Forum: Fahrzeugelektronik Motorsteuerung mit Software-Differential
von Luky S. (luky)
Bin beim Basteln für ein Spielzeugauto mit 4 angetriebenen Rädern. Gibt
es einen möglichst fertigen Open Source Motorcontroller, der ein
Software-differenzial bereits unterstützt? Oder wie würde man das mit
einem übergeordneten Controller bei 4 einzelnen Motorcontrollern machen?
Ich möchte den Sperrgrad (0..100%) von Vorder-Hinter und
Zentraldifferential einstellen können. Ungesperrt sollen sie sich wie
klassische, ungesperrte Differentiale verhalten. Hintergrund ist, das
ich 4 Radnabenmotoren (250W, 48V) ergattert habe und damit ein
allradgetriebenes Fahrzeug realisieren möchte. Bitte keine Hinweise auf
die STVO oder auf die Sinnhaftigkeit, es ist ein Vater-Sohn
Bastelprojekt auf dem Privatgelände...
: Verschoben durch Moderator
Für eine elektronische geregelte Differenzzialsperre musst du die
tatsächliche Drehzahl der 4 Motoren erfassen können. Haben deine Motoren
oder deine Mechanik entsprechende Dreh- bzw. Impulsgeber?
Mit einem Trick könntest du evtl. versuchen, aus der Stromaufnahme die
Belastung eines Rades auszuknobeln. Aber das ist eine nette Raterei...
: Bearbeitet durch Moderator
von Luky S. (luky)
"Sensorless" funktioniert bei Antriebsmotoren ja bekanntlich nicht
wirklich gut, alle mir bekannten (Klein)Fahrzeugmotoren haben einen
Hallsensor, auch diese.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Die Drehzahl der vier Räder messen, den Lenkwinkel messen. Aus diesen
Werten dann berechnen, welches Rad sich wie schnell drehen sollte und
damit dann die Regler versorgen.
Bei 100% Sperre wird es einfacher, da müssen einfach alle vier die selbe
Drehzahl halten.
Alles natürlich im Rahmen dessen was die Motorleistung erlaubt,
irgendwann wirst du die Solldrehzahl auf dem einen oder anderen Rad
nichtmehr halten können. Bei einem echten 100%-Gesperrten 4x Diff. würde
ja z.B. im Fall das drei Räder keine Haftung haben, die volle
Motorleistung auf das eine Rad das noch Haftung hat gehen. Bei dir
würden drei Motoren quasi frei durchdrehen und ein Motor muss alles
alleine bewältigen, also nur 1/4 der Gesamtleistung nutzbar.
von Christian M. (likeme)
naja, wenn alle Motoren einzeln angetrieben werden erübrigt sich ein
Differenzial. In Kurzen findet dann sicherlich eine einzelne Überlastung
des kurveninneren Antriebs statt aber das sollte kurzfristig kein
Problem sein.
von Michael B. (laberkopp)
Luky S. schrieb:
> damit ein allradgetriebenes Fahrzeug realisieren möchte.
Bei 4 Motoren braucht man GAR KEINE Differentiale, man steuert einfach
die Motoren in einer Drehzahl die zum Rad-weg nach aktuellem Lenkwinkel
passt. Das ergibt im Gelände (und anderswo) eine bessere Traktion als
jede herkömmliche Methode.
Aber eine fertige Ansteuerung ist mir auch nicht bekannt, ein Arduino
tut es aber schon wenn er drehzahlsteuerbare Motortreiber verwendet und
eben den Lenkwinkel bekommt.
Noch etwas besser wird es, wenn man nicht nur den Lenkwinkel sondern
auch die Federbeinstellung auswertet und die geringe Raddrehung sie sich
an Steigungen/Gefälle beim einfedern von Einzelrädern ergibt
mitkompensiert.
