn nicht verfügbar, ein Foto von Vorder- und Rückseite der Platine
läßt meist erahnen, welcher DCDC-Wandler verwendet wurde.
Wenn dann die +36V am Wandler angeschlossen wird, kann auch der Effekt,
wie bei der folgenden Simulation auftreten:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAnEFBQ7mqtjw1+VKuwDOIISJQDaNPKKjgQAMwCGAGwkM2Ad3Aol2BCmnDpZqGwDGRpXPHGr5sbHhgkMSGjyEUMGxgyBo5DEJCchZINi1uXmUwFycVCCYfeBQ5Slw8YWwBODx6WIA3WjxBa0UqVLFaQT4GmAQDBUd5WuVYrhllftM3ZDh27qGLEQnYgHtaEEIRKgFSaTQoaGHzKbY5+kWVFeIQKo3zCHN6bF2VA+XIVZgvAO9N7nfBNiFpEAAxCHc8DgAI8kDAYJALBAAGENAAHDS2ACWABcNAA7Wx6b4if4qHwQMCwdIQACS6IAJgBXWxozHYpRUPHiZAkkAAJQYEiREjpWLYAAtVDsgA
Die Werte von L und C wurden hier so angepaßt, das der Effekt gut zu
sehen ist ohne an den anderen Simulationsparametern schrauben zu müssen.
Mit zwei Lasten habe ich das auch schon mit passenden Zuleitungen und
Kapazitäten in den DCDC-Wandlern fast bis 3x U_input geschafft, d.h.
Murphy hatte mich mit seinen Grüßen extra bedacht.
von Philipp (phkor)
Dort kommen Ladegeräte zum Aufladen der drei Akkus ran. Glaubst du, es
wäre besser die drei Akkus in Reihe mit einem 36V Ladegerät zu laden?
Oder ist das schon ok so?
Ich zwei verschiedene DC/DC Wandler probiert. Hier die Links dazu:
https://www.amazon.de/dp/B082CCM8PJ/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://diesnerfunk.de/zubehoer-a-z/netzgeraete-wechselrichter/spannungswandler-1224v/825/maas-sdc-5205-spannungswandler-dc-dc-5-ampere?number=ma1050
Eine Idee von mir wäre noch, ob die DC/DC Wandler überhaupt die Spannung
der Akkus abkönnen. Also Sie sind ja für 36V ausgelegt. Wenn ich die
drei Akkus in Reihe habe und sie voll geladen sind bin ich aber bei über
41V.
Beste Grüße
Philipp
Also die Lampen haben einige Zeit funktioniert, als nur die Pluspole des
Wandlers angeschlossen waren. Dann habe ich die Verbindung am Minuspol
mehrmals getrennt und wieder verbunden und plötzlich hat haben die
Lampen immer nur sehr kurz geleuchtet. Und ich die Minuspole konnte ich
nicht anschließen, da es dann einen Kurzschluss gab. Aber ich habe ja
jetzt schon herausgelesen, dass man wohl erst den Minuspol anschließt.
von Philipp (phkor)
Nun habe ich das Ganze nochmal versuchsweise aufgebaut. Also drei 12V
Akkus in Reihe, dann den DC/DC Wandler drangehängt um auf 12 V zu
kommenn und daran eine Lampe. Zuerst habe ich die Masse angeschlossen
und als allerletztes den Pluspol des Akkus. Es gab trotzdem einen
Kurzschluss. Also wa hat kurz gefunkt. Ich kann es mir nicht erklären.
Ein DC/DC Wandler ist doch auch ein Verbraucher, oder ? Wenn der
angeschlossen wird darf es doch keinen Kurzschluss geben , oder ?
Beitrag #7424021 wurde von einem Moderator gelöscht.
von H. H. (Gast)
Kurz gefunkt ist normal, da werden die Elkos am Eingang des Wandlers
geladen.
von Philipp (phkor)
ok. Das ist gut zu hören. Muss ich mir Sorgen machen, dass dabei das BMS
der Akkus, oder der Akku Schaden nimmt?
von H. H. (Gast)
Du solltest das jemand überlassen, der wenigstens etwas Ahnung davon
hat.
von Achim H. (pluto25)
Sein Job ist es ja den Akku vor u.a. Kurzschluß zu schützen. Das
sollte/darf ihm nichts ausmachen.
Die Max Spannung sollte nie überschritten werden. Einige Elemente sind
da sehr pingelig. Der Wandler muß min 45V vertragen (3x14,8V) besser
>50V
Einige Wandler haben getrennte Gnd. Die sollten/dürfen nicht verbunden
werden.
Um zu wissen wie tragisch das ist benötigt man den Schaltplan des
Wandlers. Manchmal verliert man nur den Überstromschutz, andere könnte
gleich die Grätsche machen.
Dummerweise steht bei beiden nichts weiter dazu.
Der Maas hätte das Überleben müssen: "Sicherheit    Schutz gegen
Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, Überlast, Loss of Earthprotection"
Beim diesen steht schon:
Input voltage: 40 Volts
Eingangsspannung: 18 bis 38V DC
Die halten für den längeren Gebrauch zu wenig Spannung aus.
von Manfred P. (pruckelfred)
Diese 38 / 40 Volt werden schon bei der Ladung überschritten. Gehen wir
mal ganz vorsichtig mit 13,8V je Akku dran ...
von Alexander (alecxs)
Wenn mehrere Threads dann bitte wenigstens verlinken. Freilaufdioden
richtig herum?
Beitrag "Freilaufdioden notwendig?"
