Hallo. Ich suche eine fertige Lösung, um einen ARM Cortex-M Microcontroller per JTAG/SWD (10-pol. Cortex-M 1.27mm 2*5 Pin Stiftleiste) flashen zu können. Der Microcontroller ist an einer recht unzugänglichen Stelle montiert, wo man nicht so leicht rankommt (>10m Höhe), und es läuft ein Ethernet-Kabel zu dieser Baugruppe. Um Fragen vorzubeugen: - Bootloader gibts nicht, über die Firmware habe ich keine Kontrolle. - jegliche Funkverbindung ist aus regulatorischen Gründen verboten, außerdem sitzt die gesamte Baugruppe in einem EMV-dichten Gehäuse. - Preisrahmen bis etwa 200€, ein JLink Pro scheidet deswegen also aus. - Debuggen ist nicht erforderlich, nur flashen. Geschwindigkeit ist fast egal. Hat da jemand eine Idee? fchk
ich habe das mal mit so einem F407 Board https://de.aliexpress.com/item/4000602517153.html + Huckepack LAN8720 gebaut. Als SW Black Magic Probe auf Mbed umgebaut. BMP war aber nicht sehr freundlich aufgebaut für solche Änderungen, die Version ist daher auf einem älteren Stand, kann aber trotzdem eine Menge Controller programmieren/debuggen. Mit Mbed sollte das einfach auf z.B. Nucleo F4 oder F7 zu portieren sein, damit kann man fertige Hardware nehmen. Wenn das fertig genug ist und so ein Nucleo vorhanden ist, dann kann ich das binary dafür zum Testen bauen. Ansonsten ist es wie genannt heute sicher einfacher das mit einem SBC wie RPi oder anderen zu machen, Hauptsache der Debug Adapter lässt sich fernsteuern.
J. S. schrieb: > Ansonsten ist es wie genannt heute sicher einfacher das mit einem SBC > wie RPi oder anderen zu machen, Hauptsache der Debug Adapter lässt sich > fernsteuern. FTDI mit MPSSE als Adapter benutzen. Auf dem SBC kann man dann OpenOCD laufen lassen, das macht ohnehin standardmäßig einen Netzwerkport auf. Als SBC sollte irgendein NanoPi genügen.
Bearbeitet durch Moderator
